> Управление мощным BLDC. С чего начать?
Almaz1988
сообщение Jan 31 2016, 17:05
Пользователь №: 73 602
Добрый вечер, форумчане!
Имеется опыт управления бесколлекторными моторчиками авиамоделей
с помошью 6-ти мосфетов по алгоритму 6-тишаговой коммутации с обратной связью
по АЦП со свободной обмотки:
http://www.edn.com/design/sensors/4407580/...trol-Principles
Встала задача реализовать управление бесколлекторным мотором мощностью 3.5 кВт
и весом 7.5 кг. Фото с характеристиками двигателя в приложении.
Подскажите пожалуйста, возможно ли в принципе управление таким мощным двигателем
по схеме на 6-ти Мосфетах и драйвером, например IR2130?
Или тут необходимо принципиально иное схемотехническое решение?
Если схемотехника нужна иная, то опишите вкратце или дайте пожалуйста линк на
статью/мануал в интернете
Искал в интернете, не нашел ни одной статьи об управлении именно мощными
двигателями.
сообщение Jan 31 2016, 17:50
Пользователь №: 11 287
Мощность - она относительна. Никаких принципиальных отличий в управлении 35W или 3500W двигателем нет.
Almaz1988
сообщение Feb 1 2016, 09:49
По какой причине может постоянно гореть драйвер, управляющий мосфетами?
Схема в приложении, только без диодов, подсоединенных параллельно мосфетам.
wla
сообщение Feb 1 2016, 14:17
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Поставьте еще 3 диода между затворами нижних ключей и землей. У меня такое было- помогло.
Михаил77
сообщение Feb 1 2016, 20:49
Пользователь №: 88 204
Вы ключи ставили что бы ускорить разряд затвора и быстрее запереть ключ? На какой частоте он работал?
wla
сообщение Feb 2 2016, 05:41
Из: e-burg
чтобы убрать отрицательные выбросы на затворах. Работал на 3 кГц
фрагмент безколлекторной без датчиковой бормашины на 200Вт 60000 оборотов Регулировка скорости - напряжением
Сообщение отредактировал wla - Feb 2 2016, 05:43
khach
сообщение Feb 2 2016, 11:25
Пользователь №: 1 741
Ух ты, а можно вопрос- как управляется коммутатор (4052) BEMF? Куда идут сигналы А0 А1 на схеме? Они аппартано таймером переключаются или программно?
- Almaz1988   Управление мощным BLDC. С чего начать?   Jan 31 2016, 17:05
|||- - wla   Цитата(khach @ Feb 2 2016, 16:25) Ух ты, ...   Feb 2 2016, 15:11
||- - Михаил77   Цитата(wla @ Feb 2 2016, 05:41) чтобы убр...   Feb 2 2016, 17:22
|- - Almaz1988   Цитата(wla @ Feb 1 2016, 17:17) Поставьте...   Feb 2 2016, 12:42
|- - khach   Цитата(Almaz1988 @ Feb 2 2016, 14:42) Для...   Feb 2 2016, 13:23
- - Vasily_   ЦитатаСхема в приложении, только без диодов, подсо...   Feb 1 2016, 11:14
|- - Almaz1988   Цитата(Vasily_ @ Feb 1 2016, 14:14) Эти д...   Feb 1 2016, 13:31
- - AndreyChip   Цитата(Almaz1988 @ Jan 31 2016, 21:05) До...   Feb 20 2016, 20:37
|- - wla   Цитата(AndreyChip @ Feb 21 2016, 01:37) Р...   Feb 21 2016, 06:14
|- - AndreyChip   Цитата(wla @ Feb 21 2016, 10:14) Если вы ...   Feb 21 2016, 06:52
|- - wla   Цитата(AndreyChip @ Feb 21 2016, 11:52) Я...   Feb 21 2016, 08:42
- - khach   А до каких верхних частот тянут бутстрепные драйве...   Feb 21 2016, 12:30
|- - AndreyChip   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 16:30) А до к...   Feb 21 2016, 19:54
|- - amaora   Цитата(khach @ Feb 21 2016, 15:30) А до к...   Feb 21 2016, 21:37
|- - khach   Цитата(amaora @ Feb 22 2016, 00:37) Откуд...   Feb 21 2016, 22:05
- - amaora   ЦитатаОграничение по току зарядки затворов силовых...   Feb 21 2016, 22:56
|- - khach   Цитата(amaora @ Feb 22 2016, 01:56) Мне к...   Feb 21 2016, 23:24
|- - amaora   Цитата(khach @ Feb 22 2016, 02:24) Даташи...   Feb 22 2016, 15:04
- - Elsystems   Для таких токов нагрузки и соответствующего заряда...   Feb 22 2016, 05:22
|- - khach   Цитата(Elsystems @ Feb 22 2016, 07:22) Дл...   Feb 22 2016, 10:37
- - Muxa   Может я чего то не знаю, но грубо оценить ток драй...   Apr 20 2016, 03:09
- - somebody111   ЦитатаМожет я чего то не знаю, но грубо оценить то...   Apr 24 2016, 18:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:47
Страница сгенерированна за 0.09814 секунд с 7
