Простой регулируемый стабилизатор тока 0..3А, хочу использовать LDO регулятор |
Feb 3 2016, 14:50
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223
Подниму тему. К сожалению идея общего БП на 6В не реализуется гладко. Найти БП на 6В 1кВт сложно и токи выходят очень большие. Решил посмотреть в сторону step-down регулятора, а после него уже регулятор тока на оу, так как 24В БП на 1кВт имеются в продаже. Проглатывая пилюлю о пульсациях и наводках от шим, контроллеры будут все синхронизированы на одну частоту. Приведу пример схемы на критику. LTSpice файлик прилагается. Нагрузки омические 0.5R 1R 2R 3R
Ток при разных нагрузках
Напряжение Uce при разных наргузках
Так как схему делал в LtSpice, взял LTC3824 из примеров как степ-даун регулятор. Главное что внутренняя ОС по току, а не по напряжению. ОУ тоже можно подешевле. К сожалению монтаж обязывает нагрузку к массе привязать, поэтому выбрал т.н. "билатеральную" схему для регулятора тока. Феедбэк ШИМ регулятора заведен на Uce транзистора, таким образом на нем будет около 0.4В при 3А. Можно обойтись маленьким радиатором. Вопрос про подводные камни от такого включения и вообще о таком скоплении шим контроллеров (даже если они синхронно работают). Схема в LTSpice
LTC3824_Linear_Current_Source.zip ( 1.56 килобайт )
Rockstein Простой регулируемый стабилизатор тока 0..3А Jan 15 2016, 21:58 Егоров Попробуйте вместо шанта шунт. Jan 16 2016, 06:18 Rockstein Цитата(Егоров @ Jan 16 2016, 09:18) Попро... Jan 16 2016, 08:23 Plain Например, один стандартный БП 5 В 20 Вт, один типо... Jan 16 2016, 10:38 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 13:38) Наприм... Jan 16 2016, 10:45 Plain А соединить всё как обычно, т.е. последовательно, ... Jan 16 2016, 10:53 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 13:53) А соед... Jan 16 2016, 10:58 Plain Поскольку закон Ома, которому отродясь несколько в... Jan 16 2016, 11:41 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 14:41) Поскол... Jan 16 2016, 12:02 Plain Тогда вышеозвученное решение — 500 источников тока... Jan 16 2016, 12:54 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 15:54) Тогда ... Jan 16 2016, 14:28  Plain Цитата(Rockstein @ Jan 16 2016, 17:28) хо... Jan 16 2016, 15:25   Rockstein Цитата(Plain @ Jan 16 2016, 18:25) Ключев... Jan 16 2016, 15:52    Onkel а поскольку вы оптическую мощность все равно смотр... Jan 18 2016, 19:06 Hexel возьмите такую схему. из расчета 3А и шунта 0,1 Ом... Jan 17 2016, 15:47 Rockstein Цитата(Hexel @ Jan 17 2016, 18:47) возьми... Jan 18 2016, 22:58 Alexashka Если нет требования чтобы нагрузка сидела на земле... Jan 19 2016, 07:22 Rockstein Цитата(Alexashka @ Jan 19 2016, 10:22) Ес... Jan 21 2016, 20:39 Kaligooola У Тexas Instruments есть документ Using the TPS621... Jan 19 2016, 09:45 Plain За 1000 часов поплывёт всё, так что, если этот сте... Jan 19 2016, 11:11 Rockstein Цитата(Plain @ Jan 19 2016, 15:11) В каче... Jan 21 2016, 22:36  Plain Цитата(Rockstein @ Jan 22 2016, 01:36) мо... Jan 22 2016, 01:43   Rockstein Цитата(Plain @ Jan 22 2016, 05:43) Это та... Jan 22 2016, 12:00  Plain Растолкуйте нам, для начала, откуда взялись 6 В и ... Feb 3 2016, 17:46   Rockstein Цитата(Plain @ Feb 3 2016, 21:46) Растолк... Feb 3 2016, 20:02    TSerg Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 23:02) ког... Feb 3 2016, 20:06    Plain Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 23:02) Хот... Feb 5 2016, 22:21     Rockstein Цитата(Plain @ Feb 6 2016, 01:21) Да заур... Feb 7 2016, 18:31 Herz Цитата(Rockstein @ Feb 3 2016, 16:50) Под... Feb 3 2016, 16:39  Rockstein Цитата(Herz @ Feb 3 2016, 19:39) А ничего... Feb 3 2016, 17:21 Plain Калибровка даёт точное значение R10. Для того, что... Feb 7 2016, 21:22
