> помогите куском кода, crc-8
laryc
сообщение Feb 3 2016, 11:40
Из: комсомольск на амуре
Пользователь №: 54 586
не получается вкурить даташиты! ..почему-то.. нужно вычислять сrc-8 _CCITT = 0X07 c (double ) DATA
Был бы очень благодарен если кто-нибудь даст рабочий код для Си AVRa
никогда не бывает так плохо чтобы небыло ещё хуже
esaulenka
сообщение Feb 5 2016, 14:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Какие-то не те книжки Вы читаете.
Берём гугл. Ищем "алгоритм crc8".
Первая же ссылка - wikibooks.
Копируем "Пример программы расчёта CRC8 на языке Си".
Вызываем:
double myDouble = 1.23;
unsigned char crcResult = Crc8 ((unsigned char *) &myDouble, sizeof(myDouble));
Проверяем. Не сходится.
Внимательно читаем, выясняем, что Вам нужен полином 0x07, а тут используется далласовский 0x31. Меняем ОДНУ цифру 0x31 на 0x07, правим комментарий, повторяем проверку.
PS не силён в double'ах AVR-компиляторов. Но фразу "в сообщении 5 байт" с 8-байтовым double'ом связаны как-то слабо.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
laryc
сообщение Feb 7 2016, 12:07
Вызываем:
попытка не увенчалась успехом .. посмотрите код ..что не так?
//делаем переменную из пяти байт
unsigned long long myDouble = 0;//double не позволяет сдвигать берём long long
myDouble = myDouble+number[0];
myDouble = myDouble<<8;
myDouble = myDouble+number[1];
myDouble = myDouble+number[2];
myDouble = myDouble+number[3];
myDouble = myDouble+number[4];
number[5] = Crc8 ((unsigned char *) &myDouble, sizeof(myDouble));
unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned int len)
unsigned char crc = 0xFF;
unsigned int i;
while (len--)
crc ^= *pcBlock++;
for (i = 0; i < 8; i++)
crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0x07 : crc << 1;//0x31
return crc;
мож я действительно как-то не так мыслю... задача у меня такая : принимаю по USARTу пять байт и считаю CRC - 8 по полиному 0х07.. я согласно учебникам решил сделать 40 битовое число чтобы не заморачиваться с массивами и посчитать crc для одного числа .. честно сказать я не очень понимаю как работают указатели - всю жизнь обходился без них (уровень достаточного дилетанта)
k155la3
сообщение Feb 7 2016, 12:40
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
А что Вы имеете ввиду "double не позволяет сдвигать"
- что сдвигать
- куда сдвигать
- зачем
А что именно успехом не увенчалось ?
unsigned char RxBuf[1000];
RxBuf[0] = GetUSART_Byte();
RxBuf[1] = GetUSART_Byte();
RxBuf[2] = GetUSART_Byte();
RxBuf[3] = GetUSART_Byte();
RxBuf[4] = GetUSART_Byte();
unsigned char * MyPtr = (unsigned char *) &RxBuf[0];
unsigned char MyCRC;
MyCRC = Crc8 ( MyPtr, 5 );
printf("\nMyCRC8 = %.2X", MyCRC);
Не мучайте AVR. Возьмите на PC VisualStudio и наклацайте main() в console-проекте.
Кроме полинома, для ф-ии CRC есть еще как минимум 2 "подстройки"
- "стартовое" значение. В приведенной выше ф-ии unsigned char crc = 0xFF;
но может использоваться и 0x00
- порядок "счета" бит в байте, или направление сдвига (определяет, какой бит в "новом" байте
будет обработан первым - младший или старший)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
