> Запрещение и разрешение прерываний
Tarbal
сообщение Jan 25 2016, 02:55
Пользователь №: 57 439
Я сгенерировал кубом код для STM32F429 и добавляю в него необходимые мне функции.
Обнаружил, что вопреки ожиданиям не запрещались прерывания когда следовало их запретить. На 100 процентов не уверен, что это так, но другого обюяснения поведения найти не могу.
Вот так определены функции управления запрещением прерывания.
/** \brief  Enable IRQ Interrupts
  This function enables IRQ interrupts by clearing the I-bit in the CPSR.
  Can only be executed in Privileged modes.
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __enable_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsie i" : : : "memory");
/** \brief  Disable IRQ Interrupts
  This function disables IRQ interrupts by setting the I-bit in the CPSR.
__attribute__( ( always_inline ) ) __STATIC_INLINE void __disable_irq(void)
  __ASM volatile ("cpsid i" : : : "memory");
В дисассемблерном коде я не вижу ничего похожего на них.
Или я чего-то не разглядел?
Посмотрите пожалуйста свежим взглядом.
smalcom
сообщение Jan 25 2016, 18:04
Пользователь №: 28 718
__disable_irq()
оно?
rudy_b
сообщение Jan 25 2016, 21:22
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Цитата(smalcom @ Jan 25 2016, 21:04) *
__disable_irq()
оно?
Нет, не оно. Эта функция сначала считывает CPSR в регистр, меняет биты в регистре, потом заносит регистр в CPSR. Если в это время произойдет прерываие и CPSR будет изменен - будет плохо.
Нужно, чтобы одна ассемблерная команда одновременно и записала CPSR в стек и установила в нем запрет прерывания. И обратная операция - восстановиление CPSR из стека без всяких промежуточных операций в регистрах.
Иными словами нужна атомарная операция сохранения старого CPSR в стек с одновременной записью указанного бита в CPSR. Ну и обратная операция - восстановление CPSR из стека.
Честно сказать, совершенно не понимаю, как всякие функции HAL работают без этого - они обязательно должны глючить. Там все время пользуют общее разрешение и запрет прерываний. Если при этом нет возможности честно (атомарно, чтобы никто не мог перебить) сохранить исходное состояние бита разрешения прерываний, то это полный песец.
Цитата(Tarbal @ Jan 25 2016, 22:01) *
Именно так я и делаю, но это не снимает проблемы прерывания между считыванием CPSR и запретом прерываний.
Для кортекса определены странные макро типа CFI_ARM_BLOCK_start и CFI_ARM_BLOCK_end, но что это и как этим пользоваться не нашел.
Сергей Борщ
сообщение Jan 25 2016, 23:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Может потому, что они не пытаются разрешать/запрещать прерывания из обработчиков этих самых прерываний? Интересно, зачем такое может понадобиться?
Tarbal
сообщение Jan 27 2016, 14:20
Разрешать прерывания изнури обработчика плохая идея.
Почему будет плохо? Ну сходит в прерывание между командами и вернется в том же виде (того кто напишет прерывание, что изменяет CPSR надо канделябром по фаберже), а затем запретит прерывание и продолжит работу.
Сергей Борщ
сообщение Jan 27 2016, 22:08
Из: Рига, Латвия
Они и так были разрешены - с запрещенными прерываниями в обработчик не попали бы. А вот запретить в процессе выполнения обработчика - ход необычный. Впрочем, "обидеть художника может каждый".
Tarbal
сообщение Jan 28 2016, 12:15
Но после попадания в обработчик они запретились? Во всяком случае прерывания этого же уровня приоритета.
Сергей Борщ
сообщение Jan 28 2016, 12:43
Из: Рига, Латвия
На содержимое регистра PRIMASK это не повлияло.
- Tarbal   Запрещение и разрешение прерываний   Jan 25 2016, 02:55
- - SII   Похоже, в дизассемблере команды разрешения-запреще...   Jan 25 2016, 04:41
- - johnshadow   Регулярно наблюдаю такие приколы у кокосовского де...   Jan 25 2016, 07:32
- - Tarbal   Спасибо за ответы. Картинку я залил воспользовав...   Jan 25 2016, 11:47
|- - Сергей Борщ   Отожмите иконку "Show Source" на рамке о...   Jan 25 2016, 12:19
- - rudy_b   Кстати, еще вопрос по той же теме. Нужна функция з...   Jan 25 2016, 15:25
|- - Tarbal   Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 19:25) Кстат...   Jan 25 2016, 19:01
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 25 2016, 19:25) Пробл...   Jan 26 2016, 00:24
|- - rudy_b   Цитата(GetSmart @ Jan 26 2016, 03:24) Как...   Jan 26 2016, 03:42
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 07:42) В дан...   Jan 26 2016, 06:37
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 00:22) Нет, ...   Jan 26 2016, 05:37
|- - rudy_b   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 26 2016, 08...   Jan 26 2016, 13:28
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 16:28) Это у...   Jan 26 2016, 13:32
||- - rudy_b   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 26 2016, 16...   Jan 26 2016, 20:00
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 23:00) Зато ...   Jan 27 2016, 05:02
||- - GetSmart   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jan 27 2016, 09...   Jan 27 2016, 08:50
||- - Сергей Борщ   Цитата(GetSmart @ Jan 27 2016, 10:50) то ...   Jan 27 2016, 10:07
||- - GetSmart   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 27 2016, 14:07) ...   Jan 27 2016, 13:00
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 26 2016, 17:28) Кодpr...   Jan 26 2016, 21:02
- - rudy_b   Мы говорим о разных вещах. Попробую более узко сфо...   Jan 27 2016, 14:11
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 27 2016, 18:11) Но фу...   Jan 27 2016, 22:52
- - AVI-crak   Цитата(Tarbal @ Jan 25 2016, 09:55) Я сге...   Jan 27 2016, 18:59
- - rudy_b   Все совершенно справедливо. Но переписывать стек н...   Jan 28 2016, 04:00
|- - GetSmart   Цитата(rudy_b @ Jan 28 2016, 08:00) Да и ...   Jan 28 2016, 04:51
- - GetSmart   У NXP ARM7 была такая особенность ARM spurious IRQ...   Jan 29 2016, 02:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:06
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
