> согласование диода в волноводе
rf_pcb
сообщение Jan 24 2016, 09:40
Пользователь №: 63 037
Добрый день!
Прошу подсказать какие есть проверенные варианты согласования диода в волноводе. Цель, сделать амплитудный детектор. В идеале двухполупериодный. Требование по КСВ<3.0.
Диод zero-bias.
Диапазон 26-37 ГГц.
В чем вопрос, как согласовать?
Волновое сопротивление прямоугольного волновода порядка 300 -500 Ом (частотно зависимо), а диода 1.5 кОм и выше.
1)Рассмотрел термисторные преобразователи мощности, там все сводится к согласованию через плавный П-образный переход (сопротивление частотно независимо) к сопротивлению 100, 200 или 400 Ом.
2) Рассмотрел термисторные преобразователи мощности с скачкообразным переходом на H- образную диафрагму.
3) Рассмотрел гребни (FinLine) все то же. Переход к сопротивлению менее 400 Ом.
Провел эксперимент, была буржуйская голова на термисторе 400 Ом (КСВ 1.4), убрал термистор, поставил диод |Г| почти 1.0. Нет согласования совсем.
Причем заметил, что отражение от поршня , а не от КЗ .
То же и на FinLine, буржуйский детектор. Согласование мягко говоря никакое. Местами по КСВ 3.0, в остальных участках почти полное отражение.
Взял у соседа Р2- производства Ритм, что то свежее. Там детектор коаксиальный с переходом на волновод. КСВ 1.6. Но там и схема другая, наверно напыленные резисторы на 50 Ом.
А как же согласовать в волноводе?
andybor
сообщение Jan 26 2016, 09:46
Пользователь №: 2 105
Цитата(rf_pcb @ Jan 24 2016, 13:40) *
...Волновое сопротивление прямоугольного волновода порядка 300 -500 Ом (частотно зависимо), а диода 1.5 кОм и выше.
Это вы какое сопротивление диода имели ввиду, при обратном напряжении? Волновое сопротивление понятие для характеристики линий передачи, к диодам никак не относится.
И вообще у диода существует понятие дифференциального сопротивления, его сопротивление будет определяться уровнем приложенного напряжения. То есть задача согласования входа амплитудного детектора с линией передачи не такая простая.
rf_pcb
сообщение Jan 27 2016, 05:43
Амплитудный детектор, регулировать в процессе работы ничего не поанируется.
Вопрос больше в топологии констругции. Планирую все же пока на гребне сделать.
Сопротивление диода действительно меняется. Планирую работать на уровнях до -20 дБм, а в этом диапазоне оно почти константа и больше 1.5 кОм.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:02
Страница сгенерированна за 0.01341 секунд с 7
