> STM8 как правильно сделать функцию Delay
-AZ-
сообщение Dec 15 2015, 13:20
Пользователь №: 88 488
Кто плотно сталкивался с подобной задачей, как правильно написать универсальную функцию Delay для STM8
Пробывал такой вариант, так вот uS до 7-10 не чувствует, да и перевести в сон процессор нельзя...насколько понимаю если уводить в сон, то только по прерыванию делать?
Кто как реализовывает?
void delays_init (void)
  CLK_PCKENR1_bit.PCKEN12 = 1;
  TIM4_PSCR_bit.PSC = 0x01;
  TIM4_EGR_bit.UG = 1;
  TIM4_CR1_bit.CEN = 1;
void delay_us (unsigned char us)
  TIM4_CNTR = 0;
  while (TIM4_CNTR < us);
void delay_ms (unsigned int ms)
  ms = ms<<2;
  while (ms--) delay_us(250);
Сообщение отредактировал IgorKossak - Dec 15 2015, 19:17
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Tarbal
сообщение Jan 16 2016, 19:17
Пользователь №: 57 439
Тады ой. В реалтайме может не получиться если задержка в несколько циклов процессора. В таком случае я бы просто считывал значения счетчика системного таймера из регистра и смотрел на дельту в цикле. Важно считывать значения таймера в беззнаковую переменную, тогда переполнение счетчика таймера между двумя отсчетами будет пофиг -- дельта все равно получится правильной.
HHIMERA
сообщение Jan 16 2016, 20:10
Пользователь №: 51 126
Если крутиться в цикле... зачем тогда таймер??? Откуда в СТМ8 системный таймер??? Какой разрядности счётчик... 32 бита??? Ну и сколько это займёт по времени???
Нет никакого смысла в микросекундных задержках... уже сказали... Для единичных случаев всё равно как... в остальных - юзать железо... таймера...
Цитата(Spider @ Dec 17 2015, 17:23) *
В stm8 вообще сложно добиться нужных задержек даже с nop, в виду особенностей работы внутреннего конвейера.
При желании можно... но действительно геморно...
Tarbal
сообщение Jan 17 2016, 14:49
Я не знаком с STM8 архитектурой, но ведь вроде поднимался вопрос о проблеме свяанной с неповторяемостью задержки, исполненной на програмном цикле, из-за конвейера?
Этот подход устранит проблему.
Такой же какой и регистр таймера. Подход отход займет пару команд исполнить -- считать и сравнить, а задержка будет такая какую запросят с толерансом на подход отход.
Всяко бывает. Убедите ТС в этом.
Кому все равно, а кому надо, чтобы работало не как получится, а как надо.
Профессиональный подход действительно налагает дополнительную ответственность, но каждый выбитрает сам куда ему надо идти.
HHIMERA
сообщение Jan 17 2016, 17:00
Не устранит... да это особо и не нужно...
Ради прикола... как-то замутил частотомер на 103-ем... на Си... выравнивал НОПами... Геморно... после каждого исправления/дополнения приходилось всё делать заново... но работало чётко... но только ради прикола...
Хардварно - вообще без проблем... всё такт в такт...
8 бит??? 16мкС максимум??? Этого даже на 1-wire не хватит... Да и толку... прерывания сделают своё грязное дело... Или опять по старой привычке их запрещать???
Зачем??? Сам убедится...
Кому надо... пусть привыкает к хардварным... или полухардварным решениям...
Даже на том же 103-ем... 1-wire... как сказал уже Паша... таймер с компараторами и на прерывании...
Не... если кому-то нравится тратить таймер просто так... то я его найду где применить... Их там и так чуть-чуть в младшеньких... всего три...
Tarbal
сообщение Jan 18 2016, 03:32
Разве там нет свободнобегущего таймера?
Вроде говорили о компараторах, а они как раз и живут на свободнобегущем таймере. Вот его регистр и читать. С конфигурацией таймера ничего делать не надо. Просто читать сам счетчик.
