> Сдох STM32F030
RadiatoR
сообщение Feb 1 2016, 14:27
Пользователь №: 87 901
Добрый день.
Имею 2 платки с 32F030K6T6 простой датчик, по 485 сыплет инфу. Уже работает пара таких устройств. Вроде нормально. Но есть проблема - что бы довести до работы прохожу кучу граблей.
Вот сейчас наткнулся на очередные: открыто 2 кейла - один для датчика, другой для F042K6U6 на основном устройстве. Есть 1 программатор stlink v2 оригинальный. Подключен нормально - все как в аптеке. Провод короткий, частота 950кГц, внешнее питание. Втыкаю его в 1 платку, шью - все ок. Втыкаю во 2, шью - выскакивает ошибка (одна из кучи разнообразия ошибок) то интернал еррор, то еще что-нить. В общем прошить не смог (хотя до этого спокойно прошивал и все работало). Запустил ST link utility - та же история. То одно, то другое. И ресетом пробовал и так и сяк. В инфе то Detection fail, то нормально видит (но только не в normal). Но писать отказывается, читать тоже отказывается. То фьюзы увидит на защиту - снять не удается - пишет всякие ошибки...
Короче как я понял девайс здох. Можно было бы выпаять чип и смайнать его в мусорку - да не он первый. Таких у меня не то что бы каждый второй, но бывают слишком часто, что бы это было случайностью. Питание ок - 3,3, не прыгает, емкости на каждом шагу. Не могу разобрать где косяк.
Раньше работал с AVR. Такого не то что бы не было, но на своей памяти я даже сейчас не вспомню что у меня глючило так. А тут что не плата, то проблемы выгребаю. Неужели STMки такие нежные? Или я что-то не так делаю?
Сообщение отредактировал ЯadiatoR - Feb 1 2016, 14:31
Сергей Борщ
сообщение Feb 1 2016, 15:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
От чего питается устройство в момент подключения программатора? Я намекаю на то, что если устройство питается от воткнутого в незаземленную розетку импульсного источника, а компьютер воткнут в заземленную или наоборот или оба воткнуты в незаземленные розетки на разных фазах, то по земле между программатором и устройством может пробегать некислый ток.
- ЯadiatoR   Сдох STM32F030   Feb 1 2016, 14:27
- - adnega   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 1 2016, 17:27) Неуж...   Feb 1 2016, 14:34
- - Corvus   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 1 2016, 17:27) Неуж...   Feb 1 2016, 14:54
- - scifi   Этому МК много не надо. Проверить питание, RST, BO...   Feb 1 2016, 15:12
- - ЯadiatoR   Схема проста как веник http://c2n.me/3tIV3pJ http:...   Feb 1 2016, 15:13
|- - =L.A.=   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 1 2016, 18:13) Схем...   Feb 1 2016, 15:32
- - ViKo   Какой провод короткий - USB или от отладчика к пла...   Feb 1 2016, 15:25
- - Огурцов   было аналогичное на f407 несколько раз, после микр...   Feb 1 2016, 16:38
- - ЯadiatoR   Провод от программатора до девайса ~15см - осцилло...   Feb 1 2016, 16:54
|- - ViKo   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 1 2016, 19:54) Пров...   Feb 1 2016, 16:56
|- - HHIMERA   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 1 2016, 19:54) Плат...   Feb 1 2016, 18:11
- - ЯadiatoR   Да, щупом в ноги. Ну как вам сказать) девайс даже...   Feb 1 2016, 17:09
|- - Corvus   По схеме криминала не видно. Ещё накидаю вариантов...   Feb 1 2016, 18:00
- - ЯadiatoR   1 .Монтаж - я не первый день паяю. Флюс юзаю такой...   Feb 1 2016, 18:20
- - adnega   Посмотрел схему и испытал "легкое ощущение де...   Feb 1 2016, 19:49
- - ЯadiatoR   Верно, дежавю никакого нет) Про разные глюки я уже...   Feb 1 2016, 19:56
|- - adnega   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 1 2016, 22:56) С эт...   Feb 1 2016, 20:09
|- - jcxz   Цитата(adnega @ Feb 2 2016, 02:09) Но про...   Feb 2 2016, 03:19
- - ЯadiatoR   Ребят я понял ваше беспокойство по поводу dcdc, но...   Feb 2 2016, 05:13
- - scifi   Можно проверить осциллографом чистоту сигналов SWC...   Feb 2 2016, 06:50
- - SasaVitebsk   У меня таких 2. К нему претензий не было. Точнее о...   Feb 2 2016, 06:53
- - ЯadiatoR   Кстати что-то про 15 см провод я загнул) там у мен...   Feb 2 2016, 07:33
|- - =L.A.=   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 2 2016, 10:33) Я ищ...   Feb 2 2016, 07:52
|- - Сергей Борщ   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 2 2016, 09:33) Это ...   Feb 2 2016, 07:55
||- - ЯadiatoR   Цитата(Сергей Борщ @ Feb 2 2016, 10:55) Н...   Feb 2 2016, 08:30
|- - ViKo   Цитата(ЯadiatoR @ Feb 2 2016, 10:33) Кста...   Feb 2 2016, 08:36
|- - ЯadiatoR   Цитата(ViKo @ Feb 2 2016, 11:36) И осталь...   Feb 2 2016, 08:56
- - scifi   Переходник? Глупости какие. Вот как надо:   Feb 2 2016, 07:50
- - AlanDrakes   У меня с STLink/V2 есть забавный прикол. Его внутр...   Feb 2 2016, 15:02
|- - ViKo   Цитата(AlanDrakes @ Feb 2 2016, 18:02) У ...   Feb 2 2016, 16:28
- - ЯadiatoR   Ну напруга ст-линка согласно его же схеме 3 в. Про...   Feb 2 2016, 20:02
- - AlanDrakes   Цитата(ViKo @ Feb 2 2016, 22:28) Думаю, у...   Feb 3 2016, 07:11
- - ViKo   Ничего иного, кроме падения напряжения на проводах...   Feb 3 2016, 07:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:29
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
