Защита АЦП МК, Защита АЦП от наводок |
Feb 6 2016, 15:46
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте уважаемые господа специалисты! Есть вот такая схема в которой присутствует делитель напряжения который подключается к АЦП МК и вынесен переменный резистор, который задаёт это самое напряжение. При таких расстояниях неизбежно появляются разного типа наводки, которые могут убить контроллер. Помогите разработать защиту на АЦП контроллера, или если у кого есть пожалуйста выложите схему "Сигнал-20П" от Болида, как у них реализована схема подключения охранных шлейфов со всей обвязкой.
Feb 8 2016, 06:47
Цитата(sigmaN @ Feb 8 2016, 05:20)  Не,ну мегаом это конечно многовато будет. А что там за датчик в реальности? На схеме я так понимаю,эквивалент. Датчик обычный сухой контакт зашунтированный сопротивлением(2 сопротивление включенных, один последовательно, другой параллельно контакту )
Feb 8 2016, 08:29
Цитата(adnega @ Feb 8 2016, 12:42)  Лучше пропускать через сопротивление датчика постоянный ток (порядка 4..10 мА) и измерять падение напряжения на нем. При этом резистор в датчике порядка 1 кОм (обычно 680 Ом), а питающее напряжение (в случае с источником тока - напряжение холостого хода) порядка 12 В. Мегаомные и стокилоомные значения наловят вам на 150 метрах много лишнего при 5 мкА рабочем токе. Хотелось бы увидеть пример реализации
ndmitrii Защита АЦП МК Feb 6 2016, 15:46 sigmaN Начать надо с изучения темы http://electronix.ru/f... Feb 6 2016, 16:21 ndmitrii Цитата(sigmaN @ Feb 6 2016, 21:21) Начать... Feb 6 2016, 16:51  TSerg Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 19:51) а мн... Feb 6 2016, 16:59   ndmitrii Цитата(TSerg @ Feb 6 2016, 21:59) Вы не п... Feb 6 2016, 17:08 TSerg На мой взгляд, надо начать "вообще и в частно... Feb 6 2016, 16:23 sigmaN Думаю принципы защиты порта от этого не меняются и... Feb 6 2016, 17:00 TSerg Цитата(sigmaN @ Feb 6 2016, 20:00) Думаю ... Feb 6 2016, 17:20  ndmitrii Если не сложно выложите нормальную испытанную схем... Feb 6 2016, 17:33   Herz Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 19:33) Если... Feb 6 2016, 18:38   Plain Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 20:33) Если... Feb 6 2016, 19:47    ndmitrii Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 00:47) Огранич... Feb 6 2016, 21:01 smalcom ЦитатаНеплохо было бы увидеть как это реализовано ... Feb 6 2016, 17:44 ndmitrii Цитата(smalcom @ Feb 6 2016, 22:44) но пр... Feb 6 2016, 17:48  TSerg Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 20:48) Нужн... Feb 6 2016, 18:39 smalcom мде, тяжкий случай.
пробежался по поисковикам - ес... Feb 6 2016, 17:57 smalcom темы вам уже показали. если читать не интересно, т... Feb 6 2016, 21:16 ndmitrii Пока-что остановился вот на этом варианте, попробу... Feb 7 2016, 07:20  adnega Цитата(ndmitrii @ Feb 7 2016, 10:20) Пока... Feb 7 2016, 08:41 smalcom катод D1 не туда подключили: избытку энергии некуд... Feb 7 2016, 08:39 ndmitrii Цитата(smalcom @ Feb 7 2016, 13:39) катод... Feb 7 2016, 08:59  adnega Цитата(ndmitrii @ Feb 7 2016, 11:59) Диод... Feb 7 2016, 09:03   ndmitrii Цитата(adnega @ Feb 7 2016, 14:03) Ожидае... Feb 7 2016, 09:31    adnega Цитата(ndmitrii @ Feb 7 2016, 12:31) Потр... Feb 7 2016, 10:39 sigmaN Как насчет того чтобы D2 убрать, R3 R2 R1 увеличит... Feb 7 2016, 11:22 smalcom короче каша из топора опять
- я тему не читал, но ... Feb 7 2016, 12:29 ndmitrii Из всего выше сказанного получилось две схемы:
... Feb 7 2016, 17:33    adnega Цитата(ndmitrii @ Feb 8 2016, 11:29) Хоте... Feb 8 2016, 08:42     ndmitrii Цитата(adnega @ Feb 8 2016, 13:42) Наприм... Feb 8 2016, 12:37      adnega Цитата(ndmitrii @ Feb 8 2016, 15:37) Любо... Feb 8 2016, 13:34       ndmitrii Его нет, есть только 5В и 3.3В Feb 8 2016, 13:47        adnega Цитата(ndmitrii @ Feb 8 2016, 16:47) Его ... Feb 8 2016, 13:54         ndmitrii Попробую повысить при помощи mc33063 Feb 8 2016, 14:03 sigmaN А с другой стороны пусть ловит провод помехи то.. ... Feb 8 2016, 14:22 Alexashka Может оптопара спасет отца русской демократии? Пра... Feb 8 2016, 17:07 ndmitrii Цитата(Alexashka @ Feb 8 2016, 22:07) Мож... Feb 8 2016, 17:40 sigmaN Самое дешевое и простое это диодная защита и резис... Feb 8 2016, 19:14 ndmitrii А разве LM334 подключается не аналогично LM317?
Ещ... Feb 8 2016, 19:40  psL Цитата(ndmitrii @ Feb 8 2016, 22:40) если... Feb 8 2016, 20:34   adnega Цитата(psL @ Feb 8 2016, 23:34) Непонятно... Feb 8 2016, 21:29 smalcom нужно. так вы точно будете знать характеристики за... Feb 8 2016, 20:17 sigmaN ЦитатаА разве LM334 подключается не аналогично LM3... Feb 8 2016, 21:49 adnega Цитата(sigmaN @ Feb 9 2016, 00:49) Кажетс... Feb 8 2016, 21:54  ndmitrii Собрал схему на LM317 всё великолепно фурычит, пом... Feb 10 2016, 20:29   Alexashka Цитата(ndmitrii @ Feb 10 2016, 23:29) Сил... Feb 11 2016, 09:03    adnega Цитата(Alexashka @ Feb 11 2016, 12:03) А ... Feb 11 2016, 09:29 Alexashka
Или так:
Или так:
Хотя тут падение 1.2В мин.
... Feb 11 2016, 10:47 adnega mic5158 впечатляет, но ток собственного потреблени... Feb 11 2016, 11:22  Alexashka Цитата(adnega @ Feb 11 2016, 14:22) mic51... Feb 11 2016, 11:40