HHIMERA
сообщение Jan 18 2016, 07:24
Зашибись!!! STM8S003... три таймера... два из них 16-и... один восьмибитный... На таймерах висит... IR-датчик... 1-wire и семисегментник с автокоррекцией разнояркости разрядов... В итоге - ни один из них не является свободнобегущим... Дальше... зачем здесь нужны микросекунды... если всё или хардварно... или полухардварно??? Как таймером в цикле мерять мкС... если в любой момент прилетит прерывание... и может не одно... и даже одно может прервать другое???
Цитата(Эдди @ Jan 18 2016, 09:26) *
1-wire на STM8 только через задницу возможно сделать
Да всё там нормально... На STM8L тем более...
Эдди
сообщение Jan 18 2016, 19:08
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
У l-ки, да, есть DMA и аппаратный 1-wire элементарно пилится. А вот у s-ок приходится софтварно пихать параметры таймера, т.е. по сути пока передаешь-принимаешь, ничего полезного сделать не получится. А это означает, что если, скажем, нужно LCD использовать, то на КА его индикацию не выйдет сделать — нужно будет по прерыванию еще какого-нибудь таймера, что некошерно!
Цитата(Tarbal @ Jan 18 2016, 19:58) *
Вопрос был как сделать короткую микросекундную задержку, чтобы она была стабильной.
Это невозможно. Придется отключать все прерывания, кроме заданного таймера (ну или пока будешь нопы считать). Да и вообще бесполезно это: кому нахрен нужна стабильная микросекундная пауза? Это — верный признак того, что автор лезет не в те дебри!
HHIMERA
сообщение Jan 18 2016, 19:37
Эдди... Эдди... притормози... ты ли ещё картинок не насмотрелся??? Что... и здесь их ещё выкладывать??? biggrin.gif
Майн крутится сам по себе... делай чо хош... По прерыванию с прелоадом грузишь времянку следующего слота... по окончанию преобразования выставляешь флаг... Дальше в майне разруливаешь...
Там просечки в майне что-то около 7%...
LCD на другой таймер... даже если это мелкий TFT... пусть молотит...
Можно заюзать OPM свободного таймера... если он есть... ну уж точно не вылавливать что-то там в цикле...
Сообщение отредактировал HHIMERA - Jan 18 2016, 19:39
Эдди
сообщение Jan 18 2016, 19:54
И в итоге упрешься в недостачу таймеров, потому что все будешь вешать на них.
Уж опрос кнопок и всякие экранчики — штука настолько медленная, что лучше ее через КА в while(1) main'а забульбенить.
jcxz
сообщение Jan 19 2016, 08:06
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
при опросе кнопок, желательно избавляться от дребезга (ну если только он аппаратно не подавлен), а значит опрашивать их надо с частотой порядка 50Гц. Да и обновление экранчиков, если там есть динамическая картинка - движение этой картинки будет зависеть от равномерности работы этого вашего while - тоже не должно быть больших задержек в нём.
В общем такое вешать в общий цикл - не очень хорошо, ну или нужно гарантировать отсутствие задержек в нём более пары мсек.
Tarbal
сообщение Jan 19 2016, 12:06
Не знаю. Я всегда вешал в 10 миллисекундный цикл обработчик клавиатуры и выжидал 50 миллисекунд для успокоения дребезга. Никогда не было с этим проблем. Выжидал не в цикле, а пропуская 5 обращений к обработчику.
jcxz
сообщение Jan 19 2016, 14:51
Из: Омск
Вы не поняли. Я не говорю, что это нельзя делать. Я говорю, что в этот цикл (в котором опрашивается кнопка) лучше не включать вызовы других процедур, которые могут длительно выполняться (десятки мсек) и блокировать процесс скана кнопок на десятки мсек ибо будет некомфортно работать с такими кнопками из-за задержек их реакции.
