> мини PLC.
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 08:11
Пользователь №: 71 075
я хочу програмировать задачи - состояния на выходе в зависимости от условий на входе. этакий мини Programmable Logic Controller.
для примера код
// условие на входе
If (temp > 30 && hum > 80 || input1 ==1)
    // условие на выходе
    output2 = 1;
Где temp, hum - глобальные переменные но задаваемые пользователем через теринал.
пользователь програмирует такое условие следующим образом.
task 1 param 1 temp > 30 AND
task 1 param 2 hum > 80 OR
task 1 in 1 1
task 1 out 2 1
или так
task 1 in 1 1
task 1 param 1 AND param 2 OR in 1
task 1 out 2 1
и я это сохраняю и потом проверяю и если условие выполняется - включаю\выключаю нужные выходы. вопрос есть ли какие то готовые библиотеки а-ля-PLC?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 27 2016, 08:18
Огурцов
сообщение Jan 27 2016, 16:46
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
если парсер у вас есть, то сядьте и напишите за вечер типа il-интерпретатор
а без парсера можно писать и в кодах
переменные в стек, указатель стека, указатель инструкции, регистр состояния
программа получится, например, такая:
положить в стек номер порта
читать порт
положить в стек константу
сравнить
положить в стек адрес перехода
если больше переход
записать в порт
безусловный переход
делов-то
программу можно хранить во флеше мк или заливать с пк каждый раз в озу
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 16:54
читать порт
сравнить
если больше переход
записать в порт
безусловный переход
делов-то
вы понимаете...я уже тут говорил...советы такого типа они очень абстрактны - как интерфейсы в С#.
так и я умею. столько интерфейсов напишу - закачаетесь.
Огурцов
сообщение Jan 27 2016, 16:58
Из: РФ
и что не так с интерфейсами в шарпе ?
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 17:05
с ними все прекрасно. но их надо реализовывать.
Огурцов
сообщение Jan 27 2016, 17:26
Из: РФ
в смысле, для вас надо написать программу ?
Jenya7
сообщение Jan 27 2016, 19:37
в смысле конкретный, реальный пример.
советы - возьми слово, положи в стак, задвинь фортом придави джансоном, ну ты ж дурак не понимаешь что ли это ж так элементарно - лично я, постеснялся бы давать.
не знаю как принято у вас но если бы я дал такой совет
читать порт
сравнить
то на меня бы долго смотрели нехорошим взглядом. а могли бы и что нибудь сказать. ну это у нас на районе такие нравы. как у вас - не знаю.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 27 2016, 19:43
_pv
сообщение Jan 27 2016, 21:56
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
читать порт
сравнить
если непонятно что такое стэк то надо открыть какой-нибудь букварь по программированию прочитать что же это такое, а не жаловаться на четырёх уже страницах что советы "неправильные" дают.
у Страуструпа в книжке есть пример калькулятора на сотню строк, с разбором любых выражений со скобочками и переменными, добавить туда ||, &&, ~ для логической арифметики в стиле С, когда 0 = false. И если хочется именно "скомпилировать", чтобы не парсить каждый раз, надо вместо непосредственно вычисления сложить все операции и значения в стэк и потом просто пройтись по нему и выполнить.
кода для этого написать надо куда меньше чем в этой теме нафлужено.
собственно на первой же странице RabidRabbit всё уже рассказал как сделать.
