> Система контроля версия для схем PCAD
bbb
сообщение Jan 29 2016, 17:44
Пользователь №: 90 261
Нужна программа, которая бы могла визуализировать отличия в схемах, выполненных в PCAD SCHematic 2006.
Причем чтобы визуально отображались не отличия в графике схемы, а отличия соединениях.
Т.е. чтобы если я просто сдвину элемент, чтобы это никак не отображалось.
А если проведу (или удалю) новую связь. Или добавлю компонент. Или заменю какой-то компонент - чтобы это было видно.
И чтобы можно было задавать фильтр для маскирования не интересующих меня изменений.
Короче, нужен аналог GIT или SVN в программировании, но только для схем
Просто зачастую трудно разобраться: а чем же эта версия схемы отличается от той.
Особенно когда у тебя таких схем десятки и у каждой по десять версий.
Очень нужен инструмент для визуального отображения разницы в схемах
Пробовал генерить Netlist-ы и сравнивать их тект в Beyound Compare и Araxis Merge.
Но проблема в том, что в PCAD2006 в нетлистах списки располагаются по неизвестному мне порядку.
Бывает заменишь всего лишь один компонент или переименуешь одну цепь, а нетлисте появляется СОТНЯ(!!!) изменений.
Потому что пика спсики располагает не в алфавитном порядке а видимо в порядке расположения элементов на поле схемы.
Т.е. ты если ты не меняя схемы просто расположишь связи и компоненты по другому на листе - то у тебя будет другой нет лист
bbb
сообщение Jan 30 2016, 19:31
Спасибо. Пригодится когда PCB-шники задумаю сравнивать.
А для сравнения схем формата PCAD SCHematic не знаете утилиток?
Чтобы отдельно могла показать отличия в геометрии и топологии
Сообщение отредактировал bbb - Jan 30 2016, 19:34
vitan
сообщение Jan 30 2016, 19:57
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Поищите сравнение картинок. Там есть достойные варианты.
bbb
сообщение Jan 30 2016, 20:11
Да картинки и Araxis Merge и Beyound Compare могут сравнивать.
Я так и делал: распечатывал схемы на виртуальном принтере в JPEG-формате и сравнивал.
Но хотелось бы сравнивать топологию. И логическую структуру
Вот сдвинули Вы компонент. Топология не изменилась.
А Araxis Merge и Beyound Compare показывают кучу изменений.
Или цепь переименовали. Топологически ничего не изменилось.
Хотелось бы чтобы программа сравнения понимала это и просто бы сказала: "Цепь А была переименована в цепь Б и к ней был дополнительно подключен пин А20:31".
Так же как и при изменении позиционных обозначений топология не меняется.
Сообщение отредактировал bbb - Jan 30 2016, 20:13
vitan
сообщение Jan 30 2016, 20:16
Ну так в чём проблема? Нетлисты Вы умеете сравнивать, расположение компонентов на листах тоже. Метаданные какие-нибудь тоже можете экспортировать в текст и сравнивать потом. Неудобно, что нет одной программы на всё? Ну батник напишите и вызывайте сразу несколько, и всего делов-то...
bbb
сообщение Jan 30 2016, 21:40
Вот в чем:
Цитата(bbb @ Jan 30 2016, 15:13) *
PCAD SCHematic у практически одинаковых схем строки нетлиста (соответствующие одному компоненту) располагает в разном порядке 01.gif
А если таких строк больше 200?
А если кто-то просто перенумировал RefDes-ы компонентов в схеме?
Да и в придачу пару цепей переименовал?
Топология при это не изменилась. А вот нетлисты совершенно разные будут.
Есть ли какая-нибудь программа, которая четко и ясно скажет мне, что ТОПОЛОГИЯ двух схем не отличается. А вот эту цепь переименовали на эту, у этих компонентов RefDes поменяли с того, на этот
Т.е. система сравнения версий схем должна показать "ДЕЛЬТУ" двух схем в максимально наглядном и КОМПАКТНОМ виде. Чтобы человек мельком взгянув на дельту сразу понял, что изменилось в схеме. А не изучая часами нетлисты и анализируя различия в геометрии
Типа в таком виде.
