Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети |
Jan 24 2016, 11:49
Пользователь №: 55 790
Здравствуйте. Есть такая задача: подключить вход микроконтроллера к бортовой сети авто, т. е. определять, если ли там напряжение или нет. Конкретнее - подключаться будем к выводу АСС (accessory) замка зажигания, чтобы понимать, повёрнут ли ключ. Т. е. на входе 11-15 В с помехами и пиками до 100 В, в т. ч. обратной полярности, а на выходе должно быть 3.3 В или 5 В, например. Или хотя бы 10-12, но уже без диких помех. Главная проблема - схема должна работать надёжно, а не до первого пика обратной полярности. Временно сделал на оптроне безо всякой фильтрации, тестировал пока только от аккумулятора. Уверен, что когда начну ездить - он долго не проживёт, т. к. знаю, как легко дохнут в авто незащищённые осветительные светодиоды. Отсюда вопрос: можно ли, например, взять регулятор напряжения (типа LM817), на вход ему - диодный мост (для пиков обратной полярности) и LC-фильтр, а с выхода снять уже более-менее отфильтрованное напряжение для управления оптроном или затвором MOSFET? Или LM тоже не выдержит таких издевательств? Вообще, какие самые простые и надёжные решения для приведения напряжения в бортовой сети к очищенному виду, пригодному для управления различными ключевыми элементами (оптронами, затворами МОСФЕТов)? Тока 1-2 мА на выходе такой схемы хватит с головой. И ещё один, косвенно связанный вопрос: есть ли недорогие MOSFET, которыми можно коммутировать бортовую сеть авто без предварительной фильтрации? Т. е. у меня есть нормальный, чистый управляющий сигнал для затвора, но коммутировать я хочу бортовую сеть со всеми её прелестями. Ток - 2-3 А. Можно, конечно, взять реле, но хотелось бы именно транзистор. Заранее спасибо за советы новичку в схемотехнике
Feb 7 2016, 13:16
Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 14:59)  микроконтроллер работает независимо от наличия бортовой сети или только когда присутствует бортовая сеть? МК включается этим же самым ключом. Т. е. перевести ключ из ВЫКЛ во ВКЛ МК не может, это может сделать только сигнал АСС. Иначе я бы на МК всю логику и реализовал.
Alexium Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети Jan 24 2016, 11:49 1113 перестаньте баловаться.
1) ставится делитель из р... Jan 24 2016, 12:43 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 15:43) 3) сред... Jan 24 2016, 14:12 1113 диоды не дают напряжению на выводе подняться выше ... Jan 24 2016, 14:18 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 17:18) это bav... Jan 24 2016, 19:24  zltigo QUOTE (Alexium @ Jan 24 2016, 21:24) Нет,... Jan 24 2016, 21:56 Alexium Спасибо, это очень интересный вариант. Единственно... Jan 24 2016, 14:35 1113 Цитата(Alexium @ Jan 24 2016, 17:35) Толь... Jan 24 2016, 14:39 Сергей Борщ Цитата(Alexium @ Jan 24 2016, 16:35) Толь... Jan 24 2016, 14:53 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 17:39) схему п... Jan 24 2016, 17:06 1113 поясните за транзистор. что, по вашему, он тут дел... Jan 24 2016, 18:06 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 21:06) пояснит... Jan 24 2016, 18:46 1113 а нагрузка расположена вне устройства?
сигнал ... Jan 24 2016, 19:08 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 22:08) а нагру... Jan 24 2016, 19:16  zltigo QUOTE (Alexium @ Jan 24 2016, 21:16) Нагр... Jan 24 2016, 19:20 1113 какой ток нагрузки предполагается? защита от КЗ ну... Jan 24 2016, 19:30 Alexium 2 А постоянно, 3-3.5 в пике. Защита не нужна - ест... Jan 24 2016, 19:35 1113 в схеме блок питания есть? какое напряжение? Jan 24 2016, 19:37 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 22:37) в схеме... Jan 24 2016, 19:39 1113 в вашей схеме микроконтроллер от какого напряжения... Jan 24 2016, 19:40 Alexium Цитата(1113 @ Jan 24 2016, 22:40) в вашей... Jan 24 2016, 19:43 Alexium Согласен, в таком виде, как нарисован на схеме - н... Jan 24 2016, 22:04 zltigo QUOTE (Alexium @ Jan 25 2016, 00:04) Что ... Jan 24 2016, 22:15 Alexium Надеялся, что удастся подобрать транзистор, которы... Jan 25 2016, 05:45 Alexium Нашёл подходящий прибор - защищённый smart switch ... Jan 28 2016, 09:18 ZASADA Цитата(Alexium @ Jan 28 2016, 12:18) мне ... Jan 28 2016, 18:22 Vasily_ ЦитатаНашёл подходящий прибор - защищённый smart s... Jan 28 2016, 14:42 Alexium Нет, на самом деле, мне хватит одного 7-амперного ... Jan 28 2016, 14:47 Vasily_ Из этой серии http://www.irf.com/product-info/data... Jan 28 2016, 15:17 Alexium Цитата(ZASADA @ Jan 28 2016, 20:22) поста... Jan 28 2016, 18:57 Vasily_ ЦитатаЦена, правда, совсем не радует
Вам их скольк... Jan 29 2016, 12:36 Alexium Цитата(Vasily_ @ Jan 29 2016, 14:36) Вам ... Jan 29 2016, 12:46 Vasily_ ЦитатаНа входе какой-то current feedback c внешним... Jan 29 2016, 14:34 Alexium Цитата(Vasily_ @ Jan 29 2016, 16:34) Нет ... Jan 29 2016, 18:59  Plain Цитата(Alexium @ Jan 29 2016, 21:59) изуч... Jan 29 2016, 22:13 Plain Цитата(Alexium @ Jan 24 2016, 14:49) каки... Jan 29 2016, 16:47 Vasily_ Я уже вам писал определитесь что вам нужно, не пон... Jan 29 2016, 19:56 Alexium Цитата(Vasily_ @ Jan 29 2016, 21:56) Я уж... Jan 29 2016, 20:10 Vasily_ Все мои вопросы выше. Jan 29 2016, 20:16 Alexium Цитата(Vasily_ @ Jan 29 2016, 22:16) Все ... Jan 29 2016, 20:19 Alexium Я думаю, возникновение ситуации load dump можно ис... Jan 29 2016, 22:27 Plain Надо полагать, и переполюсовку тоже...