- Jenya7   мини PLC.   Jan 27 2016, 08:11
- - _pv   вам скорее всего сюда для начала: http://electroni...   Jan 27 2016, 08:26
|- - Jenya7   Цитата(_pv @ Jan 27 2016, 14:26) вам скор...   Jan 27 2016, 09:10
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 11:10) распа...   Jan 27 2016, 09:16
|- - iosifk   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 12:10) распа...   Jan 27 2016, 11:05
- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 10:11) вопро...   Jan 27 2016, 09:06
- - Jenya7   я подумал сделать что то вроде этого создал структ...   Jan 27 2016, 09:33
|- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 11:33) я под...   Jan 27 2016, 09:41
||- - Jenya7   Цитата(AlexandrY @ Jan 27 2016, 15:41) Ну...   Jan 27 2016, 09:50
||- - AlexandrY   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 11:50) а бол...   Jan 27 2016, 10:04
|- - RabidRabbit   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 12:33) но ес...   Jan 27 2016, 10:02
|- - Jenya7   Цитата(RabidRabbit @ Jan 27 2016, 16:02) ...   Jan 27 2016, 10:12
||- - RabidRabbit   задействуйте фантазию как пример: для каждой стр...   Jan 27 2016, 10:17
|- - jcxz   Цитата(RabidRabbit @ Jan 27 2016, 16:02) ...   Jan 28 2016, 06:06
- - arhiv6   ТС, думаю Вам нужно копать в сторону парсеров мате...   Jan 27 2016, 10:14
|- - Jenya7   Цитата(arhiv6 @ Jan 27 2016, 16:14) ТС, д...   Jan 27 2016, 10:24
|- - RabidRabbit   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 13:24) вопро...   Jan 27 2016, 10:36
- - smalcom   Цитатав микроконтролере! вы шутите так? вы пр...   Jan 27 2016, 10:39
- - arhiv6   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 16:24) ну ра...   Jan 27 2016, 10:40
- - =AK=   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 18:41) я хоч...   Jan 27 2016, 11:04
|- - Jenya7   Цитата(=AK= @ Jan 27 2016, 17:04) Ваша за...   Jan 27 2016, 12:14
|- - Herz   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 14:14) от ва...   Jan 27 2016, 14:11
|- - Jenya7   Цитата(Herz @ Jan 27 2016, 20:11) Автор...   Jan 27 2016, 14:27
|- - arhiv6   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 20:27) а поч...   Jan 27 2016, 14:35
||- - Jenya7   Цитата(arhiv6 @ Jan 27 2016, 20:35) Можно...   Jan 27 2016, 15:06
||- - Kopa   Тут уже советовали посмотреть варианты реализации ...   Jan 27 2016, 15:52
|||- - Jenya7   Цитата(Kopa @ Jan 27 2016, 21:52) Тут уже...   Jan 27 2016, 16:15
|||- - Kopa   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 18:57) Желез...   Jan 27 2016, 16:22
||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 18:06) о...   Jan 28 2016, 07:42
||- - Jenya7   честно говоря я мало что понял.   Jan 28 2016, 07:54
|||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Jan 28 2016, 10:54) честн...   Jan 28 2016, 08:50
|||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Jan 28 2016, 10:54) честн...   Jan 28 2016, 09:34
|||- - Jenya7   да. это интересно. но условие (param1 && i...   Jan 28 2016, 09:52
||||- - adnega   Цитата(Jenya7 @ Jan 28 2016, 12:52) да. э...   Jan 28 2016, 10:43
||||- - Jenya7   Цитата(adnega @ Jan 28 2016, 15:43) При и...   Jan 28 2016, 11:22
|||- - =AK=   Цитата(adnega @ Jan 28 2016, 20:04) Из зн...   Jan 28 2016, 20:41
|||- - Kopa   Цитата(=AK= @ Jan 29 2016, 00:41) Окончат...   Jan 28 2016, 21:36
|||- - =AK=   Цитата(Kopa @ Jan 29 2016, 08:06) Кросс Ф...   Jan 28 2016, 22:27
|||- - Kopa   Цитата(=AK= @ Jan 29 2016, 02:27) Ну да. ...   Jan 28 2016, 22:46
|||- - Огурцов   был бы весьма интересен проект под шарп и причем, ...   Jan 29 2016, 02:44
