> Особенности управления двигателями., Как отследить точки останова и аварии.
Anri777
сообщение Jan 29 2016, 13:45
Пользователь №: 61 672
Добрый день.
Прошу прощения за дурацкие вопросы, наверняка всё уже разжёвано не раз, но я искал и не нашел.
Хочу сделать, например, автоматический привод закрывания шторы. Механику могу как-то сообразить. А вот что делать с электрической частью?
Задач по управлению двигателями несколько. Вроде все просто - крути в одну сторону или крути в другую. Но - 2 основных вопроса:
1) А сколько времени крутить?
2) Что делать, если авария?
Первая задача традиционно решается путем установки датчиков. Или механических, или оптических - не важно. Но это дополнительно городить ненадежные крепления и сопли на проводах.
Вторая задача решается, вроде как, аварийным выключением при превышении определенного тока.
Теперь скажите: а первую задачу, граничную, нельзя ли решать тем же способом? В автомобилях же нет микриков на границе стекла для стеклоподъемника...
Можете меня ткнуть в какие-то готовые решения? Или надо самому отслеживать ток и прочее? Или есть готовые дрвйвера? В каком направлении копать?
Заранее спасибо.
Александр1
сообщение Jan 29 2016, 14:14
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Определять остановку двигателя по потребляемому току не корректно: нагрузка может меняться в процессе эксплуатации или по другим причинам.
Для коллекторного двигателя можно применить шунт в силовой цепи и по импульсам тока определять наличие вращения вала. Импульсы исчезли-двигатель остановился. Так и сделано в автомобильных стеклоподъемниках.
сообщение Jan 29 2016, 22:35
Пользователь №: 11 287
Разве? По-моему, там как раз отслеживается потребляемый ток.
- Anri777   Особенности управления двигателями.   Jan 29 2016, 13:45
|- - Anri777   Цитата(Александр1 @ Jan 29 2016, 17:14) О...   Jan 29 2016, 18:27
- - Александр1   Цитата(Herz @ Jan 30 2016, 02:35) Разве? ...   Feb 1 2016, 06:05
|- - Herz   Цитата(Александр1 @ Feb 1 2016, 08:05) Оп...   Feb 1 2016, 06:58
||- - Александр1   Цитата(Herz @ Feb 1 2016, 09:58) Как види...   Feb 1 2016, 07:23
|- - Abell   Цитата(Александр1 @ Feb 1 2016, 09:05) Мн...   Feb 1 2016, 07:09
- - Anri777   Уважаемые Гуру! Всё это отлично, но ни на шаг...   Feb 2 2016, 20:43
|- - amaora   Цитата(Anri777 @ Feb 2 2016, 23:43) Я дум...   Feb 3 2016, 09:34
|- - Anri777   А может быть существуют готовые драйвера для двига...   Feb 3 2016, 12:43
|- - Tanya   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2016, 15:43) А мож...   Feb 3 2016, 12:58
- - TSerg   Не майтесь ерундой. До недавнего времени наши косм...   Feb 2 2016, 21:25
- - alexvu   Цитата(Anri777 @ Feb 2 2016, 23:43) Хочет...   Feb 2 2016, 23:23
- - ar__systems   В автомобилях, естественно, ЕСТЬ концевые выключат...   Feb 3 2016, 03:36
|- - Herz   Цитата(ar__systems @ Feb 3 2016, 05:36) В...   Feb 3 2016, 08:57
|- - ar__systems   Цитата(Herz @ Feb 3 2016, 03:57) Ничего у...   Feb 3 2016, 13:43
|- - Tanya   Цитата(ar__systems @ Feb 3 2016, 16:43) о...   Feb 3 2016, 14:13
- - Vasily_   ЦитатаВ автомобилях, естественно, ЕСТЬ концевые вы...   Feb 3 2016, 05:28
- - alexvu   Цитата(Vasily_ @ Feb 3 2016, 08:28) Нету ...   Feb 3 2016, 08:12
|- - Vasily_   Цитата(alexvu @ Feb 3 2016, 10:12) Бывает...   Feb 3 2016, 08:56
- - Anri777   Гуру! Спасет ли меня использование сенсора то...   Feb 3 2016, 21:34
- - Herz   Цитата(Anri777 @ Feb 3 2016, 23:34) Гуру...   Feb 3 2016, 21:45
|- - Anri777   Цитата(Herz @ Feb 4 2016, 00:45) Зависит ...   Feb 4 2016, 00:00
|- - dinam   Делал подобное на маломощном автомобильном коллект...   Feb 4 2016, 03:41
|- - Herz   Цитата(Anri777 @ Feb 4 2016, 02:00) В чём...   Feb 5 2016, 20:14
- - Tanya   Цитата(Anri777 @ Feb 4 2016, 00:34) Гуру...   Feb 4 2016, 08:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 18:04
