> Зависит ли энергия, сообщенная телу А телом Б от жесткости тела Б
zheka
сообщение Jan 21 2016, 08:02
Пользователь №: 13 164
Представьте себе некий объект с невысокой прочностью, эластичный, но подверженный разрыву от сотрясения и деформации. Этот объект покрыт защитной оболочкой. Она тоже эластична но более упругая, она не позволяет этот объект резать, царапать, рвать, в некоторой степени защищает от деформации.
Далее - наносим неким предметом удар по объекту в оболочке. Понятно, что чем жестче будет этот предмет, тем больше вероятность, что оболочка получит какие-то контактные повреждения. Если предмет будет мягкий, то на оболочке повреждений не будет, однако за счет массы и скорости этот предмет сообщит объекту в оболочке некую энергию, способную его разрушить. То есть объект будет поврежден несмотря на защитные свойства оболочки и сама оболочка при этом сохранит целостность, а поврежден он будет за счет общего сотрясения и инерционного смещения.
Вопрос - важна ли в этом случае жесткость предмета, которым наносится удар по объекту в оболочке? Ну скажем две баклажки с газировкой - одна под давлением, а из другой мы газы выпустили, масса у них одинакова, а жесткость разная.
Как мне кажется, независимо от жесткости передаваемая энергия будет одинакова (несмотря на то что мягкая баклажка будет деформироваться это не приведет к гашению энергии) Взаиморазрушающее воздействие баклажки и оболочки будет больше если баклажка будет жесткая но общее сотрясение и инерция будут одинаковы.
Каково ваше мнение и как это объяснить физически?
stells
сообщение Jan 21 2016, 08:29
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
ну как же? а на сжатие предмета ведь должна энергия затратиться?
zheka
сообщение Jan 21 2016, 08:49
Жидкость несжимаема.
Деформация тонкой оболочки баклажки -я думаю ей можно пренебречь. Вот кстати и уточнение - речь идет именно о гибкой емкости с жидкостью, будет ли гаситься энергия за счет изменения формы бутылки при ударе?
Сообщение отредактировал zheka - Jan 21 2016, 08:55
ViKo
сообщение Jan 21 2016, 09:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я думаю, пренебрегать нельзя. Не важно, насколько она тонкая. Важно, как деформируется. Пружина тоже из тонкой проволоки состоит. Или бритвенное лезвие.
Под заголовок темы попадает ситуация получить в .... резиновой пулей или свинцовой. Есть разница?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
