> Неинвертирующий ключ
LAS9891
сообщение Jan 26 2016, 11:13
Пользователь №: 87 194
Подскажите схему неинвертирующего ключа на биполярном транзисторе.
К примеру вот такая схема:
Источник V1 формирует на входе логическую (далее лог.) единицу (3,3 В) или лог. 0 (0 В). Источник V2 формирует напряжение 3,3 В. При лог. 1 на входе (когда источник V1 формирует 3,3 В) на эмиттере 2,7 В - конечно можно считать за лог. 1. При лог. 0 на входе, на эмиттере нановольты, в принципе похоже на лог. 0. Возможно как нибудь улучшить схему? Например, повысить напряжение лог. 1 на выходе до 3,3 В. И как рассчитать значение сопротивления R1 таким образом, чтобы ток через резистор был равен 3 мА?
Ga_ry
сообщение Jan 26 2016, 13:51
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Да, отдельная микросхема http://www.chipdip.ru/video/id000288916/
Да, на схеме ключи.
LAS9891
сообщение Jan 26 2016, 17:56
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 17:51) *
Да, на схеме ключи.
И в этой схеме как я понимаю ключи используются с целью не сжечь порт микроконтроллера в случае если индикатор соединить напрямую. Я предполагал что подобное возможно реализовать в моем случае. Я не прав?
Ga_ry
сообщение Jan 26 2016, 19:14
Из: Полтава, UA
Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 19:56) *
Я не прав?
Абсолютно.
Тут ключи ОК (извините за отсутствие, уволился техдиректор, немного выпивали) применяются для коммутации общих анодов/катодов.
А нижние ключи тоже Общий Катод, для коммутации сегментов.
Все это нужно чтобы обеспечить динамическую индикацию.
Общий эмиттер вообще забудьте, кстати по ссылке выплывает зеленое окно с какой-то х... закрыть его не смог, как и посмотреть кто написал этот бред.
- LAS9891   Неинвертирующий ключ   Jan 26 2016, 11:13
- - Ga_ry   Это у Вас не ключ, это эмиттерный повторитель и R2...   Jan 26 2016, 11:37
|- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 14:37) Это у ...   Jan 26 2016, 12:18
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 15:18) Якоб...   Jan 26 2016, 12:51
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 15:51) З...   Jan 26 2016, 13:10
|- - Ga_ry   Это общепринятые понятия из ТОЭ применяются для ра...   Jan 26 2016, 13:20
||- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 16:20) В Ваше...   Jan 26 2016, 13:31
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:03) Как ...   Jan 26 2016, 13:20
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 16:20) В...   Jan 26 2016, 13:46
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:46) Т.е....   Jan 26 2016, 14:01
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 18:01) Д...   Jan 27 2016, 07:07
- - Ga_ry   Я никогда не видел 490ИП2 это оно? http://www.155l...   Jan 26 2016, 12:31
|- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:31) Я нико...   Jan 26 2016, 12:54
- - Ga_ry   В документации не указано минимальное рабочее напр...   Jan 26 2016, 12:57
- - Ga_ry   Нет не секретная. Если например много входов, то с...   Jan 26 2016, 13:38
|- - LAS9891   Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 23:14) Общий ...   Jan 27 2016, 06:14
|- - Александр1   Если в индикаторе содержатся только светодиоды, то...   Jan 27 2016, 06:42
|- - Александр1   Токоограничительный резистор - не лучшее решение в...   Jan 27 2016, 08:56
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 12:56) Я...   Jan 27 2016, 09:46
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 12:46) Вы о...   Jan 27 2016, 10:24
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 14:24) а...   Jan 27 2016, 11:13
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 14:13) R3 н...   Jan 27 2016, 11:38
|- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 15:38) В...   Jan 27 2016, 12:59
|- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 15:59) ... ...   Jan 27 2016, 14:00
||- - LAS9891   Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 18:00) С...   Jan 28 2016, 08:48
||- - Александр1   Цитата(LAS9891 @ Jan 28 2016, 11:48) А в ...   Jan 28 2016, 09:26
|- - Abell   Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 15:59) при ...   Jan 27 2016, 15:00
- - SlavaV   Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 19:13) И ка...   Jan 27 2016, 09:24
- - Plain   О чём вообще эта тема, когда в паспорте индикатора...   Jan 27 2016, 10:58
- - LAS9891   Александр1, спасибо огромное за разъяснения. Прям ...   Jan 28 2016, 10:25
- - Александр1   Я рад, что мои ответы помогли Вам разобраться. Есл...   Jan 28 2016, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:33
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
