> Схема батарейного питания STM8L и CC1101
turnon
сообщение Jan 19 2016, 16:52
Пользователь №: 83 207
Покритикуйте пожалуйста. Требования к схеме - оптимальная работа радиотрансивера (максимальная мощность) и минимальное потребление. Для питания будут использоваться две батарейки AAA. Устройство будет просыпаться в среднем раз в 5 минут на 1-3 секунды для отправки данных, в остальное время - сон.
На схеме приведены только части по питанию:
Для получения от батарей напряжения не ниже 3.3В используется Step-Up TSP61221 (собственный ток потребления 5.5 uA).
Собственно можно было бы и напрямую подключить к батареям, но нужно напряжение не менее 3.3В для питания датчиков.
Да и параметры CC1101 приведены для 3В, непонятно сможет ли он выдать паспортную мощность при 1.8В
STM8L питается от 3.3В со Step-Up, CC1101 питается через дополнительный LDO 3.0В для подавления шумов от Step-Up. Предусмотрено отключение LDO (и трансивера) с ноги МК, потому как малошумящие LDO потребляют относительно много, LP5907 - 12 uA.
Из-за более низкого питания CC1101 (3В против 3.3В у STM8L) на выходы от STM8L к CC1101 добавил диоды чтобы на входах CC1101 было не более 3В.
Вот еще походу возник вопрос по Step-Up, что будет с TSP61221 (на выходе по даташиту 3.3В) если на вход подать 3.6В? (тионилхлоридная батарея).
Похожий вопрос относительно LDO, что будет с LP5907-3.0 если на вход подать меньше чем 3В? Пропустит входное без изменений или на выходе будет 0?
Aner
сообщение Jan 22 2016, 21:19
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
уже оффтоп, но отвечу.
Если теорию линейных цепей не знаете, то таки да. Делайте как пишут. Вариантов согласования куча, а фильтр на выходе ставить это правильнее. Номиналы считаются просто, простыми програмками начиная с RFSim99 и подобными. Векторник тут как бы не особо и нужен, разве что начинающим продемострировать работу. Анализатор, может понадобиться, если таки опыта нет, ну хоть будет чем померить что вадает чип(ы). CST тут ненужен вообще, достаточно старой версии AWR, и то если хотите половить 1..2 dB разницы.
Демо платы с из реф дизайнами нужны только для понимания и проверки, и то достаточно док. Подбор тут вообще не нужен, не чего проблему рисовать там где ее нет. Другое дело если нет целевого образования и маломальского опыта, но этож не гемор. Тогда да, согласен, что нужно купить дорогой балун, напартачить в разводке платы с землями, переходными и в итоге "обломиться".
Причем эти простенькие трансиверочки 220 стандарта, там особо и думать то негде да и не над чем. Так для начала обучения студентов. На сегодня CC1101 уже старый, мало кто использует на перспективу. Норвеги успели эту недоделку TI продать, ну и все как "мухи" налетели на ... их правильные рекламные действия. Вот до сих пор и мучаются с расчетами и не только балуна ...
А у меня еще те древние чипы сохранились от норвегов, до тексовской эпохи.
- turnon   Схема батарейного питания STM8L и CC1101   Jan 19 2016, 16:52
- - rx3apf   Не понимаю, зачем понижать питание CC1101 до трех ...   Jan 19 2016, 17:37
|- - turnon   Цитата(rx3apf @ Jan 19 2016, 21:37) Не по...   Jan 19 2016, 18:24
|- - rx3apf   Цитата(turnon @ Jan 19 2016, 21:24) Чтобы...   Jan 19 2016, 19:16
|- - turnon   Пока что вырисовывается такая схема: STM8L и CC110...   Jan 19 2016, 20:57
- - agregat   А что в приоритете простота и цена схемы или качес...   Jan 19 2016, 21:26
|- - turnon   Цитата(agregat @ Jan 20 2016, 01:26) А чт...   Jan 19 2016, 21:50
|- - Plain   Цитата(turnon @ Jan 20 2016, 00:50) о как...   Jan 19 2016, 22:11
- - Plain   Цитата(turnon @ Jan 19 2016, 19:52) Покри...   Jan 19 2016, 21:44
- - rx3apf   Если говорить о статике - самый нежный компонент э...   Jan 19 2016, 21:53
|- - turnon   Цитата(rx3apf @ Jan 20 2016, 01:53) Если ...   Jan 19 2016, 22:09
|- - rx3apf   Цитата(turnon @ Jan 20 2016, 01:09) Для л...   Jan 19 2016, 22:14
|- - turnon   Цитата(rx3apf @ Jan 20 2016, 02:14) Хм. О...   Jan 20 2016, 09:57
- - Plain   Посмотрел на этот TPS чуть внимательнее — предел д...   Jan 20 2016, 00:36
- - Alexashka   А 1мк перед транзисторами не поглотит статику? Не ...   Jan 20 2016, 08:19
- - bloody-wolf   Стесняюсь спросить, а вот такой TPS61291DRV не рас...   Jan 20 2016, 14:08
|- - turnon   Цитата(bloody-wolf @ Jan 20 2016, 18...   Jan 20 2016, 17:00
- - bloody-wolf   под ферритовым фильтром я подразумевал что-то врод...   Jan 20 2016, 23:41
|- - turnon   Цитата(bloody-wolf @ Jan 21 2016, 03...   Jan 21 2016, 09:16
|- - rx3apf   Цитата(turnon @ Jan 21 2016, 12:16) чтобы...   Jan 21 2016, 10:54
- - bloody-wolf   усилитель я написал, повторюсь, skyworks, SE2435L,...   Jan 21 2016, 12:32
|- - Aner   QUOTE (bloody-wolf @ Jan 21 2016, 16...   Jan 22 2016, 00:07
|- - bloody-wolf   Цитата(Aner @ Jan 22 2016, 03:07) Нет там...   Jan 22 2016, 08:42
- - Aner   Да и этот балун мал и до 20dBm только, выход этих ...   Jan 22 2016, 10:33
|- - bloody-wolf   Цитата(Aner @ Jan 22 2016, 13:33) Да и эт...   Jan 22 2016, 12:43
|- - Aner   QUOTE (bloody-wolf @ Jan 22 2016, 16...   Jan 22 2016, 13:18
|- - bloody-wolf   Цитата(Aner @ Jan 22 2016, 16:18) И какой...   Jan 22 2016, 14:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 21:35
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
