> Защита АЦП МК, Защита АЦП от наводок
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 15:46
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте уважаемые господа специалисты!
Есть вот такая схема в которой присутствует делитель напряжения который подключается к АЦП МК и вынесен переменный резистор, который задаёт это самое напряжение. При таких расстояниях неизбежно появляются разного типа наводки, которые могут убить контроллер.
Помогите разработать защиту на АЦП контроллера, или если у кого есть пожалуйста выложите схему "Сигнал-20П" от Болида, как у них реализована схема подключения охранных шлейфов со всей обвязкой.
sigmaN
сообщение Feb 8 2016, 00:20
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Не,ну мегаом это конечно многовато будет. А что там за датчик в реальности? На схеме я так понимаю,эквивалент.
The truth is out there...
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 06:47
Датчик обычный сухой контакт зашунтированный сопротивлением(2 сопротивление включенных, один последовательно, другой параллельно контакту )
adnega
сообщение Feb 8 2016, 07:42
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Лучше пропускать через сопротивление датчика постоянный ток (порядка 4..10 мА) и измерять падение напряжения на нем.
При этом резистор в датчике порядка 1 кОм (обычно 680 Ом), а питающее напряжение (в случае с источником тока - напряжение холостого хода) порядка 12 В.
Мегаомные и стокилоомные значения наловят вам на 150 метрах много лишнего при 5 мкА рабочем токе.
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 08:29
Хотелось бы увидеть пример реализации
adnega
сообщение Feb 8 2016, 08:42
Например так
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 12:37
Цитата(adnega @ Feb 8 2016, 13:42) *
Например так
Любопытная схема, пытаюсь перевести её на 5В
adnega
сообщение Feb 8 2016, 13:34
Дык, не пытайтесь - все равно не получится.
В чем проблема питаться от 12В ?
ndmitrii
сообщение Feb 8 2016, 13:47
Его нет, есть только 5В и 3.3В
adnega
сообщение Feb 8 2016, 13:54
Жаль. А в "Сигнал-20П" есть.
Вам правильно надо или как-нибудь?
- ndmitrii   Защита АЦП МК   Feb 6 2016, 15:46
- - sigmaN   Начать надо с изучения темы http://electronix.ru/f...   Feb 6 2016, 16:21
|- - ndmitrii   Цитата(sigmaN @ Feb 6 2016, 21:21) Начать...   Feb 6 2016, 16:51
|- - TSerg   Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 19:51) а мн...   Feb 6 2016, 16:59
|- - ndmitrii   Цитата(TSerg @ Feb 6 2016, 21:59) Вы не п...   Feb 6 2016, 17:08
- - TSerg   На мой взгляд, надо начать "вообще и в частно...   Feb 6 2016, 16:23
- - sigmaN   Думаю принципы защиты порта от этого не меняются и...   Feb 6 2016, 17:00
|- - TSerg   Цитата(sigmaN @ Feb 6 2016, 20:00) Думаю ...   Feb 6 2016, 17:20
|- - ndmitrii   Если не сложно выложите нормальную испытанную схем...   Feb 6 2016, 17:33
|- - Herz   Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 19:33) Если...   Feb 6 2016, 18:38
|- - Plain   Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 20:33) Если...   Feb 6 2016, 19:47
|- - ndmitrii   Цитата(Plain @ Feb 7 2016, 00:47) Огранич...   Feb 6 2016, 21:01
- - smalcom   ЦитатаНеплохо было бы увидеть как это реализовано ...   Feb 6 2016, 17:44
|- - ndmitrii   Цитата(smalcom @ Feb 6 2016, 22:44) но пр...   Feb 6 2016, 17:48
|- - TSerg   Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 20:48) Нужн...   Feb 6 2016, 18:39
- - smalcom   мде, тяжкий случай. пробежался по поисковикам - ес...   Feb 6 2016, 17:57
- - smalcom   темы вам уже показали. если читать не интересно, т...   Feb 6 2016, 21:16
|- - ndmitrii   Пока-что остановился вот на этом варианте, попробу...   Feb 7 2016, 07:20
|- - adnega   Цитата(ndmitrii @ Feb 7 2016, 10:20) Пока...   Feb 7 2016, 08:41
- - smalcom   катод D1 не туда подключили: избытку энергии некуд...   Feb 7 2016, 08:39
|- - ndmitrii   Цитата(smalcom @ Feb 7 2016, 13:39) катод...   Feb 7 2016, 08:59
|- - adnega   Цитата(ndmitrii @ Feb 7 2016, 11:59) Диод...   Feb 7 2016, 09:03
|- - ndmitrii   Цитата(adnega @ Feb 7 2016, 14:03) Ожидае...   Feb 7 2016, 09:31
|- - adnega   Цитата(ndmitrii @ Feb 7 2016, 12:31) Потр...   Feb 7 2016, 10:39
- - sigmaN   Как насчет того чтобы D2 убрать, R3 R2 R1 увеличит...   Feb 7 2016, 11:22
- - smalcom   короче каша из топора опять - я тему не читал, но ...   Feb 7 2016, 12:29
|- - ndmitrii   Из всего выше сказанного получилось две схемы: ...   Feb 7 2016, 17:33
|- - ndmitrii   Попробую повысить при помощи mc33063   Feb 8 2016, 14:03
- - sigmaN   А с другой стороны пусть ловит провод помехи то.. ...   Feb 8 2016, 14:22
- - Alexashka   Может оптопара спасет отца русской демократии? Пра...   Feb 8 2016, 17:07
|- - ndmitrii   Цитата(Alexashka @ Feb 8 2016, 22:07) Мож...   Feb 8 2016, 17:40
- - sigmaN   Самое дешевое и простое это диодная защита и резис...   Feb 8 2016, 19:14
|- - ndmitrii   А разве LM334 подключается не аналогично LM317? Ещ...   Feb 8 2016, 19:40
|- - psL   Цитата(ndmitrii @ Feb 8 2016, 22:40) если...   Feb 8 2016, 20:34
|- - adnega   Цитата(psL @ Feb 8 2016, 23:34) Непонятно...   Feb 8 2016, 21:29
- - smalcom   нужно. так вы точно будете знать характеристики за...   Feb 8 2016, 20:17
- - sigmaN   ЦитатаА разве LM334 подключается не аналогично LM3...   Feb 8 2016, 21:49
|- - adnega   Цитата(sigmaN @ Feb 9 2016, 00:49) Кажетс...   Feb 8 2016, 21:54
|- - ndmitrii   Собрал схему на LM317 всё великолепно фурычит, пом...   Feb 10 2016, 20:29
|- - Alexashka   Цитата(ndmitrii @ Feb 10 2016, 23:29) Сил...   Feb 11 2016, 09:03
|- - adnega   Цитата(Alexashka @ Feb 11 2016, 12:03) А ...   Feb 11 2016, 09:29
- - Alexashka   Или так: Или так: Хотя тут падение 1.2В мин. ...   Feb 11 2016, 10:47
- - adnega   mic5158 впечатляет, но ток собственного потреблени...   Feb 11 2016, 11:22
- - Alexashka   Цитата(adnega @ Feb 11 2016, 14:22) mic51...   Feb 11 2016, 11:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
