> УГО компонента по ГОСТ'ам в Altium, Что можно и нужно и чего нельзя делать при создании УГО в Altium'е
anassia
сообщение Jan 18 2016, 07:59
Пользователь №: 86 732
Доброго времени!
Сразу обозначу, что моя задача - библиотека...универсальная (подходит большому числу разработчиков с разным подходом к проектированию), правильная (любая проверка нормоконтроля должна пройти успешно), удобная (максимум пользы, минимум неудобств), представленная в виде БД, основанная на существующей библиотеке интегрированных библиотек. Мне нужна помощь в некоторых вопросах, с которыми сталкиваюсь в процессе переработки базы. Если подобные темы уже обсуждались, с удовольствием почитаю, т.к. собственные поиски успехом не увенчались.
1. Возможно ли в альтиуме создать вместо пинов в символе шину данных? Сейчас шины данных приходится разбивать на пины и создавать УГО (условно графическое обозначение) со всеми двумястами с лишним выводами - весьма трудоёмко. Если возможно обойтись шиной, прошу, опишите как это делать правильно. Особенно интересует дальнейшее использование подобных компонентов, особенно в тех случаях, когда не все адреса используются.
2. Правильно ли скрытым выводам присваивать номер части, которой они принадлежат, равный 0? просто в таком случае скрытые выводы можно найти на всех частях, а не на конктретной.
3. Связанный с предыдущим вопросом. Если создается несколько режимов отображения частей УГО, есть совет, чтобы одинаковые пины находились в одних и тех же частях УГО. Если один режим со скрытым питанием, а втором с отображаемым, это правило нарушается. Какие могут быть проблемы в связи с этим?
4. Может ли повлиять отсутствие пинов NC в УГО на корректное прикрепление ПМ (посадочного места) к данному УГО? например, если выводов меньше, чем контактных площадок, в итоге.
anassia
сообщение Jan 21 2016, 11:25
Цитата(Владимир @ Jan 21 2016, 12:03) *
Не делайте альтернативные изображения, если используете базу. Это тоже отдельные элементы для база и отдельные строки в базе
Для УГО с разным количеством частей нет смысла использовать разные режимы. Но если просто меняются местами выводы в микросхеме по вертикали либо другой разработчик хочет уменьшить размер УГО, отказываясь от расширенных наименований выводов - подобные случаи как раз удобно решать режимами отображения, при этом сохраняется правило, что в одной части одинаковые выводы. Или здесь так же скрываются подводные камни при использовании в схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 15:04
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
