Защита выхода от короткого замыкания на SMD компонентах, Замучался тестировать |
Feb 5 2016, 06:53
Пользователь №: 25 368
Привет. Как-то не приходит в голову простая схема, а то что тестирую - не работает. В общем есть выход в виде PNP транзистора, включающего нагрузку на +24В. Нагрузка в общем случае потребляет 20мА, но может быть до 50мА. Требуется защитить данный выход от коротких замыканий нагрузки с самовосстановлением, при условии, что при нагрузке 20мА падение напряжение на всей выходной связке должно быть на больше 1,5В. Максимальная нагрузка, как я сказал - 50мА. При этом защита от КЗ не должна срабатывать. Пиковый ток транзистора - 1А.
Тестирую сейчас самовосстанавливающиеся предохранители, последовательно с низкоомным резистором, чтобы ограничить ток через транзитор. Предохранитель срабатывает за 0,2с. При этом из резистора идет дым и он выгорает после 10 попыток. При уменьшении номинала, чтобы уменьшить время срабатывания - сгорает транзитор, так как ток большой и он выходит из режима насыщения (ток базы рассчитан где-то на 0,7А коллекторного тока)
Feb 5 2016, 10:56
Цитата(smalcom @ Feb 5 2016, 12:26)  какие? Littelfuse 1206L016. У меня есть еще Bourns - те же яйца. Время срабатывания на 1А - 0,2с. Цитата я правильно понял задачу?: Задача стоит в защите от долговременного КЗ. Если ток будет только ограничен на уровне 60мА, куда девать рассеиваемую мощность 1,4Вт?
syoma Защита выхода от короткого замыкания на SMD компонентах Feb 5 2016, 06:53 twix Напрашивается ограничитель тока в коллектор. Такое... Feb 5 2016, 06:59 syoma Цитата(twix @ Feb 5 2016, 08:59) Напрашив... Feb 5 2016, 10:05 Wurger Возможно подойдет такой ограничитель. Два в паралл... Feb 5 2016, 07:53   syoma Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:02) откуда... Feb 5 2016, 11:04    stells Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 15:04) 60мА х ... Feb 5 2016, 11:06    twix Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 11:04) 60мА х ... Feb 5 2016, 11:08 stells я правильно понял задачу?:
ограничение тока на ур... Feb 5 2016, 10:33 ШСА Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:33) я прав... Feb 5 2016, 10:58  ШСА Или эдак:
Ток ограничения - около 80 мА, ток КЗ - ... Feb 5 2016, 12:57 Plain Цитата(stells @ Feb 5 2016, 13:33) ограни... Feb 5 2016, 11:17 syoma ЦитатаА вот тут можно применить thermal shutdown и... Feb 5 2016, 11:12 Abell Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 09:53) Требует... Feb 5 2016, 13:23 AlexandrY Цитата(syoma @ Feb 5 2016, 08:53) Привет.... Feb 5 2016, 13:50 syoma Контроллер для управления выходом в изделие, котор... Feb 6 2016, 16:37 ШСА Цитата(syoma @ Feb 6 2016, 19:37) ...при ... Feb 8 2016, 11:40 twix А по поводу защиты, не надо чересчур переоценивать... Feb 6 2016, 16:45 syoma ЦитатаЧтобы гнать 1А через транзистор в SOT-23, на... Feb 8 2016, 13:04 Baser Цитата(syoma @ Feb 8 2016, 15:04) А может... Feb 8 2016, 13:19 ШСА Цитата(syoma @ Feb 8 2016, 16:04) ... я д... Feb 8 2016, 13:57 Alexashka Много лет в самодельном БП использую такую вот про... Feb 8 2016, 16:52 Aner QUOTE (Alexashka @ Feb 8 2016, 20:52) Мно... Feb 8 2016, 20:21  Abell Цитата(Aner @ Feb 8 2016, 23:21) Требуетс... Feb 9 2016, 08:17  Alexashka Цитата(Aner @ Feb 8 2016, 23:21) с самово... Feb 9 2016, 09:01 Alt.F4 Интересно, удалось ли ТС найти какое-то элегантное... Oct 9 2016, 06:58