Тогда любо... Jan 29 2016, 23:25 Alexium Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 01:25) Надо п... Jan 30 2016, 09:35  Plain Цитата(Alexium @ Jan 30 2016, 12:35) пере... Jan 30 2016, 10:48   Alexium Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 12:48) Как ск... Jan 30 2016, 11:39    Plain Цитата(Alexium @ Jan 30 2016, 14:39) Это ... Jan 30 2016, 13:24     Alexium Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 15:24) Чего ж... Jan 30 2016, 14:15      Plain Цитата(Alexium @ Jan 30 2016, 17:15) я не... Jan 30 2016, 19:42       Alexium Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 21:42) Это и ... Jan 30 2016, 21:16        Plain Цитата(Alexium @ Jan 31 2016, 00:16) №42 ... Jan 31 2016, 20:05 Alexium Цитата(Plain @ Jan 30 2016, 01:25) Затем ... Feb 7 2016, 12:20  Plain Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 15:20) прави... Feb 7 2016, 16:45   Alexium Да, VDD - выход МК, где будет +3.3.
Действительно ... Feb 7 2016, 16:57    Plain Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 19:57) непон... Feb 7 2016, 18:16    Alexium Так что, эта схема будет работать или нет? Feb 8 2016, 15:29 Vasily_ ЦитатаРазве это существенно?
Задачу надо рассматри... Jan 31 2016, 10:53 Alexium Цитата(Vasily_ @ Jan 31 2016, 12:53) Зада... Jan 31 2016, 11:11 Vasily_ Цитататкните, пожалуйста, пальцем, и я на всё отве... Jan 31 2016, 11:25 Alexium Про два ключа забыли. Я описал задачу более понятн... Jan 31 2016, 11:37 Vasily_ ЦитатаС первым входом всё понятно, поэтому ещё бол... Jan 31 2016, 12:11 Alexium Цитата(Vasily_ @ Jan 31 2016, 14:11) в че... Jan 31 2016, 12:40 twix Вот документ, на стр. 2 показаны основные выбросы ... Jan 31 2016, 15:31 Alexium Спасибо за ответ.
Цитата(twix @ Jan 31 2016, ... Jan 31 2016, 16:26  twix Цитата(Alexium @ Jan 31 2016, 16:26) Спас... Jan 31 2016, 16:45 1113 это ужасно
ТС, напишите ТЗ из нескольких предложе... Feb 7 2016, 12:27 Alexium Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 14:27) что конк... Feb 7 2016, 12:53  1113 Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 15:53) 1. Хо... Feb 7 2016, 12:56   Alexium Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 14:55) питание ... Feb 7 2016, 12:56  twix Цитата(Alexium @ Jan 31 2016, 17:26) ...
... Feb 7 2016, 15:54   Alexium Цитата(twix @ Feb 7 2016, 17:54) Отчего т... Feb 7 2016, 16:16 1113 я правильно понял, что МК поддерживает своё питани... Feb 7 2016, 13:20 Alexium Именно так. Своё и нагрузки (которая подключена па... Feb 7 2016, 13:32 1113 но из этого следует что нагрузка управляется ... Feb 7 2016, 13:39 Alexium Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:39) но из эт... Feb 7 2016, 13:59  1113 Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 16:59) Вот т... Feb 7 2016, 14:05   Alexium Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:05) никакой.... Feb 7 2016, 14:08 1113 RE: Простой слаботочный фильтр для подключения входа микроконтроллера к бортовой сети Feb 7 2016, 14:42 Alexium Диод, который катодом налево, точно на правильной ... Feb 7 2016, 15:07 1113 Цитата(Alexium @ Feb 7 2016, 18:07) Диод,... Feb 7 2016, 16:31 Alexium Земля у всех потребителей, включая МК, общая, и бе... Feb 7 2016, 18:43 Plain Вы противоречите своему же сообщению №39. Feb 7 2016, 19:27 Alexium Каким образом? На рисунке и есть ровно 1 земля. Feb 7 2016, 20:13 1113 где в вашей схеме питание МК? Feb 7 2016, 20:15 Alexium Оно входит в нагрузку. Feb 7 2016, 20:41 1113 ага, и каким образом нагрузка подключена к земле? Feb 7 2016, 20:43 Alexium Посредством замкнутого ключа. Feb 7 2016, 20:54 1113 общая земля будет только в момент, когда он окрыт.... Feb 8 2016, 04:34 Alexium Пусть так. Feb 8 2016, 05:54 1113 а раз так - в схеме две земли Feb 8 2016, 05:58 Alexium Не вижу логики. Feb 8 2016, 06:07 Alexium А не посоветуете ли маломощный автомобильный оптро... Feb 10 2016, 10:43 Vasily_ Цитата(Alexium @ Feb 10 2016, 12:43) а во... Feb 10 2016, 14:04  Alexium Цитата(Vasily_ @ Feb 10 2016, 16:04) Всю ... Feb 10 2016, 14:58 Alexium Нашёл автомобильный 5-вольтовый стабилизатор напря... Mar 1 2016, 19:24
