> PCIE IP и CycloneIV
Torika
сообщение Jan 22 2016, 05:37
Пользователь №: 90 101
Здравствуйте!
Необходимо реализовать прием, обработку и пересылку данных на ПЛИС CycloneIV через интерфейс PCIE. В QSys собрал системы, согласно примерам от Altera. Параметры PCIE IP приведены на рисунке. Возник ряд вопросов.
Q1: Я правильно понимаю, что настройку/управление/чтение_состояния блоков PCIE и DMA я могу сделать во внешнем модуле (без использования NIOS), через второй порт onchip-memory
(записывая и читая слова по соттветствующим смещениям, согласно описаниям на PCIE IP и DMA)?
Q2: Не смог для себя уяснить некоторые моменты с настройкой PCIE IP. В каких случаях использовать 64-бит BAR type, а в каких 32-бит? Я правильно понимаю, что при использовании 64-бит BAR TYPE,
трансляции адресов не происходит, а при 32-бит BAR TYPE старшие 32 бита добавляются из таблицы адресов трансляции?
Q3: Использование fixed translation table отличается от dynamic лишь тем, что dynamic необходимо вначале настраивать через CRA, а fixed жестко задается при генерации системы?
Параметр size of address pages определяет размер адресуемой памяти для данных?
Q4: Карта адресов. В первой колонке показан общей размер onchip-memory - 64 кБ. Из второй видно, что для обращения к регистрам PCIE используются
адреса 0x0000_0000 - 0x0000_3FFF, к регистрам DMA адреса 0x0000_4000 - 0x0000_401F. Я правильно понимаю, что если через порт S2 on-chip memory
прочитаю данные по адресу 0x0000_0000, что получу следующие параметры PCIE: Command, Status, Vendor ID, Device ID ? Соответственно при обращении по
адресу 0x0000_4001 получу следующие параметры DMA: Write master start address + Read master start address. Правильно?
novartis
сообщение Jan 22 2016, 18:29
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
onchip-memory никакого отношения к управлению PCIE и DMA не имеет. Она используется для хранения, пересылки ваших данных.
В обоих случаях адреса формируются в соответствии с таблицей адресов трансляции. Выбирается 64 или 32 в зависимости от операционки, которая установлена на ПК.
Смысл использовать 64, если ось 32 разрядная, и будет ли ваш pcie обмен вообще работать в этом случае.
про динамик/фиксед ничего не скажу, не помню, не знаю. Параметр size of address pages определяет размер адресуемой памяти для данных совместно с кол-вом страниц.
размер адресуемой памяти = (size of address pages ) * (кол-во страниц)
Нет.
DMA: Write master start address + Read master start address - читайте в баре BAR2 по адресам 0x0000_4000 - 0x0000_401F
PCIE: Command, Status, Vendor ID, Device ID - нужно даташит смотреть на ip-ядро, может через Cra можно их прочитать.
Если через Cra, то читайте в баре BAR2 по адресам 0x0000_0000 - 0x0000_3FFF.
Если через Cra нельзя достучаться до Configuraton Space, то тогда через бары вы их не прочитаете.
Только в драйвере через спец функции, типа так:
pci_read_config_word(dev, PCI_VENDOR_ID, &val_vendor_id);
pci_read_config_word(dev, PCI_DEVICE_ID, &val_device_id);
Torika
сообщение Jan 25 2016, 06:47
Добрый день!
Спасибо всем ответившим.
Подскажите пожалуйста, как прочитать BAR2. Пробежался по IP Compiler for PCI Express User Guide,ничего не нашел. Когда-то давно использовал Qsys и Nios, там
для чтения/записи регистров управления различной периферии просто обращаешься по базовым адресам с соответствующим смещением и читаешь/редактируешь.
Я думал, что здесь будет похожим образом, onchip memory разбивается на несколько областей: собственно сами данные, области доступа к регистрам управления
различной периферии. Но, видимо все не так. Как же тогда получить доступ к регистрам управления DMA и PCIe ?
doom13
сообщение Jan 25 2016, 07:15
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
BARs пишет/читает драйвер ОС. На этапе отладки можно добавить в систему Nios, предоставить ему доступ к регистрам DMA (dma->control_port_slave), тогда будет возможность мониторить правильность записи регистров DMA со стороны драйвера.
При чтении/записи регистров устройств из программы Nios II лучше использовать макросы из BSP, которые предоставляет Altera. Использовать для этого указатель - не советую!
Torika
сообщение Jan 25 2016, 07:33
Получается я могу только лишь следить за состоянием регистров DMA ? Как же я буду отправлять данные через PCIe ? Я думал, укажу начальный адрес (writeaddress Register DMA), количество передаваемых байт (length Register DMA), установлю бит GO в control Register DMA и начнется передача. Далее буду ждать когда передача закончиться (мониторить соответствующие биты в control Register DMA). Видимо, я снова ошибался.
doom13
сообщение Jan 25 2016, 07:38
Из: Минск, Беларусь
Всё это в случае PCIe делает драйвер, ещё он выделяет буферы памяти для данных.
Torika
сообщение Jan 25 2016, 07:42
Хорошо, как же тогда отправлять данные с ПЛИС на ПК ? В смысле, я ведь должен указать, что именно отправлять и выставить флаг, что нужно отправлять.
Сообщение отредактировал Torika - Jan 25 2016, 07:59
doom13
сообщение Jan 25 2016, 08:02
Из: Минск, Беларусь
Тут алгоритм Ваших действий.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 22:58
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
