> Нужна помощь! Усилитель ШИМ 220В, На чем посоветуете собрать усилитель ШИМ?
Shurshilo
сообщение Feb 4 2016, 09:26
Пользователь №: 90 333
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Ничего не понимаю в электронике, но появилась необходимость собрать устройство))
Задача: Управление нагрузкой с ШИМ. Диммирование света.
1. Нагрузка - источник света. Это может быть как лампа накаливания, 220V, 200Вт, так и светодиод 12V, 50Вт
2. Управляющий сигнал - выход PWM c Arduino. Т.е. управляющее напряжение 5V, может быть поднято с помощью стандартных MOSFET модулей, скажем до 12V
Посоветуйте или готовый усилитель(не смог найти), или на чем и как можно собрать такой универсальный усилитель?
Мои мысли на этот счет:
В случае применения переменки 220 -выпрямляем. Далее прогоняем питание через MOSFET, рассчитанный на сквозное напряжение до 250V.
kovigor
сообщение Feb 4 2016, 16:46
Пользователь №: 56 295
MOSFET какой-нибудь, вроде IRF840. Исток на минус выпрямителя, сток на лампу, другой конец лампы на плюс выпрямителя. На затвор - управляющий сигнал, конечно, не от Ардуино, а от подходящего драйвера. И помнить о том, что у холодной лампы сопротивление раз в 10 меньше, чем у разогретой, исходя из чего (кроме всего прочего) и выбирать транзистор. Если я не прав, пусть меня поправят. Кстати, а не проще ли сделать это на симисторе, отрезая кусочки от сетевой синусоиды ? Почему именно ШИМ и постоянка ?
P.S. И еще. Кажись, схема управления высоковольтной нагрузкой с помощью MOSFET была у Хоровица и Хилла (они предлагали схему для раскачки пьезоизлучателя). Поищите, возможно, вам это подойдет ...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:19
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