1)Изменения в топологии: добавлен компонент А17 и проведена связь между А13.10 и X32:1
2) Изменения в обозначениях: цепь А переименована в цепь Б
3) Изменения в геометрии: Был сдвинут компонент DD21 и изменена форма сегмента цепи РН
И все сразу ясно.
Не надо часами (а то и днями - если схема на несколько листо А1) сравнивать схему
Вы скажите а нафига сравнивать схемы часами/днями?
Ну, во первых, мне это чаще всего нужно, чтобы убедиться, что в результате правок и редактирования ("причесывания") схемы я не "выплеснул с водой и ребенка".
Т.е. что не попортил топологию (что слуучайно не добавил и не удалил связей/компонентов). Что сам PCAD (иногда он "падает" выбрасывыя исключение) не попортил схему.
Т.е. чтобы убедиться в целостостности топологии
А схемы у меня бывают большие: на несколько листов А1.
Каждый раз вручную все чекать очень утомительно
Сообщение отредактировал bbb - Jan 30 2016, 21:32
- bbb   Система контроля версия для схем PCAD   Jan 29 2016, 17:44
- - PCBtech   У наших ребят в КБ есть утилита сравнения нетлисто...   Jan 29 2016, 18:08
- - bbb   Как показывает отличия? Графически? Подсвечивая от...   Jan 29 2016, 18:31
- - zxcv   В составе PCAD-а есть специальная утилита NetSync....   Jan 29 2016, 19:18
- - bbb   Анет ли утилит, которые могут ВИЗУАЛЬНО(ГРАФИЧЕСКИ...   Jan 29 2016, 19:25
|- - zxcv   Цитата(bbb @ Jan 29 2016, 22:25) Анет ли ...   Jan 29 2016, 19:39
|- - Corvus   Цитата(bbb @ Jan 29 2016, 22:25) Анет ли ...   Jan 29 2016, 20:18
|- - bbb   Цитата(Corvus @ Jan 29 2016, 21:18) 10 ле...   Jan 29 2016, 21:14
|- - PCBtech   Цитата(bbb @ Jan 30 2016, 00:14) Нет там ...   Jan 29 2016, 21:31
|- - Corvus   Цитата(bbb @ Jan 30 2016, 00:14) Нет там ...   Jan 30 2016, 15:10
- - bbb   Ну а если все-таки в сравнивать текст пикадовскаих...   Jan 30 2016, 14:13
- - bbb   А что на картинке? Подсветка добавленного компонен...   Jan 30 2016, 15:59
- - vitan   http://www.cadalist-enterprises.com/applications/d...   Jan 30 2016, 19:15
|- - PCBtech   Цитата(bbb @ Jan 31 2016, 00:40) Типа в т...   Jan 30 2016, 23:03
|- - PCBtech   ------------------- И вот еще одно приложение, тож...   Jan 31 2016, 00:12
- - bbb   А как там с маскИрованием не интересных изменений?...   Jan 31 2016, 04:28
|- - PCBtech   Цитата(bbb @ Jan 31 2016, 07:28) А как та...   Jan 31 2016, 10:50
- - bbb   Вы не ответили на мой вопрос. А ответили на не мой   Jan 31 2016, 18:50
|- - PCBtech   Цитата(bbb @ Jan 31 2016, 21:50) Вы не от...   Jan 31 2016, 21:49
- - bbb   PCBtech Но вот смотрите. Допустим переименовал я ц...   Feb 1 2016, 15:59
|- - PCBtech   Да, можно выбрать только нужные типы изменений, ко...   Feb 1 2016, 19:43
- - bbb   А топологию умеет сравнивать?   Feb 1 2016, 20:07
|- - PCBtech   Цитата(bbb @ Feb 1 2016, 23:07) А тополог...   Feb 1 2016, 20:45
- - bbb   Нет. Про платы я ничего не говорил. Я про схемы. П...   Feb 2 2016, 15:22
|- - PCBtech   Не очень понятная аналогия. Если Вы про нетлист (с...   Feb 2 2016, 16:43
- - bbb   Гуглите изоморфизм графов   Feb 2 2016, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