|||- - Dog Pawlowa   Одно не пойму - если автор не знает, чего он хочет...   Jan 29 2016, 02:58
|||- - =AK=   Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 29 2016, 13:28) ...   Jan 29 2016, 07:59
||- - jcxz   Цитата(adnega @ Jan 28 2016, 13:42) Компи...   Jan 28 2016, 09:19
||- - iosifk   Цитата(jcxz @ Jan 28 2016, 12:19) Мой ком...   Jan 28 2016, 09:23
|- - demiurg_spb   http://www.beremiz.org   Jan 27 2016, 14:46
- - XVR   ТС изобрел велосипед с квадратными колесами и на л...   Jan 27 2016, 12:23
|- - iosifk   Цитата(XVR @ Jan 27 2016, 15:23) ТС изобр...   Jan 27 2016, 12:38
|- - Jenya7   Цитата(iosifk @ Jan 27 2016, 18:38) Вот т...   Jan 27 2016, 12:44
|- - iosifk   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 15:44) я пре...   Jan 27 2016, 13:05
|- - Jenya7   Цитата(iosifk @ Jan 27 2016, 19:05) Вот т...   Jan 27 2016, 13:22
|- - iosifk   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 16:22) я хоч...   Jan 27 2016, 14:20
|- - syoma   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 15:22) я хоч...   Jan 27 2016, 14:41
- - XVR   'Сложные логические группировки' в простой...   Jan 27 2016, 13:47
- - sigmaN   Warning: Цитатаподумали бы не иначе докторскую н...   Jan 27 2016, 14:34
|- - Jenya7   Цитата(sigmaN @ Jan 27 2016, 20:34) Warni...   Jan 27 2016, 14:35
- - smalcom   Цитатато нам осталось? - увязать логику? - И с эти...   Jan 27 2016, 16:35
|- - Jenya7   Цитата(smalcom @ Jan 27 2016, 22:35) ну д...   Jan 27 2016, 16:43
|- - Kopa   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 19:43) задач...   Jan 27 2016, 16:55
|- - Jenya7   Цитата(Kopa @ Jan 27 2016, 22:55) Выбирай...   Jan 27 2016, 16:57
|- - Kopa   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 20:05) с ним...   Jan 27 2016, 17:20
|- - Kopa   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 22:37) совет...   Jan 27 2016, 19:50
||- - syoma   Цитата(Kopa @ Jan 27 2016, 22:50) P.S. До...   Jan 27 2016, 20:07
||- - Jenya7   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 02:07) Самое ...   Jan 27 2016, 20:12
||- - syoma   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 23:12) ну ра...   Jan 28 2016, 05:26
||- - Jenya7   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 10:26) Я вам ...   Jan 28 2016, 06:08
||- - jcxz   Цитата(Jenya7 @ Jan 28 2016, 12:08) у мен...   Jan 28 2016, 06:18
|||- - Jenya7   Цитата(jcxz @ Jan 28 2016, 11:18) Самое н...   Jan 28 2016, 07:14
||- - syoma   Цитата(Jenya7 @ Jan 28 2016, 08:08) мне б...   Jan 28 2016, 07:57
||- - iosifk   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 10:57) . По-м...   Jan 28 2016, 09:02
|- - Огурцов   Цитата(Jenya7 @ Jan 27 2016, 20:37) в смы...   Jan 28 2016, 01:25
- - smalcom   Цитатазадача действительно плевая. для сильных спе...   Jan 28 2016, 00:21
- - sigmaN   И это еще Огурцов реально по-Божески заряжает. Так...   Jan 28 2016, 02:07
- - Огурцов   казалось бы причём тут зарядка, это ж чисто на пив...   Jan 28 2016, 02:57
- - k155la3   Судя по "постановке задачи" ТС, это похо...   Jan 28 2016, 07:31
- - syoma   adnega, неужели в наше время, микропроцессорные ре...   Jan 28 2016, 11:06
|- - adnega   Цитата(syoma @ Jan 28 2016, 14:06) adnega...   Jan 28 2016, 12:41
- - syoma   Цитатаоличное решение проблемы. я восхищен, не поб...   Jan 28 2016, 11:31
- - syoma   ЦитатаВот Изаграф ему бы наверное подошел, но толь...   Jan 29 2016, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:45
Страница сгенерированна за 0.0267 секунд с 7
