> Remote Update Xilinx 7 series FPGAs
doom13
сообщение Jan 13 2016, 07:51
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
Хочу реализовать поддержку удалённого обновления ПО для Virtex-7 (XC7VX690T) с возможностью хранения в конфигурационном девайсе нескольких прошивок. В качестве конфигурационного девайса используется Flash Micron G18 (MT28GU01GAAX1E) 1024 Mb, режим конфигурации Master BPI.
Пока основной вопрос - есть ли какое-то стандартное ядро для чтения/записи BPI flash (Parallel NOR Flash)? Или тут придётся делать свой контроллер для Parallel NOR Flash памяти (возможно позаимствовать из примеров xapp1081, xapp518)?
Ещё вопрос, для прошивки в конфигурационную память будет использоваться BIN-файл?
Maksim
сообщение Jan 27 2016, 20:50
Пользователь №: 194
так подключали?
qwerty
doom13
сообщение Jan 28 2016, 08:22
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Maksim @ Jan 27 2016, 23:50) *
так подключали?
Такой вариант сейчас опробую, но пока было так: на рисунке 1 показано сечение, куда ставятся Debug point-ы.
Выкидывает ошибку на этапе Bitstream Generation (Synthesis & Implementation проходят нормально):
[DRC 23-20] Rule violation (RTSTAT-2) Partially routed net - 45 net(s) are partially routed. The problem bus(es) and/or net(s) are CPU/axi_emc_0/U0/mem_a[30:0], CPU/axi_emc_0/U0/EMC_CTRL_I/IO_REGISTERS_I/mem_cen[0], CPU/axi_emc_0/U0/EMC_CTRL_I/IO_REGISTERS_I/mem_dq_o[15:0], CPU/axi_emc_0/U0/EMC_CTRL_I/IO_REGISTERS_I/mem_oen[0], CPU/axi_emc_0/U0/EMC_CTRL_I/IO_REGISTERS_I/mem_wen_reg.
- doom13   Remote Update Xilinx 7 series FPGAs   Jan 13 2016, 07:51
- - jojo   Я сильно не думал над этим, взял модель микросхемы...   Jan 14 2016, 12:33
- - doom13   Похоже, ядро AXI EMC v3.0 можно использовать для ч...   Jan 14 2016, 13:05
- - doom13   Разобрался, подключение контроллера к памяти можно...   Jan 20 2016, 19:21
- - doom13   Цитата(doom13 @ Jan 13 2016, 10:51) Ещё в...   Jan 22 2016, 09:02
- - doom13   Приветствую. Есть ли возможность выдать сигнал на ...   Jan 25 2016, 13:54
|- - Maksim   Цитата(doom13 @ Jan 25 2016, 16:54) Приве...   Jan 25 2016, 21:26
- - doom13   Цитата(Maksim @ Jan 26 2016, 00:26) он по...   Jan 26 2016, 07:43
|- - Maksim   ПЛИС загрузилась из флэш памяти, а потом внутри не...   Jan 27 2016, 11:10
|- - doom13   Цитата(Maksim @ Jan 27 2016, 14:10) ПЛИС ...   Jan 27 2016, 12:25
|- - Maksim   [/quote] Пробовал повесить на ноги флэша ILA (испо...   Jan 27 2016, 14:20
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(Maksim @ Jan 27 2016...   Jan 27 2016, 16:34
|- - doom13   Цитата(RobFPGA @ Jan 27 2016, 19:34) Надо...   Jan 27 2016, 18:04
- - Maksim   так подключали?   Jan 27 2016, 20:50
|- - doom13   Цитата(Maksim @ Jan 27 2016, 23:50) так п...   Jan 28 2016, 13:06
- - doom13   Проблема с работой флэш-памяти при загрузке FPGA с...   Jan 28 2016, 19:07
- - doom13   1. Если ПЛИС загружалась по JTAG, то память работа...   Jan 29 2016, 13:31
- - doom13   Дальнейшее обсуждение вопроса тут.   Mar 29 2016, 20:14
- - Koluchiy   Я с этой XilFlash чего-то намучился, в итоге забил...   Mar 31 2016, 13:40
- - doom13   Цитата(Koluchiy @ Mar 31 2016, 16:40) Я с...   Mar 31 2016, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
