> Электронная регулировка усиления активного фильтра.
IMaxI
сообщение Jan 29 2016, 07:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 52 562
Доброго времени суток всем. В двух словах расскажу проблему. В общем есть некий очень слабый сигнал (на уровне сотен микровольт) его необходимо усилить и отфильтровать от помех, чтобы можно было смело его подавать на вход АЦП контроллера это в принципе удалось реализовать (взял 4-ри последовательных звена на ОУ усиление в районе 100 дб). Но вот в голову закралась мысль а что если расширить возможности фильтра и скажем регулировать усиление с помощью МК (тем самым расширить диапазон входного сигнала). Я нашел несколько способов это внешний ЦАП, цифровой потенциометр, и совсем простое полевой транзистор (в цепи обратной связи разумеется).
Но вот закралось большое НО. Если делать активный фильтр (как его делал я т.е. очень просто - минимум компонентов) то меняя коэффициент усиления (сопротивление обратной связи) мы меняем и добротность фильтра и его центральную частоту, если использовать скажем фильтр на переменных состояниях (там можно вроде как менять независимо коэффициент усиления) получается довольно сложно и громоздко.
Может кто то сталкивался с подобным и есть неплохое готовое решение ?.
P.S. Просьба сильно не ругаться со схемотехникой активных фильтров еще разбираюсь.
IMaxI
сообщение Feb 5 2016, 06:24
Из: Красноярск
Что вы имеете ввиду под словами: так не делают. Полевой транзистор в цепь ОС?
Ну положим полевой транзистор можно заменить набором резисторов и транзисторов. Либо на внешние ЦАП-ы. Почему не цифровые потенциометры? Так дешевых не видел а по цене предложных можно приобрести пару недорогих внешних ЦАП-ов.
Ан нет ошибся сейчас погуглил нашел недорогие потенциометры MCP4011T. Может быть их и имеет смысл использовать sm.gif
Сообщение отредактировал IMaxI - Feb 5 2016, 06:54
- IMaxI   Электронная регулировка усиления активного фильтра.   Jan 29 2016, 07:59
- - Alexashka   А что мешает сначала усилить, а потом уже фильтров...   Jan 29 2016, 10:49
- - IMaxI   Не совсем понял что вы имеете ввиду. Усиливать без...   Jan 29 2016, 19:28
- - Plain   Усилитель –> фильтр –> потенциометр –> ус...   Jan 29 2016, 21:22
|- - RedD   Цитата(Plain @ Jan 29 2016, 22:22) Усилит...   Feb 1 2016, 07:21
- - IMaxI   Это конечно хорошо но применение специализированны...   Feb 5 2016, 05:12
- - Alexashka   Цитата(IMaxI @ Jan 29 2016, 10:59) В обще...   Feb 5 2016, 05:46
|- - Alexashka   Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 09:24) Что вы ...   Feb 5 2016, 06:56
- - IMaxI   ЦитатаЕсли хотят получить хороший Кш вначале ставя...   Feb 5 2016, 07:36
|- - Alexashka   Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 10:36) Имею вв...   Feb 5 2016, 08:26
- - IMaxI   ЦитатаЕмкости не внесут, внесут резисторы (или Вы ...   Feb 5 2016, 08:57
- - Alexashka   Посмотрел схему в pdf, Орла у меня нет к сожалению...   Feb 5 2016, 10:09
- - IMaxI   ЦитатаЧтобы было понятно нужно смотреть схему конк...   Feb 5 2016, 11:08
|- - Alexashka   Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 15:08) Там за ...   Feb 5 2016, 11:55
|- - Herz   Цитата(Alexashka @ Feb 5 2016, 13:55) По ...   Feb 5 2016, 20:05
- - IMaxI   ЦитатаПо мне так проще SPI, никаких таймингов не н...   Feb 5 2016, 15:14
|- - Alexashka   Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 19:14) Сколько...   Feb 6 2016, 14:33
- - IMaxI   Глупый вопрос а чем проще, и какие тайминги в I2C?...   Feb 5 2016, 20:08
|- - Herz   Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 22:08) Или вам...   Feb 5 2016, 20:19
- - IMaxI   ЦитатаА за что Вы его так полюбили? По-моему, экон...   Feb 5 2016, 20:33
- - Herz   С этим же и SPI справляется не хуже. Но разбирать ...   Feb 5 2016, 20:44
|- - ШСА   Цитата(Herz @ Feb 5 2016, 23:44) Как в US...   Feb 5 2016, 20:49
- - IMaxI   Это конечно совсем офф топ ну да ладно. Вы знаете ...   Feb 5 2016, 20:52
|- - Herz   Цитата(IMaxI @ Feb 5 2016, 22:52) Это кон...   Feb 5 2016, 20:59
- - IMaxI   Ну с длинными проводами и паразитная емкость увели...   Feb 5 2016, 21:14
- - IMaxI   Слушайте не хочу показаться грубым, но у меня созд...   Feb 6 2016, 17:18
|- - Herz   Цитата(IMaxI @ Feb 6 2016, 19:18) Поправт...   Feb 6 2016, 18:53
- - Plain   Я понял тему так, что сигнал 100 мкВ, а помеха 3 В...   Feb 6 2016, 20:19
- - Alexashka   Уважаемый IMaxI, да все нормально, Вы так не переж...   Feb 6 2016, 20:42
- - IMaxI   ЦитатаЗЫ. Вы спрашивали что за тайминги у I2C и я ...   Feb 6 2016, 22:06
- - Alexashka   Цитата(IMaxI @ Feb 7 2016, 01:06) нагулил...   Feb 8 2016, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
