Неинвертирующий ключ |
Jan 26 2016, 11:13
Пользователь №: 87 194
Подскажите схему неинвертирующего ключа на биполярном транзисторе. К примеру вот такая схема:  Источник V1 формирует на входе логическую (далее лог.) единицу (3,3 В) или лог. 0 (0 В). Источник V2 формирует напряжение 3,3 В. При лог. 1 на входе (когда источник V1 формирует 3,3 В) на эмиттере 2,7 В - конечно можно считать за лог. 1. При лог. 0 на входе, на эмиттере нановольты, в принципе похоже на лог. 0. Возможно как нибудь улучшить схему? Например, повысить напряжение лог. 1 на выходе до 3,3 В. И как рассчитать значение сопротивления R1 таким образом, чтобы ток через резистор был равен 3 мА?
Jan 26 2016, 17:56
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 17:51)  Да, на схеме ключи. И в этой схеме как я понимаю ключи используются с целью не сжечь порт микроконтроллера в случае если индикатор соединить напрямую. Я предполагал что подобное возможно реализовать в моем случае. Я не прав?
Jan 26 2016, 19:14
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 19:56)  Я не прав? Абсолютно. Тут ключи ОК (извините за отсутствие, уволился техдиректор, немного выпивали) применяются для коммутации общих анодов/катодов. А нижние ключи тоже Общий Катод, для коммутации сегментов. Все это нужно чтобы обеспечить динамическую индикацию. Общий эмиттер вообще забудьте, кстати по ссылке выплывает зеленое окно с какой-то х... закрыть его не смог, как и посмотреть кто написал этот бред.
Jan 27 2016, 06:14
Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 23:14)  Общий эмиттер вообще забудьте, кстати по ссылке выплывает зеленое окно с какой-то х... закрыть его не смог, как и посмотреть кто написал этот бред. Ссылка: http://prmatem.ru/rezonans/elementzep39.htmВ прикрепленной pdf содержится страница по вышеуказанной ссылке.
________________________________.pdf ( 170.35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 93И еще хочется задать вопрос по схеме динамической индикации. Когда один из верхних транзисторов будет открыт, то на общем (для одного индикатора) аноде светодиодного индикатора будет значение напряжения почти Vcc. Почти - это Vcc минус напряжение между эмиттером и коллектором (далее Uэк) при открытом транзисторе, полученная величина будет около 3 В (зависит от транзистора). И вот это почти Vcc поступает на анод. Похожая ситуация возникнет и при открытии какого нибудь нижнего транзистора - на катоде сегмента будет не 0 В, а сумма напряжений Uэк и падения напряжения на резисторе. И, как я думаю, поскольку в этом конкретном светодиодном индикаторе внутри нет логических компонентов, то в принципе и не важно что на аноде не совсем 3,3 В, а на катодах не 0 В. Поэтому для коммутации можно использовать транзисторные ключи. А вот еще непонятка: Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 23:14)  Тут ключи ОК (извините за отсутствие, уволился техдиректор, немного выпивали) применяются для коммутации общих анодов/катодов. ОК - это общий коллектор? А разве там не с общим эмиттером? Вроде же похожи на это: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%...%80%D0%BE%D0%BCИ еще непонятка: Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 23:14)  А нижние ключи тоже Общий Катод, для коммутации сегментов. Что за ключ такой общий катод? Может быть снизу тоже ключи с общим эмиттером все таки? Вот картинка схемы с общим эмиттером. Я не прав?
Уже весь мозг сломал
Сообщение отредактировал Herz - Jan 27 2016, 14:43
Jan 27 2016, 09:46
Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 12:56)  Я бы поставил ключ с общим эмиттером: лог 0 будет "железный", а 1 и такой будет достаточно. Резистор в коллекторе выбирается из условия быстродействия ключа (как часто нужно гасить индикацию). А с МК на ключ подать инверсный сигнал. Вы о такой схеме говорите?
Сообщение отредактировал LAS9891 - Jan 27 2016, 09:52
Jan 27 2016, 10:24
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 12:46)  Вы о такой схеме говорите? Схема такая, только транзистор нужен противоположной структуры (зеркало относительно горизонтали). Эмиттер, разумеется, на минус, коллектор - на плюс. Основная цель - притянуть вход индикатора на минус: там максимальный вытекающий входной ток индикатора, а R3 в вашей схеме не обеспечит лог 0 на входах всех индикаторов. R1 можно на порядок увеличить, а R2 можно убрать, если выход МК двухтактный.
Jan 27 2016, 11:13
Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 14:24)  а R3 в вашей схеме не обеспечит лог 0 на входах всех индикаторов. Вот переделанная схема:
R3 на схеме вообще не нужен? Если R3 не будет, тогда откуда там возьмется 0 В (там всегда будет 3,3 В)? В симуляторе при 3,3 В на входе на коллекторе 345 мВ, чет совсем не ноль. А если R3 нужен, тогда принципиальной разницы в схемах не вижу. Первый вариант с n-p-n транзистором показывал на коллекторе показывал более "нулевый" ноль.
LAS9891 Неинвертирующий ключ Jan 26 2016, 11:13 Ga_ry Это у Вас не ключ, это эмиттерный повторитель и R2... Jan 26 2016, 11:37 LAS9891 Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 14:37) Это у ... Jan 26 2016, 12:18  Александр1 Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 15:18) Якоб... Jan 26 2016, 12:51   LAS9891 Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 15:51) З... Jan 26 2016, 13:10    Ga_ry Это общепринятые понятия из ТОЭ применяются для ра... Jan 26 2016, 13:20     LAS9891 Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 16:20) В Ваше... Jan 26 2016, 13:31    Александр1 Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:03) Как ... Jan 26 2016, 13:20     LAS9891 Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 16:20) В... Jan 26 2016, 13:46      Александр1 Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 16:46) Т.е.... Jan 26 2016, 14:01       LAS9891 Цитата(Александр1 @ Jan 26 2016, 18:01) Д... Jan 27 2016, 07:07 Ga_ry Я никогда не видел 490ИП2 это оно?
http://www.155l... Jan 26 2016, 12:31 LAS9891 Цитата(Ga_ry @ Jan 26 2016, 15:31) Я нико... Jan 26 2016, 12:54 Ga_ry В документации не указано минимальное рабочее напр... Jan 26 2016, 12:57 Ga_ry Нет не секретная.
Если например много входов, то с... Jan 26 2016, 13:38    Александр1 Если в индикаторе содержатся только светодиоды, то... Jan 27 2016, 06:42        Александр1 Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 14:13) R3 н... Jan 27 2016, 11:38         LAS9891 Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 15:38) В... Jan 27 2016, 12:59          Александр1 Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 15:59) ... ... Jan 27 2016, 14:00           LAS9891 Цитата(Александр1 @ Jan 27 2016, 18:00) С... Jan 28 2016, 08:48            Александр1 Цитата(LAS9891 @ Jan 28 2016, 11:48) А в ... Jan 28 2016, 09:26          Abell Цитата(LAS9891 @ Jan 27 2016, 15:59) при ... Jan 27 2016, 15:00 SlavaV Цитата(LAS9891 @ Jan 26 2016, 19:13) И ка... Jan 27 2016, 09:24 Plain О чём вообще эта тема, когда в паспорте индикатора... Jan 27 2016, 10:58 LAS9891 Александр1, спасибо огромное за разъяснения. Прям ... Jan 28 2016, 10:25 Александр1 Я рад, что мои ответы помогли Вам разобраться.
Есл... Jan 28 2016, 10:36
