Запрещение и разрешение прерываний |
Jan 25 2016, 02:55
Пользователь №: 57 439
Я сгенерировал кубом код для STM32F429 и добавляю в него необходимые мне функции. Обнаружил, что вопреки ожиданиям не запрещались прерывания когда следовало их запретить. На 100 процентов не уверен, что это так, но другого обюяснения поведения найти не могу. Вот так определены функции управления запрещением прерывания. Код /** \brief Enable IRQ Interrupts
This function enables IRQ interrupts by clearing the I-bit in the CPSR. Can only be executed in Privileged modes. */ __attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __enable_irq(void) { __ASM volatile ("cpsie i" : : : "memory"); }
/** \brief Disable IRQ Interrupts
This function disables IRQ interrupts by setting the I-bit in the CPSR. Can only be executed in Privileged modes. */ __attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __disable_irq(void) { __ASM volatile ("cpsid i" : : : "memory"); } В дисассемблерном коде я не вижу ничего похожего на них. Или я чего-то не разглядел? Посмотрите пожалуйста свежим взглядом.
Jan 25 2016, 21:22
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(smalcom @ Jan 25 2016, 21:04)  __disable_irq() оно? Нет, не оно. Эта функция сначала считывает CPSR в регистр, меняет биты в регистре, потом заносит регистр в CPSR. Если в это время произойдет прерываие и CPSR будет изменен - будет плохо. Нужно, чтобы одна ассемблерная команда одновременно и записала CPSR в стек и установила в нем запрет прерывания. И обратная операция - восстановиление CPSR из стека без всяких промежуточных операций в регистрах. Иными словами нужна атомарная операция сохранения старого CPSR в стек с одновременной записью указанного бита в CPSR. Ну и обратная операция - восстановление CPSR из стека. Честно сказать, совершенно не понимаю, как всякие функции HAL работают без этого - они обязательно должны глючить. Там все время пользуют общее разрешение и запрет прерываний. Если при этом нет возможности честно (атомарно, чтобы никто не мог перебить) сохранить исходное состояние бита разрешения прерываний, то это полный песец. Цитата(Tarbal @ Jan 25 2016, 22:01)  Именно так я и делаю, но это не снимает проблемы прерывания между считыванием CPSR и запретом прерываний. Для кортекса определены странные макро типа CFI_ARM_BLOCK_start и CFI_ARM_BLOCK_end, но что это и как этим пользоваться не нашел.
Jan 26 2016, 05:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 00:22)  Нет, не оно. Эта функция сначала считывает CPSR в регистр, меняет биты в регистре, потом заносит регистр в CPSR. Если в это время произойдет прерываие и CPSR будет изменен - будет плохо.
Честно сказать, совершенно не понимаю, как всякие функции HAL работают без этого - они обязательно должны глючить. Там все время пользуют общее разрешение и запрет прерываний. Если при этом нет возможности честно (атомарно, чтобы никто не мог перебить) сохранить исходное состояние бита разрешения прерываний, то это полный песец. Имхо, у вас странная исходная посылка. Ваши функции, в т.ч. обработчики прерываний, должны или не менять разрешение прерываний или менять и восстанавливать его обратно. Как я понимаю, HAL устроен именно так А если хотите странного, то можно например так Код __set_FAULTMASK(1); // не уверен, что она так называется, но какой-то инстринсик для записи в фаултмаск точно есть prim = __get_PRIMASK(); __disable_irq(); __set_FAULTMASK(0);
some_func();
if (!prim) __enable_irq();
Jan 26 2016, 13:28
Из: Питер
Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 26 2016, 08:37)  А если хотите странного, то можно например так Код __set_FAULTMASK(1); // не уверен, что она так называется, но какой-то инстринсик для записи в фаултмаск точно есть prim = __get_PRIMASK(); __disable_irq(); Это уже было. Прерывание между этими двумя командами может изменить CPSR Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 09:37)  Суслика не видно. Опишите по шагам суть возникновения бага в такой последовательности действий. Аналогично багу с глобальным запретом IRQ+FIQ у ARM7. Долго описывать, эта проблема часто встречается, сталкиваюсь с ней не в первый раз. Особенно актальна при использовании чужих стеков. Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 09:37)  А флаг глобального разрешений/запрета прерываний у кортекса в другом месте. Код /** \brief Disable IRQ Interrupts This function disables IRQ interrupts by setting the I-bit in the CPSR. Can only be executed in Privileged modes. */ __attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __disable_irq(void) { __ASM volatile ("cpsid i" : : : "memory"); } Но, кажется, я понял как можно сделать правильно - использовать программное прерывание. При этом исходное значение CPSR пишется в стек. Поиграюсь.
Tarbal Запрещение и разрешение прерываний Jan 25 2016, 02:55 SII Похоже, в дизассемблере команды разрешения-запреще... Jan 25 2016, 04:41 johnshadow Регулярно наблюдаю такие приколы у кокосовского де... Jan 25 2016, 07:32 Tarbal Спасибо за ответы.
Картинку я залил воспользовав... Jan 25 2016, 11:47 Сергей Борщ Отожмите иконку "Show Source" на рамке о... Jan 25 2016, 12:19 rudy_b Кстати, еще вопрос по той же теме. Нужна функция з... Jan 25 2016, 15:25 Tarbal Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 19:25) Кстат... Jan 25 2016, 19:01 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 19:25) Пробл... Jan 26 2016, 00:24  rudy_b Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 03:24) Как... Jan 26 2016, 03:42   GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 07:42) В дан... Jan 26 2016, 06:37  Сергей Борщ Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 23:22) Честн... Jan 25 2016, 23:11   Tarbal Цитата(Сергей Борщ @ Jan 26 2016, 02:11) ... Jan 27 2016, 14:20    Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 27 2016, 16:20) Разре... Jan 27 2016, 22:08     Tarbal Цитата(Сергей Борщ @ Jan 28 2016, 01:08) ... Jan 28 2016, 12:15      Сергей Борщ Цитата(Tarbal @ Jan 28 2016, 14:15) Но по... Jan 28 2016, 12:43     rudy_b Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 26 2016, 16... Jan 26 2016, 20:00      Непомнящий Евгений Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 23:00) Зато ... Jan 27 2016, 05:02       GetSmart Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 27 2016, 09... Jan 27 2016, 08:50        Сергей Борщ Цитата(GetSmart @ Jan 27 2016, 10:50) то ... Jan 27 2016, 10:07         GetSmart Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2016, 14:07) ... Jan 27 2016, 13:00    GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 17:28) Кодpr... Jan 26 2016, 21:02 rudy_b Мы говорим о разных вещах. Попробую более узко сфо... Jan 27 2016, 14:11 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 27 2016, 18:11) Но фу... Jan 27 2016, 22:52 AVI-crak Цитата(Tarbal @ Jan 25 2016, 09:55) Я сге... Jan 27 2016, 18:59 rudy_b Все совершенно справедливо. Но переписывать стек н... Jan 28 2016, 04:00 GetSmart Цитата(rudy_b @ Jan 28 2016, 08:00) Да и ... Jan 28 2016, 04:51 GetSmart У NXP ARM7 была такая особенность ARM spurious IRQ... Jan 29 2016, 02:01
