> Опять Мега48PA, нюансы программирования, Изменение поведения после циклирования питания
GeorgyBey
сообщение Jan 31 2016, 16:22
Пользователь №: 1 593
Устройство ВНЕШНИМ дифференциальным мультиплексором опрашивает цепочку ячеек, циклически.
Мега48 выдает на порты В и С нужные сочетания сигналов.
Для устаканивания процесса переключения делается задержка на счетчике (любом).
Программируем через ISP - все исправно моргает. RESET срабатывает штатно.
Отключаю питание, через несколько секунд включаю - моргание учащается раз в 10! Счетчик ВХОДИТ в сон (IDLE) {если убрать команду Sleep моргает еще быстрее}.
Предделитель - пофигу, как и счетчик 0й, 1й или 2й. Впечатление, что счетчик входит в процесс, по Sleep-у останавливается счетчик команд, потом нечто прерывает задержку и цикл опроса продолжается....
Все, что не относится к данному процессу (АЦП и его предустановки, подпрограммы обслуживания других цепей) закомментировано.
Попутно : Знает ли история факты "порчи" контроллера ИЗНУТРИ?
В смысле НЕ сожженый Порт, а, к примеру, ячейки FLASH умершие до состояния ОЗУ ?
А то получается, что ЧАСТЬ ПРАВИЛЬНО распиханного по регистрам, после снятия питания пропадает.
На "нет" и "нах" :)
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2016, 00:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Использование в программе неинициализированных переменных?
GeorgyBey
сообщение Feb 1 2016, 09:15
Господин Борщ - респект и уважуха!
Это надо крупными буквами где-то в началах AVR-ов писать!
Я "попался", судя по всему, на новых технологиях микропитания контроллеров (суффикс "Р" после номера модели).
Раньше получалось присвоить r26 значение, а потом сделать посылку регистру ST X,..... забыв про старший байт этого Х-са.
Теперь не проходит - при микропотреблениях на него ловится неизвестно какая хрень и посылка "ST X" посылает данные ХЗ куда.
Причем, если Студия чистит забытые пользователем старшие байты, то после пропадания питания фокус вылазит, причем непрогнозируемо и не обязательно!
СПАСИБО.
На "нет" и "нах" :)
- GeorgyBey   Опять Мега48PA, нюансы программирования   Jan 31 2016, 16:22
- - Сергей Борщ   Чудес не бывает. Прочитайте программатором содержи...   Jan 31 2016, 17:23
- - GeorgyBey   Спасибо за ответ! Потому и пишу, что не могу ...   Jan 31 2016, 19:25
- - RabidRabbit   watchdog???   Jan 31 2016, 19:35
- - rx3apf   После сброса по питанию регистры сами по себе не и...   Feb 1 2016, 10:47
- - GeorgyBey   Убрал все кроме таймера (в спящем режиме), при пер...   Feb 2 2016, 14:28
|- - mempfis_   Цитата(GeorgyBey @ Feb 2 2016, 17:28) Впи...   Feb 2 2016, 15:05
- - GeorgyBey   Спасибо за внимание, НО, я еще и удовольствие и по...   Feb 8 2016, 09:09
|- - Сергей Борщ   Цитата(GeorgyBey @ Feb 8 2016, 11:09) НО,...   Feb 8 2016, 09:31
- - GeorgyBey   НЕ! Меня зовут Георгий Владимирович. Когда-то...   Feb 8 2016, 09:54
- - ILYAUL   Кодinc TM7 inc TM7 inc TM7 inc TM7 inc TM7 in...   Feb 9 2016, 17:04
- - GeorgyBey   .DEF Cell_1=r1 ;| .DEF Cell_2=r2 ;| .DEF Cell_3=r3...   Feb 10 2016, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 04:23
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
