> Использование offsetof, что то не получается.
Stanislav_S
сообщение Jan 24 2016, 02:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Итак имеем структуру для теста:
CODE
struct
uint16_t data0;
uint16_t data1;
uint16_t data2;
uint16_t data3;
uint16_t data4;
uint16_t data5;
}Data_test;
static uint8_t number;
Далее в программе пытаюсь посмотреть:
CODE
number = offsetof(Data_test, data0);
Получаю в ответ:
CODE
Error[Pe029]: expected an expression C:\Project for ARM\LBR004_V1\Sources\main.c 69
Error[Pe028]: expression must have a constant value C:\Project for ARM\LBR004_V1\Sources\main.c 69
Error[Pe018]: expected a ")" C:\Project for ARM\LBR004_V1\Sources\main.c 69
Компилятор IAR ARM, статьи читал, что делаю не так, или я чего то не понял?
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
GetSmart
сообщение Jan 24 2016, 14:30
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Речь не о удобстве, а о семантике и простоте кода компилятора. Основания кастрации?
Упд.
Основания сам приведу. Если в стандарте изначально type-cast требовал первым словом имя типа, то все ругательства законны. Но в дальнейшей эволюции стало очевидно удобство сути данного спора и в новых версиях могли явно разрешить уточнив, что type-cast можно начинать и со struct/union/enum name, и даже с квалификаторов const, __flash и прочих, допускающихся в декларациях. Конфликта вроде бы не видно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 25 2016, 05:22
- Stanislav_S   Использование offsetof, что то не получается.   Jan 24 2016, 02:59
- - GetSmart   Текст дефайна offsetof можно найти в хидерах и пон...   Jan 24 2016, 03:33
|- - Stanislav_S   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 08:33) Мож...   Jan 24 2016, 12:21
|- - GetSmart   Цитата(Stanislav_S @ Jan 24 2016, 16:21) ...   Jan 24 2016, 12:27
|- - Stanislav_S   Ну вот например - offsetof - embedded, по этой ста...   Jan 24 2016, 12:44
- - GetSmart   Вариант из первого поста этой ветки будет работать...   Jan 24 2016, 13:16
|- - Stanislav_S   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 18:16) Вар...   Jan 24 2016, 13:34
- - Сергей Борщ   Полное объявление типа структуры выглядит так: Код...   Jan 24 2016, 13:28
|- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 17:28) ...   Jan 24 2016, 13:40
||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 15:40) Пол...   Jan 24 2016, 13:50
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 17:50) ...   Jan 24 2016, 13:55
|||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 24 2016, 15:55) Ста...   Jan 24 2016, 14:02
|||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 18:02) ...   Jan 24 2016, 14:12
||- - zltigo   QUOTE (Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 15:50) ...   Jan 24 2016, 14:23
|- - Stanislav_S   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 24 2016, 18:28) ...   Jan 24 2016, 13:40
- - GetSmart   Странно. Если sizeof "дружит" со struct ...   Jun 8 2016, 03:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 19:43
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
