> прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе
RKS
сообщение Feb 7 2016, 11:38
Пользователь №: 9 599
Имею схему где 2 ОУ из одного корпуса обслуживают два разных канала измерения. Один включен по неинвертирующей схеме с Ку=20, второй канал - просто повторитель. Пока включен только какой-нибудь один - проблем нет. Как только включаются оба - начинают врать. Сигналы в обоих каналах медленные. На входах ничего не меняется. Питание чистое (как слеза ребенка). Несколько раз встречал в литературе что влияние есть но нигде в описании найти не могу. Буду благодаерен за любые ссылки по теме.
сообщение Feb 7 2016, 13:09
Пользователь №: 45 710
TI в своём репертуаре:
Input offset voltage ... 5 μV
Channel separation, dc (dual, quad) ... 0.5 mV/V
RKS
сообщение Feb 7 2016, 13:37
А можно для бестолкового на пальцах - 0.5 mV/V как на выходе проявляется?
Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:06) *
вы же писАли про неинвертирующий усилитель... покажите схему, со слов вообще не понятно
Пардон - поспешил. С инвертирующего входа на выход 191к и того же входа на землю 10к. Нпрямой вход сигнал подается.
- RKS   прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе   Feb 7 2016, 11:38
- - 1113   разогрев?!? что значит врать, какой параметр м...   Feb 7 2016, 12:02
|- - RKS   Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:02) разогрев...   Feb 7 2016, 12:09
|- - HardEgor   Назовите хотя бы микросхему. А так-то оба ОУ полдк...   Feb 7 2016, 12:19
|- - RKS   Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19) Назо...   Feb 7 2016, 12:23
||- - HardEgor   Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 18:23) А как бор...   Feb 7 2016, 12:34
|- - AlexeyW   Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19) А та...   Feb 7 2016, 19:11
|- - shf_05   Цитата(AlexeyW @ Feb 8 2016, 00:11) а со ...   Feb 7 2016, 19:46
- - 1113   ТС, нужно понять какой параметр ОУ изменяется. для...   Feb 7 2016, 12:29
|- - RKS   Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:29) ТС, нужн...   Feb 7 2016, 12:43
- - 1113   номиналы резисторов обратной связи? насколько хор...   Feb 7 2016, 12:50
|- - RKS   Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 15:50) номиналы...   Feb 7 2016, 13:02
|- - 1113   Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 16:02) 191K с пл...   Feb 7 2016, 13:06
|- - Ga_ry   Цитатаподаю около 2.5 вольта и столько же вижу на ...   Feb 7 2016, 16:56
|- - RKS   Цитата(Ga_ry @ Feb 7 2016, 19:56) Все рав...   Feb 7 2016, 19:04
|- - ШСА   Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 22:04) Т е имею ...   Feb 7 2016, 21:45
|- - Леонид Иванович   Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 23:04) А вот выш...   Feb 8 2016, 09:25
|- - alehandro   Цитата(RKS @ Feb 7 2016, 16:37) Пардон - ...   Feb 10 2016, 09:59
|- - RKS   Цитата(alehandro @ Feb 10 2016, 12:59) Во...   Feb 10 2016, 12:43
|- - alehandro   Цитата(RKS @ Feb 10 2016, 15:43) А вот с ...   Feb 12 2016, 11:02
- - Plain   1 В на выходе одного добавляют 0,5 мВ смещения дру...   Feb 7 2016, 13:37
- - 1113   почему на выходе? посмотрите рис 20 на http://www...   Feb 7 2016, 13:48
|- - Plain   Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:48) почему н...   Feb 7 2016, 19:00
|- - 1113   Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 22:00) Предлож...   Feb 7 2016, 19:29
- - AlexeyW   Несколько не в тему, но близко. В одной схеме у на...   Feb 7 2016, 19:03
|- - GREGOR_812   Цитата(AlexeyW @ Feb 8 2016, 00:03) Неско...   Mar 2 2016, 14:39
|- - AlexeyW   Цитата(GREGOR_812 @ Mar 2 2016, 17:39) Во...   Mar 2 2016, 20:29
- - Baser   Я в таких случаях первым делом беру другую аналоги...   Feb 7 2016, 19:12
|- - AlexeyW   Цитата(Baser @ Feb 7 2016, 22:12) А то, б...   Feb 8 2016, 21:23
- - 1113   причём тут "внутренняя земля ОУ"? обратн...   Feb 7 2016, 19:49
- - ZVA   А ST32 во время измерений тоже медитирует(находитс...   Feb 7 2016, 22:59
- - Tarbal   Если ОУ в линейном режиме, то разность потенциалов...   Feb 9 2016, 02:44
|- - RKS   Цитата(Tarbal @ Feb 9 2016, 05:44) Если О...   Feb 9 2016, 10:09
|- - Леонид Иванович   Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 13:09) Моя пробл...   Feb 9 2016, 10:13
|- - RKS   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 9 2016, 13:1...   Feb 9 2016, 19:38
|- - ШСА   Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На входе ...   Feb 9 2016, 21:12
||- - Леонид Иванович   Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На провод...   Feb 9 2016, 21:17
||- - ШСА   Цитата(Леонид Иванович @ Feb 10 2016, 00...   Feb 9 2016, 21:25
|- - Plain   Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) На провод...   Feb 9 2016, 23:52
||- - ШСА   Цитата(Plain @ Feb 10 2016, 02:52) У отре...   Feb 10 2016, 08:03
||- - RKS   Существенно полегчало! Без диодов канал с ко...   Feb 10 2016, 09:16
|- - Alexashka   Цитата(RKS @ Feb 9 2016, 22:38) Меряю тес...   Feb 10 2016, 07:22
- - Ga_ry   Косяки в трассировке и толщина фольги тут не при ч...   Feb 9 2016, 20:00
- - Леонид Иванович   При комнатной температуре и обратном напряжении 3....   Feb 9 2016, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 12:46
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
