Не регистрирует сеть SIM800C |
Jan 21 2016, 08:13
Пользователь №: 90 125
Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется. AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM800C Revision:1418B03SIM800C24 AT+COPS=? +COPS: (1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2) AT+CREG? +CREG: 0,2 Иногда так: AT+CSPN? ERROR В основном так: AT+CSPN? +CSPN: "Tele2",0 Постоянно приходят вот такие сообщения: RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Ready
Jan 21 2016, 10:56
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
Питание необходимо проверить при помощи осциллографа, в двух вариантах, с подключенной СИМкой и без, и внимательно сравнить обе картинки. С высокой долей вероятности могу предположить, что в первом случае, будет наблюдаться периодический "шум" , с провалом ниже допустимого уровня. Если так, то боремся с причиной, они могут быть разные, можно будет обсудить.... Далее, все таки хотелось бы пронаблюдать полный лог старта модуля (с СИМкой и без), скажем так в течение 2 - 3 мин, так же в конце лога, ответы на судьбоносные команды ...CPIN, ...CSQ ...CREG И последнее, если вдруг с питанием все ОК, попробуйте провести эксперимент на обычной (разумеется рабочей) карточке Киевстар
hanko_nikita Не регистрирует сеть SIM800C Jan 21 2016, 08:13 CADiLO Телепаты уволились, поэтому схему подключения симк... Jan 21 2016, 08:23 hanko_nikita Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 11:23) Телеп... Jan 21 2016, 08:34  Alechek Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 13:34)... Jan 21 2016, 10:44   hanko_nikita Цитата(Alechek @ Jan 21 2016, 13:44) Чере... Jan 21 2016, 11:13  Baser ЦитатаА по поводу напряжения на RX, это мой косяк ... Jan 21 2016, 11:56   hanko_nikita Цитата(Baser @ Jan 21 2016, 14:56) Косяк ... Jan 21 2016, 12:14    Baser Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 14:14)... Jan 21 2016, 12:30 Hub Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 11:23) Телеп... Jan 21 2016, 08:36 hanko_nikita Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 11:36) судя по ... Jan 21 2016, 08:40  Hub Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 11:40)... Jan 21 2016, 08:44   hanko_nikita Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 11:44) 1. вот т... Jan 21 2016, 08:56 alex2103 Ему питания не хватает и он постоянно перезагружае... Jan 21 2016, 08:59 abcdzz Цитата(alex2103 @ Jan 21 2016, 11:59) Ему... Jan 21 2016, 09:04 CADiLO А антенну вообще-то подключали? Хотя в городе и бе... Jan 21 2016, 09:04 CADiLO >>>хотелось все попроще, соединить все пр... Jan 21 2016, 09:05 Hub 1. попробуйте вытащить симкарту и запустить сканир... Jan 21 2016, 09:14 hanko_nikita Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 12:14) 1. попро... Jan 21 2016, 10:54 CADiLO Итак
1. проверяем что источник питания не провал... Jan 21 2016, 09:16 hanko_nikita Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 12:16) Итак ... Jan 21 2016, 09:34 CADiLO Если CSQ есть и питание нормальное, без просадок в... Jan 21 2016, 09:47 Baser Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 10:13)... Jan 21 2016, 11:02 CADiLO >>>на RX 4.8
Можете потихоньку готовитьс... Jan 21 2016, 11:08 CADiLO Продавца мучить не нужно - он не поможет.
>... Jan 21 2016, 11:18 hanko_nikita Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 14:18) Прода... Jan 21 2016, 11:28 CADiLO USB компа - 500мА
Вам нужно стабильное питание до... Jan 21 2016, 12:28 hanko_nikita В основном вы действительно все были правы дело в ... Jan 21 2016, 19:03 Baser Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 21:03)... Jan 21 2016, 21:51  hanko_nikita Цитата(Baser @ Jan 22 2016, 00:51) Если р... Jan 22 2016, 06:53  hanko_nikita Цитата(Baser @ Jan 22 2016, 00:51) Если р... Jan 22 2016, 10:09 ArtemKAD Чем больше - тем лучше. На 100Вт в самый раз. Jan 22 2016, 10:16 Baser Цитата(ArtemKAD @ Jan 22 2016, 12:16) Чем... Jan 22 2016, 10:53 BorisN 0,125 Вт вполне достаточно, если SMD - 0805 Jan 22 2016, 10:27 hanko_nikita Всем спасибо за помощь, все собрал, все работает, ... Jan 23 2016, 18:26
