> Управление BLDC двигателем, Управление BLDC двигателем на сверхнизких оборотах
Lomax
сообщение Jan 20 2016, 07:32
Пользователь №: 90 108
Подскажите как управлять BLDC двигателем на низких оборотах, которые существенно меньше минимальной частоты вращения при минимальном напряжение.
К примеру есть двигатель с максимальном частотой вращения 5000 при 24В, минимальная частота вращения около 500 при 2В
вот как управлять при скорости вращения единицы оборотов в секунду, вплоть до полной остановки?
будет работать классический ПИД регулятор по скорости?
Vasily_
сообщение Jan 20 2016, 09:47
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Вы энкодером видите где находится ротор?
Lomax
сообщение Jan 21 2016, 13:12
безусловно , энкодер прямо на роторе, без люфта
Цитата(khach @ Jan 21 2016, 11:21) *
А причем тут вольты, если главное ток в обмотках? Питание серводрайвера как было так и останется 24 или 48 вольт. Сигнал скорости или позиции задается от внешнего контроллера. А дальше внутренне дело сервоконтроллера. Если сенсорлесс, то без "дрожи" ротора можно дойти до нескольких оборотов в минуту (на более низких скоростях сенсорлесс алгоритмы сбиваются). При использовании энкодера или ресолвера вообще двигатель может стоять на месте с полным моментом, т е если надо - сопротивлятся проворачиванию ротора внешней силой относитель заданной позиции.
вообще то этот сервоконтроллер и проектируется
напряжение это на то которое подается на обмотки , соответственно и ток
Цитата(oleg_d @ Jan 21 2016, 10:12) *
Векторное управление плюс обратная связь от датчика углового положения, например (resolver, sine cosine sensors).
больше интересует какие ПИД вешать на это векторное или не векторное управление , я не очень уверен что векторное управление будет работать на нулевых скоростях
Цитата(Tanya @ Jan 21 2016, 11:12) *
Нельзя так... Надо плавно понижать величину задатчика. Ведь энергия должна диссипировать. Кроме того, при малой скорости становится заметна нелинейность, вызванная сухим трением.
зачем плавно, если можно использовать энергию самого двигателя для торможения ? вот вопрос где то в этом , как обеспечить максимальный момент на низкий скоростях , сейчас стоит только ПИД положению, задатчик нужного положение чисто математически, максимальный момент на любых скоростях, но чувствую это как-то не правильно
Сообщение отредактировал Herz - Jan 21 2016, 21:02
- Lomax   Управление BLDC двигателем   Jan 20 2016, 07:32
- - AlexandrY   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 09:32) будет ...   Jan 20 2016, 09:00
|- - Lomax   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2016, 09:00) А ...   Jan 20 2016, 09:30
- - Vasily_   Вам нужен Sensorless BLDC тогда все будет работать...   Jan 20 2016, 09:36
|- - Lomax   Цитата(Vasily_ @ Jan 20 2016, 10:36) Вам ...   Jan 20 2016, 09:44
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 16:12) если м...   Jan 21 2016, 13:30
|- - oleg_d   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 15:12) больше...   Jan 21 2016, 16:09
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Jan 21 2016, 18:09) Чтоб ...   Jan 21 2016, 19:04
- - Lomax   для максимального момента, ЭМ вектор должен обгоня...   Jan 20 2016, 09:49
|- - AlexandrY   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 11:49) для ма...   Jan 20 2016, 10:34
|- - Lomax   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2016, 10:34) Ну...   Jan 20 2016, 11:22
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 14:22) задаем...   Jan 21 2016, 11:12
- - oleg_d   Цитата(Lomax @ Jan 20 2016, 09:32) вот ка...   Jan 21 2016, 10:12
- - khach   А причем тут вольты, если главное ток в обмотках? ...   Jan 21 2016, 11:21
- - Lomax   если упрощено, то сейчас сейчас положение удержива...   Jan 21 2016, 13:32
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 16:32) наверн...   Jan 21 2016, 14:38
- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jan 21 2016, 14:38) Очень ...   Jan 21 2016, 15:58
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 18:58) не пол...   Jan 21 2016, 17:01
- - Lomax   Цитата(AlexandrY @ Jan 21 2016, 19:04) Во...   Jan 21 2016, 20:43
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 21 2016, 23:43) вероят...   Jan 21 2016, 21:12
|- - Lomax   Цитата(Tanya @ Jan 21 2016, 22:12) Два уп...   Jan 22 2016, 05:56
|- - Tanya   Цитата(Lomax @ Jan 22 2016, 08:56) они не...   Jan 22 2016, 08:24
- - khach   https://geektimes.ru/company/npf_vektor/blog/26948...   Jan 22 2016, 07:38
|- - Lomax   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 08:38) https:...   Jan 22 2016, 08:33
- - khach   Книжка неплохая по векторному управлению http://av...   Jan 22 2016, 10:50
|- - AlexandrY   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 12:50) Книжка...   Jan 22 2016, 11:42
|- - oleg_d   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 12:50) Книжка...   Jan 22 2016, 11:54
|- - san822   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 13:50) Книжка...   Jan 22 2016, 13:59
||- - AlexandrY   Цитата(san822 @ Jan 22 2016, 15:59) А мож...   Jan 22 2016, 15:11
||- - san822   Цитата(AlexandrY @ Jan 22 2016, 19:11) Да...   Jan 23 2016, 15:42
|- - Lomax   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 10:50) Для но...   Jan 22 2016, 21:12
- - khach   Может кто поделится таблицей "псевдосинусов...   Jan 22 2016, 15:31
|- - amaora   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 18:31) Может ...   Jan 22 2016, 16:08
|- - Herz   Цитата(khach @ Jan 22 2016, 17:31) Ведь о...   Jan 23 2016, 10:48
|- - khach   Цитата(Herz @ Jan 23 2016, 13:48) Но ведь...   Jan 23 2016, 11:09
- - amaora   ЦитатаЯ имел ввиду вот эту схему измерений. С вирт...   Jan 23 2016, 12:28
- - Lomax   Похоже я реализовал следящий привод , осталось к н...   Jan 25 2016, 09:07
- - Lomax   вопросы так и остались открытыми, ответьте пожалуй...   Jan 25 2016, 11:29
- - Lomax   Много хороших статей ВЕНТИЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ПРЕ...   Jan 26 2016, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
