> Разделение землель для высокоскоростного ЦАП, Уж сколько раз твердили миру!
shamrel
сообщение Jan 28 2016, 07:05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 31 229
Приветствую. Тема старая.
Есть и книжки фундаментальные, хотя бы от того же Уолта Кестера, в которых указывается, что ЦАП ставить нужно на аналоговую землю, правда с небольшой оговорочкой, если цифровые токи не существенные (о_О). И в форуме тема поднималась неоднократно, среди достойных:
Разделение аналоговой и цифровой земель, какие принципы
Разделение земли на аналоговую и цифровую
Быстродействующие ЦАПЫ и развязка цифровой, и аналоговой земель. Как правильно?
Высказано много противоречивых мнений. И, как я понял, единого правила нет, нужно смотреть частный случай.
Мой частный случай такой. Имеется ПЛИС, которая управляет ЦАПом (AD9767, 14 бит, 125 MSPS). После ЦАП идут аналоговые усилители, для питания использован интегральный DCDC +-12В. Как быть с землями? При этом аналоговое питания для ЦАП хотел завести с цифрового по отдельной линии с общего LDO, развязав ферритовой бусой и емкостями. Напрашивается 2 варианта:
1. Считать случай классикой по Кестеру, разделить полигоны, все выводы com у ЦАП посадить на AGND. Под цифровыми сигнальными линиями поверхность DGND. Соединить DGND и AGND в одной точке, скажем под DCDC. В этом случае, тяжело представить путь возвратного тока для аналогового питания DAC. Да и для цифрового тоже плохо представляю.
2. Внимательно изучить datasheet на AD9767 и его AN-555 Evaluation Boa у увидеть, что полигоны разделены. Цифровые выводы DCOM на полигоне DGND, а налоговые на AGND. Но тогда вопрос, как и где соединять эти земли. Где брать питание для аналоговой части ЦАП, и как в такую схему встраивается DCDC? с DCDC проще, он с гальванической развязкой от входа и ему не требуется соединение AGND и DGND вообще. А те операционники, что от него питаются образуют самостоятельный контур.
3. Плюнуть на всё и сделать один полигон GND. И пусть нам повезет!
twix
сообщение Feb 1 2016, 07:42
Пользователь №: 89 174
В общем делали плату многоканального устройства с толстенной ПЛИС и несколькими АЦП на одной плате, плюс очень чувствительные аналоговые входы.
Вышли из ситуации с хорошим (низким) уровнем шумов используя принцип "единая земля на все, цифровые токи и токи питания не идут через аналоговую часть общей земли". И все сработало. Оцифровка на частоте 100МГц.
Не надо ничего разделять, единая монолитная земля по всей плате, просто разместите компоненты так, чтобы у возвратных токов цифры и питания не было желания по кратчайшему пути идти по аналоговой земле.
Сообщение отредактировал twix - Feb 1 2016, 08:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
