Точность опорников STM32f030 |
Feb 3 2016, 11:02
Из: г. Троицк
Пользователь №: 26 907
Цитата(adnega @ Feb 2 2016, 20:10)  Калибровку АЦП проводите? Температура МК при измерении Vref 30С ? Время сэмплирования корректное? Калибровку провожу, температура комнатная , порядка 25С, но при указанных 100ppm/град такая разница должна давать всего 1-2мв. Время сэмплирования менял - не влияет. Если привязываться не к опорнику, а к заранее известному Ucc, то точность измерения получается неплохой - 1-2 отсчета (к тому, что сам АЦП работает корректно).
Feb 3 2016, 13:01
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(scifi @ Feb 3 2016, 15:38)  Между прочим, точные условия заводских измерений не указаны. Сказано, что измеряется при напряжении питания 3,3В, но не сказано, с какой точностью заданы эти самые 3,3В. В DS написано так VDDA = 3.3 V (± 10 mV). Это означает, что в доверительный интервал (обычно 95%) входят значения от 3.290 до 3.310 мВ. Но ведь с вероятность 2/30 ~ 5% могут быть отклонения выше +- 10 мВ. Еще с меньшей вероятность могут быть еще большие отклонения.
Feb 3 2016, 13:13
Пользователь №: 25 136
Цитата(adnega @ Feb 3 2016, 16:01)  В DS написано так VDDA = 3.3 V (± 10 mV). А, ну да. У меня была старая версия даташита. Кстати, не исключено, что в старых партиях точность была так себе, а потом по просьбам трудящихся точность повысили и записали в новой версии даташита. Цитата(adnega @ Feb 3 2016, 16:01)  Это означает, что в доверительный интервал (обычно 95%) входят значения от 3.290 до 3.310 мВ. Но ведь с вероятность 2/30 ~ 5% могут быть отклонения выше +- 10 мВ. Как так? Неужели у них нет достаточно точного вольтметра, чтобы ГАРАНТИРОВАТЬ, что напряжение строго в этих пределах? Не верю.
Feb 3 2016, 13:35
Цитата(scifi @ Feb 3 2016, 16:13)  Как так? Неужели у них нет достаточно точного вольтметра, чтобы ГАРАНТИРОВАТЬ, что напряжение строго в этих пределах? Не верю. Дык, теория измерения случайной величины гарантирует нам невозможность что-либо гарантировать. Есть разные критерии, по которым считается, что случайная величина измерена с такой-то точностью и таким-то доверительным интервалом (вероятность попадания истинного значения в получаемый диапазон). Если распределение случайной величины Гуассово, то получается характерный колокольчик. Причем распределение от минус до плюс бесконечности. Но как правило основная вероятность находится в окрестности пика колокольчика. В зависимости от формы выбирают левую и правую границу и говорят, что истинное значение будет находиться там с некоторой рассчитываемой вероятностью. А в документацию вносят {среднее значение} +- {отклонение}. Грубо говоря, при измерении длины спичечного коробка миллиметровой линейкой можно намерить и 10 см, но с крайне малой вероятностью.
b-volkov Точность опорников STM32f030 Feb 2 2016, 16:56        adnega Цитата(scifi @ Feb 3 2016, 16:57) Теория ... Feb 3 2016, 14:31         scifi Цитата(adnega @ Feb 3 2016, 17:31) Теория... Feb 3 2016, 14:38       ViKo Цитата(adnega @ Feb 3 2016, 16:35) Грубо ... Feb 3 2016, 14:45        scifi Цитата(ViKo @ Feb 3 2016, 17:45) Понимаю,... Feb 3 2016, 14:58        adnega Цитата(ViKo @ Feb 3 2016, 17:45) Понимаю,... Feb 3 2016, 15:12
