GPRS включить не могу. |
Jul 13 2006, 17:01
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
На стром макете в качестве GPRS модема использовал телефон SiemensC55, для установления связи достаточно было: ATZ AT+CGDCONT=1,"IP","internet.ugsm" ATD*99***1# Далее запустить демон PPP на этом серийном порту и все. Теперь использую Telit GE863-PY http://www.telit.co.it/product.asp?productId=97Как ни крутил, отвечает ошибкой на AT+CGDCONT  В сети модем регистрируется нормально, звонил с него на свой мобильный. Перечень AT команд прилагаю.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Aug 1 2006, 05:09
Пользователь №: 19 039
Цитата(3.14 @ Jul 21 2006, 22:46)  Далее, я выяснил причину ошибки cgdcont. Теперь другая напасть, после набора номера *99***1# получаю CONNECT а далее "тишина", сименс в ответ начинает PPP тарабарщину вываливать. В случае с моим "новым" модемом, он может стоять на CONNECT бесконечно, а вот если в этот момент запустить на этом порту демон PPP, тут же выдает: ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ ~y}#A!}!}#} }9}"}&} }*} } }'}"}(}"}%}&z+…i}#}%A#}%†i~ NO CARRIER У меня такая же проблема. Только с Wavecom Fastrack. При исрользовании AT+CGDATA=1 - вылазит именно такая фигня. А при ATD*99***1# - всё то же самое но без NO CARRIER. Однако, соединения всё равно нет (В роде. Вообще какая универсальная команда есть на проверку соединения GPRS, кроме ping). А так же товарищ Bulit, вы говорили что работали с Wavecom-ами. Есть документация на их настройку и команды в GPRS, особенно интересуют команды на отправку сообщений между модемами и серваком в Инете. Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 00:15)  Далее. На своей плате я соединил RS232 линии модема с FT232BM, RX,TX,RTS,CTS, все остальные выходы висят в воздухе, вход DTR на земле. В свойствах VMware указал виртуальный COM порт, угрузил RedHat EL4 и настроил соединение через KPPP (единственно что добавил это at+cgdcont.... в настройках инициализации модема). Теперь соединение устанавливается, правда чрез него ничего не "работает" т.е. при попытках чего-либо пингануть и т.п. в свойствах соединения счетчик переданных пакетов увеличивается а принятых нет ... ну я думаю это отдельная история ... Вобщем, единственное что я не использовал в самодельных скриптах это PAP авторизацию. Почитал в книжке "Линукс сервер своими руками" про это дело, там сказано что надо добавить +pap -chap в /etc/ppp/option файл и создать /etc/pp/pap-secrets (он создался когда я через KPPP соединение настраивал), не помогло. Добавил ключики +pap -chap прямо в строку запуска самого демона, ничего не меняется  Что-то, не понял, как была решина предыдущая проблема с NO CARIER. Можете объяснит поробнее и доступнее (я в деле работы с COM и GPRS модемами новичок).
3.14 GPRS включить не могу. Jul 13 2006, 17:01 bullit Вот почитай вот это, может поможет.
А для чего те... Jul 14 2006, 16:16 3.14 Ходить надо именно в инет, в идеале и из инета ... Jul 14 2006, 18:41 bullit Может глюкнутый?
А в мануале по АТкомандам модема ... Jul 15 2006, 07:02 BVU Во первых хватает ли таймаута CGDCONT = 20 Seconds... Jul 17 2006, 08:36 3.14 Цитата(BVU @ Jul 17 2006, 11:36) Во первы... Jul 17 2006, 19:04  zltigo [quote name='3.14' date='Jul 17 2006, ... Jul 17 2006, 20:33  BVU Цитата(3.14 @ Jul 17 2006, 23:04) Цитата(... Jul 18 2006, 09:10 shb А ты ставил драйвер этого модема при создании ново... Jul 17 2006, 15:03 bullit Цитата(shb @ Jul 17 2006, 21:03) Кстати b... Jul 21 2006, 17:44  Yuriy_Rus Цитата(bullit @ Jul 21 2006, 21:44) Цитат... Aug 1 2006, 05:38 zltigo Цитата(3.14 @ Jul 13 2006, 20:01) ATZ
AT+... Jul 17 2006, 18:29 shb Любой модем не должен ругаться на АТ команду at+cg... Jul 18 2006, 07:25 BVU Цитата(shb @ Jul 18 2006, 11:25) ...
