> Передача свойств из Capture в Allegro, Полный список свойств. Задание этих свойств компоненту.
BlackPrapor
сообщение Jan 28 2016, 14:14
Пользователь №: 662
В очередной раз возникла задача создания компонента, который в УГО не содержит выводов, имеющихся в футпринте. Например, в реальной многовыводной микросхеме есть неиспользуемые выводы.
Наверное, большинству более-менее опытных пользователей Capture и Allegro PCB Editor известно, что для решения этой задачи нужно компоненту в редакторе УГО через меню Part Properties присвоить свойство NC, в значении которого перечислить номера физических выводов футпринта, отсутствующих в УГО компонента.
Но вот в статье описан, как я понял похожий метод, но используется свойство NO_PINS, значением которого является список отсутствующих в УГО выводов, заключённый в скобки. Там же есть напоминание о том, что для корректной передачи этого свойства в PCB Editor, необходимо редактировать файл allegro.cfg
Проблема заключается в том, что данный метод у меня почему-то не срабатывает, при попытке создать netlist, возникает ошибка с прерыванием дальнейшей передачи на плату. Возможно строку NC_PINS=YES я заношу не в ту секцию файла allegro.cfg (я заношу его в первую секцию)?
Начав шерстит встроенный хелп по данному предмету, в разделе Allegro Platform Propertie я нашел таблицу всех свойств в системе, а также в какой именно программе они могут быть использованы. Правда, я не понял, что означают кресты -- что свойство может быть использовано или наоборот -- не может быть. В любом случае как-то непонятно, потому что у Entry HDL и у PCB Editor у одной из них есть крест, у другой нет, то есть какая-то из этих программ плевать хотела на свойство NC_PINS. Про Capture там, к сожалению, ничего нет. Как нет в этой таблице и свойства NC.
Отсюда частный вопрос: как в УГО в Capture создать такой компонент с использования свойства NC_PINS, чтобы в дальнейшем передача в Allegro PCB Editor прошла корректно (если такое вообще возможно)
И более общий вопрос: имеется ли и если да, то в каком именно разделе Help подобная таблица или список всех свойств (типа NC, PACK_SHORT и т.п. ), которые можно использовать в связке Capture -- Allegro PCB Editor.
Uree
сообщение Jan 29 2016, 08:45
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Собственно любые свойства можно передать. Часть передается по умолчанию, а все, что захочется, можно дописать до allegro.cfg и тоже передать. Может потому в хэлпе такого списка и нет, что его можно самому создавать? Точно не знаю, но очень на то похоже.
Кстати кто-то недавно писал, что у него хэлп не работает. Пока вчера в нем рылся выяснилось, что у меня поиск по хэлпу перестал работать. Неприятно...
qhr
сообщение Jan 30 2016, 10:59
Пользователь №: 78 461
Если не ошибаюсь, то нельзя напрямую передать свойство содержащее пробел в наименовании.
Например, Package Size.
Для того чтобы передать это свойство в Allegro требуется в allegro.cfg прописать
Package Size=Package_Size
Package_Size=YES
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:53
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
