> Посоветуйте, пожалуйста, достаточно быстрый АЦП, и ПЛИС, способную принять от него поток данных
kovigor
сообщение Jan 29 2016, 13:07
Пользователь №: 56 295
Критерии для выбора АЦП:
Частота сэмплирования - не менее Гигагерца.
Разрядность - не менее восьми разрядов.
Амплитуда сигнала на входе - до одного вольта.
Критерий для выбора ПЛИС:
Она должна быть в состоянии принять от АЦП такой большой поток данных.
Производитель - Altera или Xilinx.
Поток данных планируется передавать от ПЛИС в компьютер для последующего анализа.
Вообще, передо мной стоит задача сделать нечно вроде "магнитофона" для записи отсчетов входного аналогового сигнала. Продолжительность записи - порядка минуты.
И вот я на распутье: или проектировать такой "магнитофон" самому, или купить готовую плату сбора данных, соответствующую моим требованиям. Самостоятельное проектирование
сопряжено с большими трудностями. Мне это видится так: поток передается в компьютер по PCI Express или по USB 3.0. И то, и другое реализовать будет очень непросто. Например,
непонятно, как подключить ПЛИС к USB. Кроме того, потребуется написать соотв. драйвер, а писать его некому. Дальше, потребуется развести и где-то изготовить многослойную ПП,
а это та еще задачка. Дело усугубляется тем, что такая плата нужна в единственном экземпляре. Так что, если бы нашлась готовая плата сбора данных, это было бы идеально.
Наверняка такую задачу уже кто-то решал, и существует или готовое решение, или же ответы на мои вопросы.
Спасибо ...
bogaev_roman
сообщение Feb 1 2016, 10:38
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Спасибо ...
Посмотрите еще в сторону Этуса - там нет ничего лишнего, соответственно цена гораздо ниже (точно <1000 уе), чем связка, к примеру, ml605+fmcooms3. http://www.ettus.com/product/category/USRP-Bus-Series
С техподдержкой, кстати, у них тоже все нормально, единственный недостаток - нет флешки под прошивку, хотя в последних версиях может что-то поставили.
сообщение Feb 1 2016, 10:53
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Извините, что не по теме... Скажите, а вам удалось добиться стабильной работы от B200/B210. А то не знаю как побороть постоянные разрывы при передаче данных по USB 3.0. В интернете читал только описание такой же проблемы, а решения так и не нашел. Невозможно гарантировать запись даже 30 сек при частоте дискретизации, например 16 МГц... (Дисковая подсистема ПК тут точно не при чем).
- kovigor   Посоветуйте, пожалуйста, достаточно быстрый АЦП   Jan 29 2016, 13:07
- - litv   http://setdsp.ru/modules/fmc/sfm-2a1000-2d1000/ Э...   Jan 29 2016, 13:13
- - ilkz   Я бы подобрал отладочную плату с плисиной (ну допу...   Jan 29 2016, 13:15
|- - kovigor   Цитата(ilkz @ Jan 29 2016, 16:15) Я бы по...   Jan 29 2016, 13:35
|- - Maverick   например   Jan 29 2016, 13:54
||- - kovigor   Цитата(Maverick @ Jan 29 2016, 16:54) нап...   Jan 29 2016, 13:56
||- - Maverick   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 15:56) Стра...   Jan 29 2016, 14:22
|- - _pv   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 20:35) Да, ...   Jan 29 2016, 20:02
- - blackfin   И ещё +100500 примеров..   Jan 29 2016, 13:57
- - des00   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 20:07) Дело...   Jan 29 2016, 14:36
|- - kovigor   Цитата(des00 @ Jan 29 2016, 17:36) ЗЗЫ. В...   Jan 29 2016, 14:46
||- - Vasily_   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 16:46) Вот ...   Jan 29 2016, 15:31
||- - des00   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 21:46) Вот ...   Jan 29 2016, 15:32
|- - DmitryR   Цитата(des00 @ Jan 29 2016, 18:36) ЗЫ. но...   Feb 1 2016, 10:41
- - magnum16   Посмотрите такую плату: http://www.keysight.com/en...   Jan 29 2016, 19:05
- - Алга   Можно рассмотреть и дешевый вариант: AD ADC HMCAD...   Jan 29 2016, 19:39
- - Алга   Можно рассмотреть и дешевый вариант: AD ADC HMCAD...   Jan 29 2016, 20:11
- - VladimirB   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 16:07) Крит...   Jan 29 2016, 20:40
|- - _pv   Цитата(VladimirB @ Jan 30 2016, 03:40) ИМ...   Jan 29 2016, 22:25
- - RobFPGA   Приветствую! Стоимость готового железа для ...   Jan 30 2016, 11:02
|- - _pv   Цитата(RobFPGA @ Jan 30 2016, 18:02) Стои...   Jan 30 2016, 11:53
|- - bogaev_roman   Цитата(:-) @ Feb 1 2016, 13...   Feb 1 2016, 11:11
|- - VladimirB   Цитата(:-) @ Feb 1 2016, 13...   Feb 4 2016, 21:17
- - Gloval   http://www.trenz-electronic.de/products/fp...25-ar...   Feb 25 2016, 20:00
|- - VladimirB   Цитата(Gloval @ Feb 25 2016, 23:00) Мда. ...   Feb 28 2016, 21:02
- - Tpeck   Цитата(kovigor @ Jan 29 2016, 16:07) Крит...   Nov 23 2016, 08:59
- - Ant_m   Тоже интересно. Мы в свое время, года 2 назад, хот...   Nov 23 2016, 09:22
- - iiv   Возьмите TSW1400EVM, подсоедините к ней ADS5400EVM...   Nov 24 2016, 09:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
