Схема батарейного питания STM8L и CC1101 |
Jan 19 2016, 16:52
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста. Требования к схеме - оптимальная работа радиотрансивера (максимальная мощность) и минимальное потребление. Для питания будут использоваться две батарейки AAA. Устройство будет просыпаться в среднем раз в 5 минут на 1-3 секунды для отправки данных, в остальное время - сон. На схеме приведены только части по питанию:
Для получения от батарей напряжения не ниже 3.3В используется Step-Up TSP61221 (собственный ток потребления 5.5 uA). Собственно можно было бы и напрямую подключить к батареям, но нужно напряжение не менее 3.3В для питания датчиков. Да и параметры CC1101 приведены для 3В, непонятно сможет ли он выдать паспортную мощность при 1.8В STM8L питается от 3.3В со Step-Up, CC1101 питается через дополнительный LDO 3.0В для подавления шумов от Step-Up. Предусмотрено отключение LDO (и трансивера) с ноги МК, потому как малошумящие LDO потребляют относительно много, LP5907 - 12 uA. Из-за более низкого питания CC1101 (3В против 3.3В у STM8L) на выходы от STM8L к CC1101 добавил диоды чтобы на входах CC1101 было не более 3В. -- Вот еще походу возник вопрос по Step-Up, что будет с TSP61221 (на выходе по даташиту 3.3В) если на вход подать 3.6В? (тионилхлоридная батарея). Похожий вопрос относительно LDO, что будет с LP5907-3.0 если на вход подать меньше чем 3В? Пропустит входное без изменений или на выходе будет 0?
Jan 20 2016, 23:41
Пользователь №: 49 132
под ферритовым фильтром я подразумевал что-то вроде BLM15... от murata, обычно делают что то типа П фильтра, например 10uF||0.01uF---Ferrite_bead---10uF||0.01uF||100pF типа того, и плюс у каждй ноги AVDD требуется по 2 конденсатора, обычно что-то вроде 0.1uF||20pF плюс резистор RBIAS в идеале 0,1%. и кстати проще делать все либо на 3 либо на 3.3В, т.е. чтобы не было так, что SPI работает с 3.3, при этом сам чип 3.0 соответственно в простейшем случае это DC-DC ->3V3D (STM8+DVDD_CC1101) -> п-filter 3V3AVDD. плюс наверно диодики по цифре можно не ставить, если перед отключением цифровые ноги, идущие от чипа трансивера в проц переводить например в 3 состояние. тогда при снятии питания с чтрансивера он будет именно незапитанным без всяких паразитов. (у нас так сделана плата, на которой CC1110, E-ink дисплей, SPI память, MPU9xxx инерциалка, и усилитель от Skyworks вроде SE2435, все это в купе во сне проца, который через Bypass всегда запитан, кушает 2.7мкА, а когда передает +24dBm - 0.8A от батарейки в течении 5-6 секунд.)
Jan 21 2016, 09:16
Цитата(bloody-wolf @ Jan 21 2016, 03:41)  под ферритовым фильтром я подразумевал что-то вроде BLM15 Спасибо за рекомендации. Так и сделаю. Может еще Step-Down TPS62730 поставлю, чтобы можно было тионил безопасно подключать, все таки у него напряжение 3.6В, это на границе для CC1101/STM8L. В итоге CC1101/STM8L будут питаться от 2.1В, а для 3.3В датчиков - отключаемый Step-Up TPS61221. Так и остается непонятно, что будет на выходе у TPS61221, если EN=1 и на входе 3.6В. Цитата(bloody-wolf @ Jan 21 2016, 03:41)  у нас так сделана плата, на которой CC1110, E-ink дисплей, SPI память, MPU9xxx инерциалка, и усилитель от Skyworks вроде SE2435, все это в купе во сне проца, который через Bypass всегда запитан, кушает 2.7мкА, а когда передает +24dBm - 0.8A от батарейки в течении 5-6 секунд. Это с усилителем CC1190? А почему 5-6 сек, вроде везде пишут про 1-2 сек? А какой E-ink дисплей, если не секрет?
turnon Схема батарейного питания STM8L и CC1101 Jan 19 2016, 16:52 rx3apf Не понимаю, зачем понижать питание CC1101 до трех ... Jan 19 2016, 17:37 turnon Цитата(rx3apf @ Jan 19 2016, 21:37) Не по... Jan 19 2016, 18:24  rx3apf Цитата(turnon @ Jan 19 2016, 21:24) Чтобы... Jan 19 2016, 19:16   turnon Пока что вырисовывается такая схема:
STM8L и CC110... Jan 19 2016, 20:57 agregat А что в приоритете простота и цена схемы или качес... Jan 19 2016, 21:26 turnon Цитата(agregat @ Jan 20 2016, 01:26) А чт... Jan 19 2016, 21:50  Plain Цитата(turnon @ Jan 20 2016, 00:50) о как... Jan 19 2016, 22:11 Plain Цитата(turnon @ Jan 19 2016, 19:52) Покри... Jan 19 2016, 21:44 rx3apf Если говорить о статике - самый нежный компонент э... Jan 19 2016, 21:53 turnon Цитата(rx3apf @ Jan 20 2016, 01:53) Если ... Jan 19 2016, 22:09  rx3apf Цитата(turnon @ Jan 20 2016, 01:09) Для л... Jan 19 2016, 22:14   turnon Цитата(rx3apf @ Jan 20 2016, 02:14) Хм. О... Jan 20 2016, 09:57 Plain Посмотрел на этот TPS чуть внимательнее — предел д... Jan 20 2016, 00:36 Alexashka А 1мк перед транзисторами не поглотит статику? Не ... Jan 20 2016, 08:19 bloody-wolf Стесняюсь спросить, а вот такой TPS61291DRV не рас... Jan 20 2016, 14:08 turnon Цитата(bloody-wolf @ Jan 20 2016, 18... Jan 20 2016, 17:00 bloody-wolf усилитель я написал, повторюсь, skyworks, SE2435L,... Jan 21 2016, 12:32 Aner QUOTE (bloody-wolf @ Jan 21 2016, 16... Jan 22 2016, 00:07  bloody-wolf Цитата(Aner @ Jan 22 2016, 03:07) Нет там... Jan 22 2016, 08:42 Aner Да и этот балун мал и до 20dBm только, выход этих ... Jan 22 2016, 10:33 bloody-wolf Цитата(Aner @ Jan 22 2016, 13:33) Да и эт... Jan 22 2016, 12:43  Aner QUOTE (bloody-wolf @ Jan 22 2016, 16... Jan 22 2016, 13:18   bloody-wolf Цитата(Aner @ Jan 22 2016, 16:18) И какой... Jan 22 2016, 14:08 Aner уже оффтоп, но отвечу.
Если теорию линейных цепей ... Jan 22 2016, 21:19
