прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе |
Feb 7 2016, 12:09
Пользователь №: 9 599
Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:02)  разогрев?!? что значит врать, какой параметр меняется? Да собственно напряжение на выходе меняется. Причем в обоих каналах. Меняется всегда одинаково - начинает расти. Разогрева нет совсем. По крайней мере палец не чюет, а ИК термометр видет не больше 28 (притом что в комнате 25). На входе изменений не наблюдаю совсем (если конечно APPA103 можно доверять)
Сообщение отредактировал RKS - Feb 7 2016, 12:09
Feb 7 2016, 12:23
Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19)  Назовите хотя бы микросхему. А так-то оба ОУ полдключены в общему и питанию через один провод, на котором создается падение напряжения. Изменяется ток одном ОУ - у другого ОУ поднимается потенциал общего и снижается напряжение питания. В даташитах это описано, например LM324 Channel Separation -120 дБ. Сейчас смотрю на OPA2376D Рядом (в той же железке) стоит OPA4376 где все 4 канала включены повторителями - вообще никаких проблем. Я от этих наблюдений сделал вывод что причина в том что у одного канала есть усиление а у другого нет. А как бороться то с этим?
Сообщение отредактировал RKS - Feb 7 2016, 12:27
Feb 7 2016, 12:34
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 18:23)  А как бороться то с этим? Вначале понять причину, а потом бороться: 1. какая нагрузка у ОУ 2. насколько изменяется напряжение второго канала при изменении первого 3. остается ли величина изменения со временем(через 3-5-10 минут после включения)
RKS прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе Feb 7 2016, 11:38   AlexeyW Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19) А та... Feb 7 2016, 19:11    shf_05 Цитата(AlexeyW @ Feb 8 2016, 00:11) а со ... Feb 7 2016, 19:46 1113 ТС, нужно понять какой параметр ОУ изменяется. для... Feb 7 2016, 12:29 RKS Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:29) ТС, нужн... Feb 7 2016, 12:43 1113 номиналы резисторов обратной связи?
насколько хор... Feb 7 2016, 12:50 RKS Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:50) номиналы... Feb 7 2016, 13:02  1113 Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 16:02) 191K с пл... Feb 7 2016, 13:06  Ga_ry Цитатаподаю около 2.5 вольта и столько же вижу на ... Feb 7 2016, 16:56   RKS Цитата(Ga_ry @ Feb 7 2016, 19:56) Все рав... Feb 7 2016, 19:04    ШСА Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 22:04) Т е имею ... Feb 7 2016, 21:45    Леонид Иванович Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 23:04) А вот выш... Feb 8 2016, 09:25 Plain TI в своём репертуаре:
Input offset voltage ... 5... Feb 7 2016, 13:09 RKS Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 16:09) TI в св... Feb 7 2016, 13:37  alehandro Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 16:37) Пардон - ... Feb 10 2016, 09:59   RKS Цитата(alehandro @ Feb 10 2016, 12:59) Во... Feb 10 2016, 12:43    alehandro Цитата(RKS @ Feb 10 2016, 15:43) А вот с ... Feb 12 2016, 11:02 Plain 1 В на выходе одного добавляют 0,5 мВ смещения дру... Feb 7 2016, 13:37 1113 почему на выходе?
посмотрите рис 20 на http://www... Feb 7 2016, 13:48 Plain Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:48) почему н... Feb 7 2016, 19:00  1113 Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 22:00) Предлож... Feb 7 2016, 19:29 AlexeyW Несколько не в тему, но близко.
В одной схеме у на... Feb 7 2016, 19:03 GREGOR_812 Цитата(AlexeyW @ Feb 8 2016, 00:03) Неско... Mar 2 2016, 14:39  AlexeyW Цитата(GREGOR_812 @ Mar 2 2016, 17:39) Во... Mar 2 2016, 20:29 Baser Я в таких случаях первым делом беру другую аналоги... Feb 7 2016, 19:12 AlexeyW Цитата(Baser @ Feb 7 2016, 22:12) А то, б... Feb 8 2016, 21:23 1113 причём тут "внутренняя земля ОУ"? обратн... Feb 7 2016, 19:49 ZVA А ST32 во время измерений тоже медитирует(находитс... Feb 7 2016, 22:59 Tarbal Если ОУ в линейном режиме, то разность потенциалов... Feb 9 2016, 02:44 RKS Цитата(Tarbal @ Feb 9 2016, 05:44) Если О... Feb 9 2016, 10:09  Леонид Иванович Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 13:09) Моя пробл... Feb 9 2016, 10:13   RKS Цитата(Леонид Иванович @ Feb 9 2016, 13:1... Feb 9 2016, 19:38    ШСА Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На входе ... Feb 9 2016, 21:12     Леонид Иванович Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На провод... Feb 9 2016, 21:17      ШСА Цитата(Леонид Иванович @ Feb 10 2016, 00... Feb 9 2016, 21:25    Plain Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На провод... Feb 9 2016, 23:52     ШСА Цитата(Plain @ Feb 10 2016, 02:52) У отре... Feb 10 2016, 08:03      RKS Существенно полегчало! Без диодов канал с ко... Feb 10 2016, 09:16    Alexashka Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) Меряю тес... Feb 10 2016, 07:22 Ga_ry Косяки в трассировке и толщина фольги тут не при ч... Feb 9 2016, 20:00 Леонид Иванович При комнатной температуре и обратном напряжении 3.... Feb 9 2016, 22:04
