> STM32F429 + Ethernet PHY DP83484
VHEMaster
сообщение Feb 4 2016, 15:26
Пользователь №: 88 191
Доброго времени суток! Недавно стал владельцем Ethernet PHY модуля на базе чипа DP83848.
Пытаюсь подружить его с STM32F429ZI, но проблема в том, что он не может нормально получать данные..
Т.е. если он получит 15-20 пакетов, то всё. Всякая связь с контроллером по Ethernet пропадает. Даже нет ответов на PING.
Я так понимаю, объём полезных данных в TCP пакете равен 536 байт. С пакетами, у которых этот объём занят полностью, такая-же проблема. Т.е. не важно, получает ли он те 15-20 пакетов, в которых инф-и на 1 байт, либо на все 536 байт. Всё равно он повисает. Как я проверял. Я сделал на контроллере сервер, который отправляет клиенту некую строку, а принятые данные выводит в UART. Так вот, как правило после 16-го пакета (или символа, введённого через telnet) связь тут же обрывается. Отладчик показал, что контроллер не уходит в исключение, а основной поток работает дальше.
Архив с проектом: http://rghost.ru/7vtTz7bYC
Вот скриншот: http://s018.radikal.ru/i519/1602/53/66fd8ee63bae.png
Кстати, точно такая-же беда и в режиме клиента, когда он подключается к какому-либо HTTP серверу и начинает брать данные.
Сообщение отредактировал VHEMaster - Feb 4 2016, 15:28
kolobok0
сообщение Feb 4 2016, 16:11
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(VHEMaster @ Feb 4 2016, 18:26) *
...Я так понимаю, объём полезных данных в TCP пакете равен 536 байт....
не правильно понимаете.
в TCP.... нет пакетов, от слова совсем. Это потоковый протокол.
и второе. вы можете без проблем сформировать с успехом! IP пакет в 65535 байт, передать его по сети, и даже принять его! И даже без взведения флага
запрета дефрагментирования. Т.е. сам протокол IP это позволяет. Для бОльшей продуктивности, обычно все хопы имеют дефолтное ограничение в
1500 байт на уровне IP. Т.е. если Вы зашлёте максимум - то он тупо будет порезан на указанную размерность.
возвращаясь к баранам.
Вам нужно проверить так называемый слой драйвера(то что обрабатывает прерывание от ПДП буфера приёма) и код выделения памяти.
(круглый)
zltigo
сообщение Feb 4 2016, 18:58
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (kolobok0 @ Feb 4 2016, 18:11) *
Запредельный бред.
mantech
сообщение Feb 4 2016, 19:52
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Запредельный бред.
МК был не стм, но было такое дело, в сетевом контроллере был циклический буфер на 10 или 20 пакетов, переключение буферов автоматом, но когда все заполнено, нужно было перевести адрес на 1й буфер, чтоб процесс повторялся, так для этого нужно было использовать прерывание, а я про него забыл, и тоже, принимал эти 10-20 пакетов, потом кранты - ничего не принимает!
Может не ваш случай, но вспомнилось похожее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:31
Страница сгенерированна за 0.01285 секунд с 7
