> Посоветуйте, пожалуйста, достаточно быстрый АЦП, и ПЛИС, способную принять от него поток данных
kovigor
сообщение Jan 29 2016, 13:07
Пользователь №: 56 295
Критерии для выбора АЦП:
Частота сэмплирования - не менее Гигагерца.
Разрядность - не менее восьми разрядов.
Амплитуда сигнала на входе - до одного вольта.
Критерий для выбора ПЛИС:
Она должна быть в состоянии принять от АЦП такой большой поток данных.
Производитель - Altera или Xilinx.
Поток данных планируется передавать от ПЛИС в компьютер для последующего анализа.
Вообще, передо мной стоит задача сделать нечно вроде "магнитофона" для записи отсчетов входного аналогового сигнала. Продолжительность записи - порядка минуты.
И вот я на распутье: или проектировать такой "магнитофон" самому, или купить готовую плату сбора данных, соответствующую моим требованиям. Самостоятельное проектирование
сопряжено с большими трудностями. Мне это видится так: поток передается в компьютер по PCI Express или по USB 3.0. И то, и другое реализовать будет очень непросто. Например,
непонятно, как подключить ПЛИС к USB. Кроме того, потребуется написать соотв. драйвер, а писать его некому. Дальше, потребуется развести и где-то изготовить многослойную ПП,
а это та еще задачка. Дело усугубляется тем, что такая плата нужна в единственном экземпляре. Так что, если бы нашлась готовая плата сбора данных, это было бы идеально.
Наверняка такую задачу уже кто-то решал, и существует или готовое решение, или же ответы на мои вопросы.
Спасибо ...
VladimirB
сообщение Jan 29 2016, 20:40
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Спасибо ...
ИМХО, в записи потока 8ГБит/c, компьютер - лишнее звено.
Даже если такой поток туда зайдёт куда девать дальше-то его? Только если это сервер с >60ГБайт ОЗУ - тогда можно в ОЗУ писать. А если RAID организовывать - то проблема написать софт, который обеспечит вам такую скорость записи.
+ драйвер для PCI-E.
Мы подключали к плате ML605 проводами SATA SSD - где-то 300МБайт/с на запись прокачивало (точную цифру надо смотреть на работе).
Для АЦП 8бит@1ГГц вам надо где-то 3...4штуки SSD подключить к ПЛИС + АЦП туда-же подключить и писать в параллель. А читать потом можно медленно по USB или Ethernet - и драйверов для ПК никаких не нужно будет.
По ценам: 1)отладка уровня ML605, ML705 ~2000$
2)АЦП ~1000$ за микросхему + плата c 4 SATA разъёмами (помниться продаются какие-то готовые).
3)4 штуки хороших SSD: цены смотрите сами - лучше брать Micron/Crucial.
4)ядро SATA_master для ПЛИС: на xilinx.com лет 5 назад барыжили за 20000$
но мы можем продать своё ядро SATA c исходным кодом для Xilinx в разы дешевле, или написать готовую прошивку ПЛИС, решающую вашу задачу, под конкретное железо.
5) программа для ПК для меделенного чтения данных по 1Гбит Ethernet пишется за день без особого напряга и драйверов.
_pv
сообщение Jan 29 2016, 22:25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
вот что тут лишнее, так это SATA мастера к плис прикручивать даже если это будет дешевле чем 20к$.
64ГБайта памяти стоят нынче 400$.
и ТС там спрашивал сколько сотен у.е. это будет стоить, а Вы ему про 20 тысяч.
еще можно попробовать взять готовую карту захвата hdmi, его думаю несколько проще со стороны fpga делать.
но карты захвата 4K 60fps пару килобаксов будут стоить.
еще есть очень дурацкий, но дешевый вариант c буфером из трех десятков sd карт подключенных к fpga.
ну и наконец можно просто попробовать в ПК загнать Гигабайт/c через USB3, распараллелив его на 2-3 такие платы
https://shop.clickandbuild.com/cnb/shop/ftd...dCategoryID=260
- kovigor   Посоветуйте, пожалуйста, достаточно быстрый АЦП   Jan 29 2016, 13:07
- - litv   http://setdsp.ru/modules/fmc/sfm-2a1000-2d1000/ Э...   Jan 29 2016, 13:13
- - ilkz   Я бы подобрал отладочную плату с плисиной (ну допу...   Jan 29 2016, 13:15
|- - kovigor   Цитата(ilkz @ Jan 29 2016, 16:15) Я бы по...   Jan 29 2016, 13:35
|- - Maverick   например   Jan 29 2016, 13:54
||- - kovigor   Цитата(Maverick @ Jan 29 2016, 16:54) нап...   Jan 29 2016, 13:56
||- - Maverick   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 15:56) Стра...   Jan 29 2016, 14:22
|- - _pv   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 20:35) Да, ...   Jan 29 2016, 20:02
- - blackfin   И ещё +100500 примеров..   Jan 29 2016, 13:57
- - des00   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 20:07) Дело...   Jan 29 2016, 14:36
|- - kovigor   Цитата(des00 @ Jan 29 2016, 17:36) ЗЗЫ. В...   Jan 29 2016, 14:46
||- - Vasily_   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 16:46) Вот ...   Jan 29 2016, 15:31
||- - des00   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 21:46) Вот ...   Jan 29 2016, 15:32
|- - DmitryR   Цитата(des00 @ Jan 29 2016, 18:36) ЗЫ. но...   Feb 1 2016, 10:41
- - magnum16   Посмотрите такую плату: http://www.keysight.com/en...   Jan 29 2016, 19:05
- - Алга   Можно рассмотреть и дешевый вариант: AD ADC HMCAD...   Jan 29 2016, 19:39
- - Алга   Можно рассмотреть и дешевый вариант: AD ADC HMCAD...   Jan 29 2016, 20:11
- - RobFPGA   Приветствую! Стоимость готового железа для ...   Jan 30 2016, 11:02
|- - _pv   Цитата(RobFPGA @ Jan 30 2016, 18:02) Стои...   Jan 30 2016, 11:53
- - bogaev_roman   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 16:07) Наве...   Feb 1 2016, 10:38
|- - :-)   Цитата(bogaev_roman @ Feb 1 2016, 13:38) ...   Feb 1 2016, 10:53
|- - bogaev_roman   Цитата(:-) @ Feb 1 2016, 13...   Feb 1 2016, 11:11
|- - VladimirB   Цитата(:-) @ Feb 1 2016, 13...   Feb 4 2016, 21:17
- - Gloval   http://www.trenz-electronic.de/products/fp...25-ar...   Feb 25 2016, 20:00
|- - VladimirB   Цитата(Gloval @ Feb 25 2016, 23:00) Мда. ...   Feb 28 2016, 21:02
- - Tpeck   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 16:07) Крит...   Nov 23 2016, 08:59
- - Ant_m   Тоже интересно. Мы в свое время, года 2 назад, хот...   Nov 23 2016, 09:22
- - iiv   Возьмите TSW1400EVM, подсоедините к ней ADS5400EVM...   Nov 24 2016, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:21
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
