> Уровень воды в баке и насос
electrodix
сообщение Feb 1 2016, 00:09
Пользователь №: 89 741
Ребят, помогите со схемой.
Собираю датчик уровня воды в баке, моя задача такова: При достижении точки А контакты водой замыкаются и насос выключается, если контакты не замкнуты насос работает.
В настоящее время имею схему на D882 и BC337 выглядит примерно как тут: http://www.roboremo.com/uploads/2/4/5/7/24...344932_orig.jpg
Осталось как то подавать сигнал на базу, именно тогда когда контакты не замкнуты. Триггер Шмита не хочу использовать, хочу обойтись подручными средствами. Есть любые номиналы резисторов и конденсаторов. Нужна лишь схема подключения.
Экспериментировал с делителем напряжения на резисторах. Когда контакты замкнуты в воде, это примерно R1 ~15k подобрал R2 на 100k. Собрал, подключил, работает. Но! Напряжение на выходе если не работает насос 3В если работает 12В (питаю схему я от АКБ от него же и запускаю насос 12В). Нужно чтоб напряжения на выходе при простое вообще не было, не могу сообразить как сделать sm.gif
Огурцов
сообщение Feb 1 2016, 00:48
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
- electrodix   Уровень воды в баке и насос   Feb 1 2016, 00:09
- - Dog Pawlowa   Цитата(electrodix @ Feb 1 2016, 03:09) мо...   Feb 1 2016, 01:50
|- - electrodix   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 1 2016, 09:50) В...   Feb 1 2016, 01:57
|- - twix   Цитата(electrodix @ Feb 1 2016, 01:57) По...   Feb 1 2016, 06:38
- - uriy   Надо обязательно использовать переменку! Без э...   Feb 1 2016, 05:26
|- - Dog Pawlowa   Цитата(uriy @ Feb 1 2016, 08:26) Надо обя...   Feb 6 2016, 16:29
|- - muravei   Цитата(Dog Pawlowa @ Feb 6 2016, 19:29) Я...   Feb 7 2016, 10:42
- - Herz   Даже проще можно сконструировать. Но... ЦитатаПод ...   Feb 1 2016, 07:14
- - electrodix   Спасибо всем, сделал так: Кстати, замерил ток п...   Feb 3 2016, 22:19
|- - muravei   Цитата(electrodix @ Feb 4 2016, 01:19) по...   Feb 6 2016, 10:25
|- - twix   Цитата(electrodix @ Feb 3 2016, 22:19) Во...   Feb 6 2016, 13:14
- - electrodix   ох, как бы я не хотел юзать эту ардуину но видимо ...   Feb 8 2016, 08:54
- - alexvu   Я недавно сделал датчик воды на 50Гц, переменка че...   Feb 8 2016, 19:38
|- - muravei   Цитата(alexvu @ Feb 8 2016, 22:38) Но так...   Feb 9 2016, 14:06
- - electrodix   А я от карандаша стержень использую как проводник....   Feb 9 2016, 08:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:36
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
