> Сдох контроллер или..?
murmur
сообщение Feb 3 2016, 13:22
Пользователь №: 64 708
Компилятор KEIL, контроллер - STM32F103RET6
При попытке прошить через J-LINK интерфейс SWD выдает среди прочего
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x1BA01477
* JLink Info: Found Cortex-M3 r1p1, Little endian.
* JLink Info: FPUnit: 0 code (BP) slots and 0 literal slots
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Error: Flash Download failed - Target DLL has been cancelled
Flash Load finished at 16:22:40
А в окошке alert выскакивает Invalid ROM Table
Сообщение отредактировал murmur - Feb 3 2016, 13:27
murmur
сообщение Feb 6 2016, 09:54
Причина практически нашлась.
Видать какие-то помехи наводятся на NRST. У меня на нем резистор на плюс 10 кОм и керамика 0.1 мкф - на минус.
Интересная картина - если подавать питание подключая и отключая разъем на плате - имеется описанная выше проблема. Если же дергать адаптер из розетки - все нормально - и стартует и программируется, но через раз.
Зато если прикоснуться пальцем к точке,гда соединюятся конденсатор резистор и NRST - проблема исчезает навсегда.
Не хочется методом тыка дальше работать, хочу спросить, что правильнее сделать - поиграться с сопротивлением, изменить емкость конденсатора? Или добавить в параллель конденсаторов другой емкости?
Alexashka
сообщение Feb 6 2016, 14:04
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Непропай ножки?
HardEgor
сообщение Feb 6 2016, 14:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Alexashka @ Feb 6 2016, 20:04) *
Непропай ножки?
Угу, или непропай резистора/конденсатора, или брак в переходном отверстии. Скорее всего в той цепи, которая идёт от NRST в землю
В общем, ткнутся осциллографом и глянуть что происходит при включении и при касании.
Ariel
сообщение Feb 6 2016, 16:16
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
У этого контроллена NRST имеет внутранний PU резистор, поэтому внешний не нужен. Попробуйте поднять ножку или перерезать проводник NRST. Скорее всего на проводник наводится помеха извне.
- murmur   Сдох контроллер или..?   Feb 3 2016, 13:22
- - murmur   Перепайка контроллера на заведомо исправный не пом...   Feb 3 2016, 19:02
|- - HardEgor   Если раньше в этой же конфигурации работало, то см...   Feb 4 2016, 04:18
- - murmur   Программа (скажу даже в более широком смысле - про...   Feb 4 2016, 06:59
|- - Herz   Цитата(murmur @ Feb 6 2016, 11:54) Не хоч...   Feb 6 2016, 10:02
|- - Abell   Цитата(murmur @ Feb 6 2016, 12:54) Не хоч...   Feb 6 2016, 10:04
- - sigmaN   У меня нормально работает плата с не подключенной ...   Feb 6 2016, 14:23
- - murmur   Какая-то дрянь все-таки на ножку проникает. Пойма...   Feb 6 2016, 19:42
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Feb 7 2016, 01:42) Вот чт...   Feb 7 2016, 06:58
- - murmur   HardEgor, вот честно, еще до вашего сообщения сама...   Feb 7 2016, 13:43
- - sigmaN   Сложно говорить точно, но обычно преобразователь д...   Feb 7 2016, 13:54
- - murmur   Согласна насчет емкостей. Странно, у меня и тантал...   Feb 7 2016, 14:35
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Feb 7 2016, 20:35) Ну бог...   Feb 7 2016, 17:32
- - sigmaN   Думаю факт только в том, что при измерениях там чт...   Feb 7 2016, 14:52
- - murmur   ПРичиной появления пятивольтового импульса была ...   Feb 7 2016, 17:42
- - murmur   Разрешилось. Прям как в анекдоте - Владимир Владим...   Feb 9 2016, 04:56
|- - jcxz   Цитата(murmur @ Feb 9 2016, 10:56) Вы ска...   Feb 9 2016, 06:34
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Feb 9 2016, 10:56) А как ...   Feb 9 2016, 08:21
- - sigmaN   Ну так контроллер же не программировался нормально...   Feb 9 2016, 09:32
- - murmur   Дисплей не мешал контроллеру. Еще раз говорю - кт...   Feb 9 2016, 12:31
|- - jcxz   Цитата(murmur @ Feb 9 2016, 18:31) Так мн...   Feb 9 2016, 12:46
|- - Ruslan1   Цитата(murmur @ Feb 9 2016, 14:31) Еще ра...   Feb 9 2016, 13:51
|- - HardEgor   Цитата(murmur @ Feb 9 2016, 18:31) Так мн...   Feb 9 2016, 13:57
||- - ViKo   Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 16:57) Я се...   Feb 9 2016, 18:56
||- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Feb 10 2016, 00:56) А загру...   Feb 11 2016, 03:42
|- - Огурцов   Цитата(murmur @ Feb 9 2016, 13:31) только...   Feb 9 2016, 14:08
- - ViKo   Вместо 4-ногого (или больше) разъема для отладчика...   Feb 11 2016, 06:26
|- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 08:26) Вместо ...   Feb 11 2016, 08:01
||- - ViKo   Цитата(Ruslan1 @ Feb 11 2016, 11:01) Это ...   Feb 11 2016, 08:27
||- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 10:27) Когда н...   Feb 11 2016, 09:26
||- - ViKo   Цитата(Ruslan1 @ Feb 11 2016, 12:26) 6 шт...   Feb 11 2016, 12:04
||- - Ruslan1   Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 14:04) Можно 4...   Feb 11 2016, 12:25
||- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 18:04) А для р...   Feb 11 2016, 17:19
|- - HardEgor   Цитата(ViKo @ Feb 11 2016, 12:26) Вместо ...   Feb 11 2016, 10:43
- - Огурцов   swd over ethernet ?   Feb 11 2016, 09:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
