> Mega48PA TQFP32, Заразное угасание работоспособности
GeorgyBey
сообщение Jan 19 2016, 14:40
Пользователь №: 1 593
Прикупил несколько штук указанных в заголовке - в смысле партия одна.
Сделал плату, в которой все узлы уже были проверены в других макетах на Тиньке26, а потому нужно все в сборе.
Для Меги сделал "аэродромчик", который уже монтируется в плату. Включил. Все штатно.
Взялся за "культурный сон" на таймере-2, работающем на часовом кварце. И он как-то работал.
Потом заметил, что работает все капризнее, потом просто перестал заводиться. Полез "in-FUSE-орий" sm.gif экспериментировать, чтоб кварц заводился НЕ в микромощном режиме, а "рэйл-ту-рэйл". Естественно долазился - программатор не может войти в программный режим, кварц указан внешний 8МГц, ISP нет sad.gif. Заменил программатор на Дракона - та же ситуация. Заменил Дракона на "матрас"=STK500 (через 6ти проводной кабель) - все то же. Со старым макетом на Тиньке26 проблем нет, все опознается.
И вот тут начинается суть вопроса - проц перепаял на новый - та же картина! На всех программаторах.
На отдельный "аэродромчик" распаял снятый проц, прицепил ISP разъем, развел питание, землю, AVCC, даже емкость по питанию - все то же. На аэродромчике заменил проц на ТРЕТИЙ, новый - все то же - не может войти в программный режим!
Ладно БЫ с самого начала никак, тут вроде "сам дурак", но ведь РАБОТАЛО!
Я уже Студию потер, с пользовательскими установками, поставил опять (4.17 версия) - проблема стабильна.
На "нет" и "нах" :)
rx3apf
сообщение Jan 23 2016, 13:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Не, это уже какие-то "барабашки". Асинхронный режим второго таймера штучка, конечно, та еще, но никаких проблем с прескалером я там не видел (у меня М88 и 168, но не улавливаю разницы), что-то тут не так...
GeorgyBey
сообщение Jan 23 2016, 16:59
Тогда просьба - установите асинхронный режим, прескейлера нет, и посмотрите ЧТО он считает в симуляторе.
У меня считался каждый такт ОСНОВНОЙ частоты. А при установке предделителя не считал ничего (в симуляторе).
Может ему в симуляторе надо внешний ресурс подключать? Ему ЖЕ не видно кварц в схеме sad.gif
Тогда чего считает без предделителя?
На "нет" и "нах" :)
- GeorgyBey   Mega48PA TQFP32   Jan 19 2016, 14:40
- - Ga_ry   Насколько я понял кварцевый резонатор не менялся и...   Jan 19 2016, 15:35
- - _4afc_   Что за резонатор, какова его разводка на плате и ч...   Jan 19 2016, 16:10
- - ILYAUL   Давайте по порядку Кварц у Вас только часовой, а ...   Jan 19 2016, 16:22
- - GeorgyBey   Поскольку делается НЕ промышленный образец, а очер...   Jan 19 2016, 17:11
- - GeorgyBey   НачалО вырисовываться Поставил Студию 6.2. С тр...   Jan 19 2016, 19:12
|- - GeorgyBey   Потер сообщение - в нем ничего полезного. Проблему...   Jan 21 2016, 12:47
|- - ESN   Цитата(GeorgyBey @ Jan 21 2016, 15:47) Мо...   Jan 26 2016, 11:40
- - rx3apf   Но ведь установки регистров не энергонезависимые и...   Jan 21 2016, 13:09
- - GeorgyBey   Ну это единственное псевдоразумное объяснение (мо...   Jan 23 2016, 13:47
- - rx3apf   Про симулятор ничего не могу сказать - не пользуюс...   Jan 23 2016, 17:11
- - GeorgyBey   ESN спасибо! Ужо победил с помощью параллельно...   Jan 27 2016, 11:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:21
Страница сгенерированна за 0.01534 секунд с 7