Цитата(Эдди @ Jan 19 2016, 19:47) *
На STM8 я тоже всякие разные методики реализовал. Но самое простое — реализовать аппаратно, т.е. повесить на кнопку кондер и резистор на сотню Ом.
RC-цепочка никак не поможет в борьбе с дребезгом сама по себе. Она поможет только если сигнал после неё поступает на вход, имеющий гистерезис (триггер Шмидта).
А самая надёжная аппаратная защита от дребезга - парафазный вход set/reset (RS-триггер).
Эдди
Фигасе, это где ж такое видано — блокировать на бешеное время?
Если нужно что-то долгое делать, то выполнять порциями по значению таймера. Но лучше все на аппаратную реализацию спихнуть, тогда никаких тормозов не будет.
jcxz
сообщение Jan 21 2016, 03:35
Из: Омск
Это хорошо Вам если Вы целиком всё ПО пишете сами. А если у Вас команда из нескольких человек, которые пишут помодульно? И потом нужно в этом общем цикле (а-ля корпоративная многозадачность) собрать вызовы разных чужих функций, каждая написанная в своём стиле и когда не каждый член команды в состоянии адекватно построить алгоритм с ограничением времени работы функции.
Элементарная ситуация:
Есть ресурс с блокирующим доступом к нему (например - драйвер обмена по какому-то интерфейсу, например - SPI, на котором висит несколько разных устройств).
К этому ресурсу обращается одна из функций из этого общего цикла для того, чтобы считать скажем пару байт по SPI с одного из устройств на шине. Транзакция вроде короткая и обычно занимает мало времени. Но!...
Если ресурс оказывается занят (из другой задачи ОС другая функция в этот момент осуществляет длительную транзакцию с другим устройством на этой-же самой SPI), то вышеуказанная функция из общего цикла будет
теперь ждать длительное время освобождения ресурса. Вот тут и будут происходить редко случающиеся длительные задержки в этом общем цикле приводящие к редким сбоям в опросе клавиш.
Tarbal
сообщение Jan 21 2016, 13:06
Сообщение #16
Да у вас организационная проблема. Нужен архитектор или кто-то еще кто бы принуждал писать правильно. Сочувствую вам. Мне приходилось работать в подобных коллективах с иррационально мыслящим начальством. Вы не сможете ничего изменить. Я бы на вашем месте поискал работу в более здоровом коллективе.
Эдди
сообщение Jan 21 2016, 15:05
Сообщение #17
Жутко подобное читать!
Tarbal
сообщение Jan 21 2016, 18:33
Сообщение #18
Вам просто везло. Такое довольно часто встречается если начальство неумное.
Эдди
сообщение Jan 22 2016, 08:40
Сообщение #19
Если начальник — идиот, надо постараться перетащить его на свою сторону и объяснить, как надо правильно.
Если он упорот совершенно и ни в какую не хочет меняться, то только один выход остается — свалить нафиг с такого гадюшника!
Tarbal
сообщение Jan 22 2016, 19:45
Сообщение #20
Я не знаю. Мне не удавалось убедить начальника. Или упоротые были или свою игру вели. Рациональные аргументы не достигали мозга.
