> МК и дымовой датчик
Павел_Б
сообщение Jan 26 2016, 08:27
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Есть устройство на МК (atmega8 ), на плате также присутствует напряжение +12В.
Задача - контролировать дымовой пожарный датчик типа ИП212.
Открыл мануал на ИП212-41М - написано - диапазон питающих напряжений 9-30В. Выходной сигнал - уменьшение сопротивления до 500 Ом (при протекании через извещатель ток величиной 20 мА).
Открыл мануал на ИП212-45А - написано - питание от 20 до 28В... пришлось его "отсечь".
Как-то можно контролировать состояние одного ИП212-41М датчика с помощью МК и наличием напряжения 12В?
Спасибо!
alexvu
сообщение Jan 26 2016, 09:41
Пользователь №: 68 299
Какая у Вас конкретно задача, котнролировать все из вышеперечисленного или только различать 2 состояния (сработал или не сработал)?
Кстати, чтобы сбросить сработавший датчик, надо отключать его питание.
Павел_Б
сообщение Jan 26 2016, 10:45
Да. Спасибо. Задача самая примитивная - различать сработал или нет (т.е. или сопротивление очень большое либо 1000 Ом и меньше). Про сброс питания - ключ на GND поставлю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
