> Загрузка i.MX6D с uSD, на примере Wandboard
AVR
сообщение Jan 24 2016, 17:28
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Очень интересует процесс загрузки процессора i.MX6S/D/Q с micro-SD карты памяти.
Например Wandboard загружается с uSD карточки у которой простая msdos таблица разделов, а на первом разделе тупо FAT32 и лежит загрузчик. Но это плата Wandboard.
Вопрос: если сделать плату на базе i.MX6S/D/Q (у них вроде одинаковая распиновка), напаять туда проц + LPDDR память и тупо подсунуть такую загрузочную micro-SD - грузиться будет?
Я имею ввиду, является ли это встроенным в сам процессор функционалом, или требуется адаптировать некий дополнительный загрузчик и записывать его в другой вид памяти?
Kaligooola
сообщение Jan 25 2016, 15:21
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
Если вы имеете ввиду аппаратные вещи, то в этом процессоре можно выбирать откдуа грузится, то это выбирается значением на контатктах во время загрузки процессора.
Есть два контакта BOOT[1:0] которые отвечают за выбор, того откуда идёт выбор загрузочного устройства - из внутренних электрических прожиагемых "предохранителей", SERIAL или задается отдельной группой контактов на плате.
Мы на своей плате делали надписи на слое шелкографии, что за что отвечает.
По отличию запуска процессоров у Freescale/NXP был документ по правильному подключению питания процессоров. И Для Q и D есть отличия в схеме питания.
Но в графе для iomux tool указано что регистры настройков выводов для Q и D идентичны.
Правда сборкой проекта загрузчика я не занимался и подводных камней не знаю.
AVR
сообщение Feb 1 2016, 16:17
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Про выводы BOOT_MODE[1:0] я понял - туда первым делом джамперы.
Однако про SW1 Boot не совсем понял - где про это в документации?
Допустим я ставлю BOOT_MODE[1:0] = 01 - загрузка от USB-OTG (на ПК появится виртуальный COM-порт???)
а если BOOT_MODE[1:0] = 10 - то что? По умолчанию с завода идет eFuse с BT_FUSE_SEL=0 и таким образом все настройки берутся опираясь на то как выбраны "GPIO overrides" (это 32 вывода)?
Вопросы:
1) На Вашей схеме SW1 Boot это 8 выводов хотя полный набор 32 бит. Почему? Из какой части документации эти SW1 Boot взяты?
2) Я вижу что в Wandboard в схеме wb-edm-imx6-rev-c1.pdf есть пример "Boot Config Select" и там 32 линии подключены! Однако в документации IMX6SDLRM.pdf в Table 8-3. GPIO Override Contact Assignments задействованы ну вообще другие выводы нежели в Wandboard. Например EIM_DA0 это BOOT_CFG1[0], а в Wandboard вообще EIM_DA0 не используется зато другие задействованы. Меня это очень напрягает. Я могу повторить схему как мартышка без понимания, но хотел бы понять sm.gif
3) То что эти настроечные "GPIO overrides" сидят на тех же линиях что и память меня беспокоит - их надо стараться сделать как можно короче? Или одинаковыми по длине?
mantech
сообщение Feb 3 2016, 18:50
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Нет. Это EIM_DA0 - DA15.
Какую память вы туда подключаете?? Для DDR используются другие ноги.
Зачем тут джамперы, если предполагается загрузка только с усб или сд-карты??
boot0 садим на землю, boot1 через резюк 10к на 3В или к SNVS. Последнее как-бы по даташиту, но добавляет потребление по линии часовой батарейки, я соединял с 3В работает не хуже, а батарейку жрет меньше laughing.gif
Это как раз то, что я использую.
Первичная загрузка с усб, если нет - с первого бут-устройства(SD1).
Линии EIM:
6,7,9,13-VCC(3V)
3,4,5,7,8,10,11,12,14,15 - GND
через резюки 10к. Остальные не подключены никуда.
Ну и мой вопрос, так сказать, "о птичках". Я так понял, что фриску используете под линуксом, почему именно этот проц? Ведь для линуксовых систем есть более продвинутые и дешевые процы, например А20 и т.д. от аллвиннера?? Периферии там даже больше, чем в МХ6...
Сообщение отредактировал mantech - Feb 3 2016, 18:50
AVR
сообщение Feb 4 2016, 06:27
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
На A20 насколько сложно сделать свою плату? iMX6 выбран исключительно потому что с ним приходилось работать (Wandboard, хотя у меня навалом и других отладочных плат с другими процами), и потому что он имеет порт параллельного ввода (IPU_CSI) который мне очень нужен, остальная периферия не нужна. Да, я использую Linux, и по слухам (не уверен насколько это так) у аллвиннера не супер с документацией, и если это так, то осуществлять ввод видеоданных от ПЛИС там это может оказаться сложнее чем у iMX6. В любом случае менять что то уже поздно, сроки горят, лишь бы хоть на iMX6 заработало - нет уверенности с нашим опытом.
Про остальные сведения - спасибо, я посмотрю, видимо я что-то не так понял.
mantech
сообщение Feb 4 2016, 07:18
Из: Киров
Думаю, не сложнее, чем с МХ6. Хотя сам предпочитаю использовать готовые SOMы, т.к. соотношение цена-трудоемкость на их стороне...
На счет доков... Мм ну если я нашел достаточное кол-во доков для стандалона, без осей(bare metal), то для линукса их хоть завались biggrin.gif
ЗЫ. Хотя наврал немножко, с нандом там напряг есть - только готовый бинарь от производителя, без исходников и т.п. Хотя нанд не использую, больно он геморный sad.gif
Сообщение отредактировал mantech - Feb 4 2016, 07:21
AVR
сообщение Feb 4 2016, 07:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Тоже предпочитаю, однако задача настолько специфическая а требования к габаритам таковы, что сделать свою плату - единственный путь.
- AVR   Загрузка i.MX6D с uSD   Jan 24 2016, 17:28
- - AVR   Цитата(Kaligooola @ Jan 25 2016, 18:21) П...   Jan 25 2016, 18:15
|- - _3m   Цитата(AVR @ Jan 25 2016, 21:15) Вся соль...   Jan 25 2016, 19:20
|- - AVR   Цитата(_3m @ Jan 25 2016, 22:20) Интерфей...   Jan 25 2016, 19:29
|- - _3m   Цитата(AVR @ Jan 25 2016, 22:29) Неужели ...   Jan 26 2016, 06:23
|- - mantech   Цитата(AVR @ Jan 25 2016, 22:29) Неужели ...   Jan 27 2016, 10:03
||- - AVR   Цитата(mantech @ Jan 27 2016, 13:03) На с...   Jan 27 2016, 10:39
|- - KnightIgor   Цитата(AVR @ Jan 25 2016, 20:29) В принци...   Jan 27 2016, 12:48
|- - _3m   Цитата(KnightIgor @ Jan 27 2016, 15:48) К...   Jan 27 2016, 15:00
|- - AVR   Цитата(_3m @ Jan 27 2016, 18:00) ОТКУДА -...   Jan 29 2016, 15:09
|- - Tarbal   Цитата(AVR @ Jan 29 2016, 19:09) Спасибо ...   Jan 29 2016, 15:26
|- - mantech   Цитата(AVR @ Jan 29 2016, 18:09) Спасибо ...   Jan 29 2016, 18:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:23
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
