Особенности управления двигателями., Как отследить точки останова и аварии. |
Jan 29 2016, 13:45
Пользователь №: 61 672
Добрый день.
Прошу прощения за дурацкие вопросы, наверняка всё уже разжёвано не раз, но я искал и не нашел.
Хочу сделать, например, автоматический привод закрывания шторы. Механику могу как-то сообразить. А вот что делать с электрической частью?
Задач по управлению двигателями несколько. Вроде все просто - крути в одну сторону или крути в другую. Но - 2 основных вопроса: 1) А сколько времени крутить? 2) Что делать, если авария?
Первая задача традиционно решается путем установки датчиков. Или механических, или оптических - не важно. Но это дополнительно городить ненадежные крепления и сопли на проводах. Вторая задача решается, вроде как, аварийным выключением при превышении определенного тока.
Теперь скажите: а первую задачу, граничную, нельзя ли решать тем же способом? В автомобилях же нет микриков на границе стекла для стеклоподъемника...
Можете меня ткнуть в какие-то готовые решения? Или надо самому отслеживать ток и прочее? Или есть готовые дрвйвера? В каком направлении копать?
Заранее спасибо.
Feb 2 2016, 20:43
Уважаемые Гуру!
Всё это отлично, но ни на шаг не приближает к решению проблемы. Я хочу банально управлять открытием и закрытием штор и жалюзи. Покупная автоматика стоит как гайка от мерседеса. В то же время, в любительских самоделках люди городят что-то страшное. Хочется сделать максимально аккуратную конструкцию. С внешними концевиками сделать это красиво получится вряд ли. Значит от концевиков надо отказываться. Ставить шаговый двигатель и "обучать" схему? Вариант, но погрешности в процессе эксплуатации могут сбить настройки. Так как быть? Я думал определять места "утыкания" по возрастающему току в цепи, но Вы говорите, что это тоже не метод. Как все-таки быть?
Feb 3 2016, 09:34
Пользователь №: 33 778
Цитата(Anri777 @ Feb 2 2016, 23:43)  Я думал определять места "утыкания" по возрастающему току в цепи, но Вы говорите, что это тоже не метод. Как все-таки быть? Если правильно сделать, то вполне метод. 1. Ограничить максимально возможный ток, исходя из допустимого максимального момента/силы, возможностей двигателя или управляющей схемы. 2. Ограничить длительность нахождения двигателя под максимальным током, исходя из характера нагрузки, тепловых характеристик. Скорость грубо можно оценивать и без анализа пульсации (есть еще как минимум 2 метода), но в итоге скорее всего будет проще отключаться по пороговому значению и длительности тока.
Feb 3 2016, 12:43
А может быть существуют готовые драйвера для двигателей, которые уже все это умеют? Например, под ту же ардуину? Вот есть же такие прибамбасы: A4988 драйверМожет это - решение проблемы? Есть ли драйвера, которые остановят движок и дадут знать, что достигнуто препятствие?
Сообщение отредактировал Herz - Feb 3 2016, 14:28
Anri777 Особенности управления двигателями. Jan 29 2016, 13:45 Александр1 Определять остановку двигателя по потребляемому то... Jan 29 2016, 14:14 Anri777 Цитата(Александр1 @ Jan 29 2016, 17:14) О... Jan 29 2016, 18:27 Herz Цитата(Александр1 @ Jan 29 2016, 16:14) О... Jan 29 2016, 22:35 Александр1 Цитата(Herz @ Jan 30 2016, 02:35) Разве? ... Feb 1 2016, 06:05 Herz Цитата(Александр1 @ Feb 1 2016, 08:05) Оп... Feb 1 2016, 06:58  Александр1 Цитата(Herz @ Feb 1 2016, 09:58) Как види... Feb 1 2016, 07:23 Abell Цитата(Александр1 @ Feb 1 2016, 09:05) Мн... Feb 1 2016, 07:09   Tanya Цитата(Anri777 @ Feb 3 2016, 15:43) А мож... Feb 3 2016, 12:58 TSerg Не майтесь ерундой. До недавнего времени наши косм... Feb 2 2016, 21:25 alexvu Цитата(Anri777 @ Feb 2 2016, 23:43) Хочет... Feb 2 2016, 23:23 ar__systems В автомобилях, естественно, ЕСТЬ концевые выключат... Feb 3 2016, 03:36 Herz Цитата(ar__systems @ Feb 3 2016, 05:36) В... Feb 3 2016, 08:57  ar__systems Цитата(Herz @ Feb 3 2016, 03:57) Ничего у... Feb 3 2016, 13:43   Tanya Цитата(ar__systems @ Feb 3 2016, 16:43) о... Feb 3 2016, 14:13 Vasily_ ЦитатаВ автомобилях, естественно, ЕСТЬ концевые вы... Feb 3 2016, 05:28 alexvu Цитата(Vasily_ @ Feb 3 2016, 08:28) Нету ... Feb 3 2016, 08:12 Vasily_ Цитата(alexvu @ Feb 3 2016, 10:12) Бывает... Feb 3 2016, 08:56 Anri777 Гуру!
Спасет ли меня использование сенсора то... Feb 3 2016, 21:34 Herz Цитата(Anri777 @ Feb 3 2016, 23:34) Гуру... Feb 3 2016, 21:45  Anri777 Цитата(Herz @ Feb 4 2016, 00:45) Зависит ... Feb 4 2016, 00:00   dinam Делал подобное на маломощном автомобильном коллект... Feb 4 2016, 03:41   Herz Цитата(Anri777 @ Feb 4 2016, 02:00) В чём... Feb 5 2016, 20:14 Tanya Цитата(Anri777 @ Feb 4 2016, 00:34) Гуру... Feb 4 2016, 08:16
