> Высоковольтные меры сопротивлений, особенности схемотехники
Dubov
сообщение Jan 25 2016, 11:43
Пользователь №: 72 052
К нам в лабораторию поступил магазин сопротивлений для тестировнаия высоковольтных тестеров. Измерения обычным омметром показывает большую погрешность. Видимо напряжения недостаточно.
В чем особенность схемотехники таких сопротивлений?
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 25 2016, 11:43
gte
сообщение Jan 25 2016, 16:57
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Каким обычным омметром Вы замеряли такие сопротивления?
Без конкретного типа сопротивлений этого моста точно ничего сказать нельзя, но все равно "обычный омметр" на таких сопротивлениях работает как показометр.
На резисторах 100ГОм стоит один процент. Но есть еще зависимость сопротивления от напряжения. И все равно для измерений требуется хороший прибор или мост. В крайнем случае тераомметр Е6-13, у него 2,5-10%.
Еще могу сказать, что резисторы на фото 100ГОм OHMITE серии RX. Написано, что они высокостабильные, но производитель скромно умолчал о зависимости сопротивления от напряжения. Можете запросто иметь погрешность несколько процентов при номинальном напряжении на резисторе.
Впрочем, Вы укажите какая точность требуется от этого магазина. От этого и будем исходить.
По конденсаторам можно что то сказать при наличии схемы этого устройства.
Dubov
сообщение Jan 26 2016, 07:05
Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 18:00) *
А какая точность заявлена? Судя по клеммам - полное барахло.
Точность приборов которые должны калиброваться этой приблудой - 5%.
Цитата(alexvu @ Jan 25 2016, 18:39) *
Диапазон ДО - поятно. А ОТ-?
от 200В.
Конденсаторы имеют отдельный вывод (не связанный с резисторами) и, видимо, как-то участвуют в процессе испытаний, но к собственно магазину резисторов отношения не имеют.
нет там отделього вывода. Черный - это COMMON. Соответсвенно измерение сопротивленяи происходит между каким либо одним карсным и черным выводами.
Обычным - это лабораторным вольтметром типа Fluke 8508A. Где напряжение при замере сопротивления ниже <= 20В (на верхнем пределе измерения сопротивления). Использовать такой вольтметр нецелесообразно, так как напряжения недостатачно.
Сообщение отредактировал Dubov - Jan 26 2016, 07:06
- Dubov   Высоковольтные меры сопротивлений   Jan 25 2016, 11:43
- - ШСА   Цитата(Dubov @ Jan 25 2016, 14:43) В чем ...   Jan 25 2016, 12:06
|- - Dubov   Цитата(ШСА @ Jan 25 2016, 15:06) Как всё ...   Jan 25 2016, 12:12
- - alexvu   А в инструкции что написано, в каком диапазоне нап...   Jan 25 2016, 12:07
|- - ШСА   Цитата(alexvu @ Jan 25 2016, 15:07) А в и...   Jan 25 2016, 13:05
|- - Dubov   Цитата(ШСА @ Jan 25 2016, 16:05) Дело не ...   Jan 25 2016, 13:08
|- - Herz   Цитата(Dubov @ Jan 25 2016, 15:08) Хотело...   Jan 25 2016, 13:11
||- - Dubov   Цитата(Herz @ Jan 25 2016, 16:11) Самопал...   Jan 25 2016, 13:41
||- - HardEgor   Цитата(Dubov @ Jan 25 2016, 19:41) назнач...   Jan 25 2016, 16:11
|- - ШСА   Цитата(Dubov @ Jan 25 2016, 16:08) это по...   Jan 25 2016, 13:31
- - Herz   Что тогда за смысл гадать? Возможно, конденсаторы ...   Jan 25 2016, 13:59
|- - Dubov   Цитата(Herz @ Jan 25 2016, 16:59) Что тог...   Jan 25 2016, 14:08
- - rudy_b   А какая точность заявлена? Судя по клеммам - полно...   Jan 25 2016, 15:00
- - alexvu   Цитата(Dubov @ Jan 25 2016, 15:12) Диапаз...   Jan 25 2016, 15:39
|- - ШСА   Цитата(Dubov @ Jan 26 2016, 10:05) нет та...   Jan 26 2016, 07:49
||- - Dubov   Цитата(ШСА @ Jan 26 2016, 10:49) Ну как ж...   Jan 26 2016, 09:02
||- - gte   Цитата(Dubov @ Jan 26 2016, 12:02) есть е...   Jan 26 2016, 20:19
|- - gte   Цитата(Dubov @ Jan 26 2016, 10:05) Обычны...   Jan 26 2016, 08:48
|- - rudy_b   Цитата(Dubov @ Jan 26 2016, 10:05) Точнос...   Jan 26 2016, 12:54
- - alexvu   Можно тогда сделать измерительную схему из источни...   Jan 26 2016, 09:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:49
