> Вход ADS1252, иголки от АЦП
AndreyVN
сообщение Feb 6 2016, 14:02
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Обнаружил на входе АЦП ADS1252 "иголки" на частоте CLK/6. Верхняя кривая - CLK, нижняя -вход АЦП.
Между выходом ОУ и входом АЦП резистор 100 Ом, иголки со стороны АЦП.
Резистор убрал, иголки - исчезли, но осталось переживание по поводу записи в datasheet о том,
что ток входа ADS1252 должен быть ограничен величиной 10 мА.
Собственно, он свою помеху не оцифровывает, что лучше, вернуть резистор на место, убрать резистор или сделать RC фильтр на входе ADS1252?
shf_05
сообщение Feb 6 2016, 21:01
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
собственно этому вопросу посвящено много литературы на сайте TI и AD.
http://www.ti.com/lit/ug/sbau042/sbau042.pdf - номиналы конденсаторов можно глянуть.
А вообще - выход ОУ пусть даже буферных нагружать на емкость не очень хорошо, а вот резистор последовательно с выходом даст хоть как-то предсказуемый RC фильтр и развяжет выход ОУ от емкости.
10мА это пожалуй входной ток RMS или DC а не амплитуда иголок.
Цитата(AndreyVN @ Feb 6 2016, 22:38) *
В даташитах явных рекомендаций по поводу входных фильтров тоже не нашел.
ну есть рекомендации не только в даташитах. выбирайте фильтр из полосы сигнала.
AndreyVN
сообщение Feb 6 2016, 21:15
Из: Volgograd
Уменьшил номинал резистора со 100 Ом до 50 Ом. Забыл сказать, иголки с амплитудой ~100 mV видны только при малых входных напряжениях где-то до 0.5 V. Конденсатор пока не пробовал, скорее всего он не нужен, вопрос свелся к эстетике, параметры оцифровки не зависят от наличия иголок.
И кстати почему Вы думаете что АЦП свою помеху не видит? Он ведь анализирует сигнал на входе постоянно, на то он и дельта-сигма.
Просто сравнил шумы с резистором и без него. У меня вычитывается 16 бит, сравнивал шумы контура регулирования в целом, разницы не увидел, возможно, если исследовать "чистый АЦП" что-то разглядеть удалось-бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:03
Страница сгенерированна за 0.02166 секунд с 7
