Генератор переменного тока |
Feb 4 2016, 06:28
Пользователь №: 90 323
Прошу совета у опытных. Задача - генерировать синусоидальный сигнал со стабильной амплитудой ТОКА. Питание схемы - от 3 до 5 В. Нагрузка - индуктивная (катушка с сопротивлением 3-4 Ома, индуктивность 2-3 мГн). Требования по стабильности: при амплитуде тока 10 мА отклонения не должны превышать 2 мкА в течение нескольких минут. Температурный диапазон: от +10 до +40 Цельсия. Частотный диапазон - от 1 до 5 кГц (с возможностью перестройки).
Попробовал собрать схему ИТУН (т.е. с обратной связью по току) на микросхеме TDA2822D, но результаты пока не устраивают. Стабильность амплитуды тока на уровне 20 мкА, что на порядок хуже требуемого. Сигнал на схему ИТУН подавал с генератора Agilent 33220A. В дальнейшем в качестве генератора предполагается использовать либо ЦАП микроконтроллера STM32, либо отдельный ЦАП.
На форуме проскакивало сообщение про использование DDS вместе с токовым зеркалом, но без подробностей. Такая связка действительно может помочь?
Решение необходимо чем проще, тем лучше. Порекомендуйте, пожалуйста, литературу или схемное решение. Если что-то забыл написать, могу уточнить.
Заранее благодарю за помощь.
Tanya Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) . В ... Feb 4 2016, 08:23 UralAlex спасибо за ответ, Tanya
В STM32 ЦАП действительно ... Feb 4 2016, 12:17 stells Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 10:28) Попр... Feb 4 2016, 12:50 Plain Речь в теме о кратковременной стабильности порядка... Feb 4 2016, 13:56 Tanya Цитата(Plain @ Feb 4 2016, 16:56) Речь в ... Feb 4 2016, 14:29 Plain Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) резу... Feb 4 2016, 15:12 TSerg Вообще-то +/-200 ppm для аналога и 30 лет назад не... Feb 4 2016, 16:11 UralAlex Благодарю всех ответивших за развернувшуюся дискус... Feb 4 2016, 17:03 stells Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 21:03) муль... Feb 4 2016, 18:18 Plain Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 20:03) Можн... Feb 5 2016, 01:58 TSerg Ссылку на что?
С5-60 и С5-61 - 100500 лет с +/- 5 ... Feb 4 2016, 17:58 UralAlex Цитата(TSerg @ Feb 4 2016, 22:58) По ОУ с... Feb 4 2016, 19:10  stells Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 23:10) Двуп... Feb 4 2016, 19:41   UralAlex Цитата(stells @ Feb 5 2016, 00:41) оно по... Feb 5 2016, 11:29    Plain Цитата(UralAlex @ Feb 5 2016, 14:29) До к... Feb 5 2016, 12:44     UralAlex Цитата(Plain @ Feb 5 2016, 17:44) Для иск... Feb 5 2016, 16:09  TSerg Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 22:10) И чт... Feb 4 2016, 20:40 VCO Цитата(UralAlex @ Feb 4 2016, 09:28) Реше... Feb 5 2016, 11:59 Plain 1,65 / 50 = 0,01 — это господин Ом сейчас в гробу,... Feb 5 2016, 18:51 UralAlex Цитата(Plain @ Feb 5 2016, 23:51) 1,65 / ... Feb 6 2016, 17:01  stells Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 21:01) 4. Н... Feb 6 2016, 18:02   UralAlex Цитата(stells @ Feb 6 2016, 23:02) угу...... Feb 6 2016, 18:34  Plain Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 20:01) и пр... Feb 6 2016, 19:16   UralAlex Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 00:16) Подтвер... Feb 7 2016, 05:26  Plain Цитата(UralAlex @ Feb 6 2016, 20:01) 1. П... Feb 7 2016, 14:37   UralAlex Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 19:37) 5. разб... Feb 7 2016, 16:01 Plain Просто я не вникал ни в количество каналов LTC2052... Feb 7 2016, 16:22 UralAlex Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 21:22) Просто ... Feb 7 2016, 18:04 UralAlex Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 21:22) Просто ... Feb 8 2016, 07:43  Tanya Хочется добавить, что можно добавить к задатчику н... Feb 8 2016, 08:22   UralAlex Цитата(Tanya @ Feb 8 2016, 13:22) Хочется... Feb 10 2016, 06:33  Plain Цитата(UralAlex @ Feb 8 2016, 10:43) в LT... Feb 8 2016, 10:06 Plain Да никак он не участвует — помимо разности нулей к... Feb 10 2016, 12:52 UralAlex Цитата(Plain @ Feb 10 2016, 17:52) Да ник... Feb 12 2016, 07:05 Plain Ничего высокочастотного нет, так что будет и на пр... Feb 12 2016, 10:42 Tanya Цитата(Plain @ Feb 12 2016, 13:42) Ничего... Feb 12 2016, 11:19 Plain Изначальная задача — стабильность амплитуды, а не ... Feb 12 2016, 12:25