Еще ... Jul 18 2006, 07:53 3.14 ЦитатаА текстовые параметры в кавычках ???Приведен... Jul 18 2006, 09:50 shb У меня был случай что с одним и тем же драйвером м... Jul 18 2006, 10:00 mhs75 Цитата(3.14 @ Jul 21 2006, 20:46) Далее, ... Jul 22 2006, 19:10 Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Jul 21 2006, 22:46) Далее, ... Aug 1 2006, 09:57 3.14 Далее.
На своей плате я соединил RS232 линии модем... Jul 31 2006, 20:15 BSV Пароль и логин смотрите на сайте мобильного операт... Jul 31 2006, 20:22 3.14 Дык вот чего-то нет там логина http://megafonural.... Jul 31 2006, 21:13 BSV Таки, да имя и пароль не нужны, цитата со страницы... Jul 31 2006, 22:35 3.14 Ни одна из настроек соединения в виндах (кроме PAP... Jul 31 2006, 22:51 3.14 ЦитатаУ меня такая же проблема. Только с Wavecom F... Aug 1 2006, 05:18 3.14 ЦитатаА вы что хотите от жизни - лазить через моде... Aug 1 2006, 05:47 Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 09:47) ЦитатаА ... Aug 1 2006, 05:50 Yuriy_Rus Я этот Wavecom только на вход в GPRS мучал, а сейч... Aug 1 2006, 08:49 3.14 Ну и как бы я по Вашему этим же модемом через винд... Aug 1 2006, 10:12 Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Aug 1 2006, 14:12) Ну и как... Aug 1 2006, 10:43 3.14 Пока нет, я этим по ночам занимаюсь, думаю буду ры... Aug 1 2006, 10:50 Yuriy_Rus Блин, теперь взял рабочий модем(с трубы на него до... Aug 1 2006, 13:14 Yuriy_Rus to 3.14
Да...
Я тут прикинул, если на форуме так... Aug 2 2006, 04:50 3.14 atd<номер телефона>;
так же себя ведет? Aug 1 2006, 13:40 3.14 Кстати, вот генерилка скриптов. Aug 1 2006, 21:46 Yuriy_Rus Чудеса в природе...
Сегодня пробую опять позврнить... Aug 2 2006, 05:24 3.14 ЦитатаЯ тут прикинул, если на форуме так важны эти... Aug 2 2006, 05:37 Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Aug 2 2006, 09:33) Объединя... Aug 2 2006, 05:39 3.14 ЦитатаТогда, извините, но я буду спрашивать, если ... Aug 2 2006, 05:45 Yuriy_Rus to 3.14
Да, насчёт ММС, вы не поверите, но я не д... Aug 2 2006, 05:52 3.14 После установления PPP соединения, устройство може... Aug 2 2006, 13:02 Yuriy_Rus Мой Wavecom выходит в GPRS!
Подводные камни:
... Aug 3 2006, 06:29 3.14 В общем, надо было в скриптах (или в опциях) указа... Aug 3 2006, 06:57 Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Aug 3 2006, 10:57) В общем,... Aug 3 2006, 07:42 Yuriy_Rus Не подскажете, какие команды используются для ... Aug 3 2006, 10:19 3.14 Не стану утверждать, но это от модема зависит, ра... Aug 3 2006, 11:19 3.14 Наконец разобрался, в общем надо было правильно PA... Aug 4 2006, 23:03 Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Aug 5 2006, 03:03) Наконец ... Aug 18 2006, 07:15  3.14 Цитата(Yuriy_Rus @ Aug 18 2006, 10:15) Не... Aug 18 2006, 16:56   Yuriy_Rus Цитата(3.14 @ Aug 18 2006, 20:56) Цитата(... Aug 21 2006, 05:20 kuguar PAP -Password Authentification Protocol - пароль п... Aug 21 2006, 07:56 3.14 2 Yuriy_Rus
Насчет PAP Вам kuguar все сказал.
Наск... Aug 21 2006, 09:14