- phenixs   STM8 как правильно сделать функцию Delay   Dec 15 2015, 13:20
- - jcxz   А каким местом STM8 относится к ARM??   Dec 15 2015, 18:08
|- - IgorKossak   Перенёс.   Dec 15 2015, 19:18
- - uriy   микросекундные задержки я делаю просто бесполезным...   Dec 16 2015, 05:43
|- - phenixs   Цитата(uriy @ Dec 16 2015, 08:43) микросе...   Dec 16 2015, 07:30
- - _Pasha   да. задержки дело мутное. пришлось на таймерах ...   Dec 16 2015, 11:19
|- - phenixs   Цитата(_Pasha @ Dec 16 2015, 14:19) да. з...   Dec 16 2015, 14:13
|- - scifi   Цитата(phenixs @ Dec 16 2015, 17:13) А ка...   Dec 16 2015, 14:19
|- - phenixs   Цитата(scifi @ Dec 16 2015, 17:19) 1nS - ...   Dec 16 2015, 14:26
- - scifi   Когда требуемая задержка приближается по длительно...   Dec 16 2015, 14:35
|- - phenixs   Цитата(scifi @ Dec 16 2015, 17:35) Когда ...   Dec 16 2015, 14:39
|- - scifi   Цитата(phenixs @ Dec 16 2015, 17:39) и ин...   Dec 16 2015, 14:48
|- - phenixs   Цитата(scifi @ Dec 16 2015, 17:48) Видимо...   Dec 16 2015, 15:11
|- - scifi   Цитата(phenixs @ Dec 16 2015, 18:11) Прим...   Dec 16 2015, 20:09
|- - Эдди   Цитата(phenixs @ Dec 16 2015, 18:11) Прим...   Jan 18 2016, 06:26
- - Spider   В stm8 вообще сложно добиться нужных задержек даже...   Dec 17 2015, 14:23
|- - phenixs   Цитата(Spider @ Dec 17 2015, 17:23) В stm...   Dec 17 2015, 16:50
- - _Pasha   вот я с 1wire на совершенно отфонарном пине сделал...   Dec 17 2015, 15:36
|- - HHIMERA   Цитата(_Pasha @ Dec 17 2015, 18:36) вот я...   Dec 17 2015, 19:34
- - Tarbal   Цитата(phenixs @ Dec 15 2015, 17:20) Кто ...   Jan 16 2016, 02:04
- - uriy   ТС нужны микросекундные задержки! С миллисекун...   Jan 16 2016, 19:04
||- - _Pasha   Цитата(HHIMERA @ Jan 16 2016, 23:10) Отку...   Jan 17 2016, 07:18
||- - HHIMERA   Цитата(Эдди @ Jan 18 2016, 23:54) И в ито...   Jan 18 2016, 20:07
|||- - Эдди   Цитата(HHIMERA @ Jan 18 2016, 23:07) Да и...   Jan 18 2016, 22:03
||||- - HHIMERA   Цитата(Эдди @ Jan 19 2016, 18:51) Если ну...   Jan 19 2016, 15:13
|||||- - Эдди   Цитата(HHIMERA @ Jan 19 2016, 18:13) Ну п...   Jan 19 2016, 15:58
||||- - jcxz   Цитата(Tarbal @ Jan 21 2016, 19:06) Да у ...   Jan 22 2016, 04:39
|||- - Tarbal   Цитата(jcxz @ Jan 19 2016, 18:51) Вы не п...   Jan 19 2016, 15:01
||- - Эдди   Цитата(jcxz @ Jan 19 2016, 11:06) В общем...   Jan 19 2016, 13:47
|- - HHIMERA   Ну и что??? Для микросекунд он всё равно не годитс...   Jan 17 2016, 10:19
- - Tarbal   Разные бывают задачи. Вы знакомы с апликацией ТС? ...   Jan 18 2016, 13:26
|- - HHIMERA   Цитата(Tarbal @ Jan 18 2016, 16:26) Тщате...   Jan 18 2016, 13:42
|- - Tarbal   Цитата(HHIMERA @ Jan 18 2016, 17:42) Вы о...   Jan 18 2016, 14:56
|- - HHIMERA   Цитата(Tarbal @ Jan 18 2016, 17:56) Ну а ...   Jan 18 2016, 15:40
|- - Tarbal   Цитата(HHIMERA @ Jan 18 2016, 19:40) Чтоб...   Jan 18 2016, 16:58
|- - HHIMERA   Цитата(Tarbal @ Jan 18 2016, 20:58) предл...   Jan 18 2016, 17:05
- - Tarbal   Верно. Я напрасно теряю время.   Jan 18 2016, 17:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01703 секунд с 7
