> Операции с SIM картой, Что можно сделать с SIM
MikleV
сообщение Nov 17 2015, 06:13
Пользователь №: 86 697
У меня немного нестандартный вопрос
Какими способами можно гарантированно "вывести из строя" SIM карту? Под "вывести из строя" понимается что дальнейшее использование в обычн телефоне будет невозможно.
Наиболее интересны быстрые "физические" способы. Питание "перепутать" или импульс куда подать.
smalcom
сообщение Feb 9 2016, 07:56
Пользователь №: 28 718
суть проблемы в нескольких напряжениях питания. когда вставляете симку назад, то можно не угадать: симка на 1.8 В, а модем в этот момент подал 3 В. Лучше использовать вход присутствия симки или "+CFUN".
Alechek
сообщение Feb 9 2016, 08:03
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
И ничего сташного для симки в этом случае нет. Будет работать на 3В значит.
По стандарту, смарт-карта может, а не обязана работать на пониженном напряжении.
И обязана работать при напряжении как миминум на ступень выше своих минимальных возможностей.
- MikleV   Операции с SIM картой   Nov 17 2015, 06:13
- - MapPoo   Цитата(MikleV @ Nov 17 2015, 09:13) У мен...   Nov 17 2015, 07:24
- - CADiLO   Даже если убить карту, то это ничем не поможет - е...   Nov 17 2015, 07:43
- - smalcom   эпицентр цепной термоядерной реакции   Nov 17 2015, 07:50
- - adnega   Цитата(MikleV @ Nov 17 2015, 09:13) У мен...   Nov 17 2015, 08:07
- - CADiLO   Все зависит от задачи, ценности и необходимости ин...   Nov 17 2015, 08:11
|- - adnega   Цитата(CADiLO @ Nov 17 2015, 11:11) Ректа...   Nov 17 2015, 08:14
- - CADiLO   А толку ??? Есть еще PUK первый и второй которые м...   Nov 17 2015, 08:38
- - MikleV   У вас мысли пошли совершенно в другом направлении....   Nov 17 2015, 08:39
- - CADiLO   >>> а скажем от тех людей которые к опера...   Nov 17 2015, 08:45
- - ArtemKAD   >>Остаются еще SMS - но тут достаточно принц...   Nov 17 2015, 09:55
- - MikleV   Рассмотрим софтовый вариант ограничения числа счит...   Nov 17 2015, 10:49
- - p_kav   В детстве как-то потребовалось уничтожить SIM-карт...   Nov 18 2015, 09:54
- - gerber   Линия I/O там open-drain, если при обмене туда кос...   Nov 18 2015, 10:05
- - MikleV   Продолжу тему немного в другом ключе: кто либо дел...   Feb 9 2016, 07:52
- - p_kav   Я пробовал в качестве эксперимента, симка отвалива...   Feb 9 2016, 07:54
- - MikleV   Да забыл про SIM_DET(в моем случае USIM_CD) Т.е. е...   Feb 9 2016, 08:29
|- - butthead2   Цитата(MikleV @ Feb 9 2016, 11:29) Да заб...   Feb 9 2016, 09:54
- - CADiLO   Как-то возился с SIM900R Была задача передернуть S...   Feb 9 2016, 10:02
- - MikleV   Мне как раз принудительно надо давать знать модулю...   Feb 9 2016, 13:07
|- - butthead2   Цитата(MikleV @ Feb 9 2016, 16:07) Мне ка...   Feb 9 2016, 15:02
|- - MikleV   Цитата(butthead2 @ Feb 9 2016, 18:02) Хва...   Feb 10 2016, 07:33
|- - butthead2   Цитата(MikleV @ Feb 10 2016, 10:33) 1. Пр...   Feb 10 2016, 09:39
|- - viakon   Цитата(MikleV @ Feb 10 2016, 12:33) 1. Пр...   Feb 11 2016, 05:34
- - smalcom   Цитатаза функциональность управления RF частью про...   Feb 10 2016, 08:13
|- - MikleV   Цитата(smalcom @ Feb 10 2016, 11:13) эт з...   Feb 10 2016, 09:31
- - CADiLO   Отключить только передатчик нельзя - сама идеологи...   Feb 10 2016, 09:35
|- - MikleV   Цитата(CADiLO @ Feb 10 2016, 12:35) Отклю...   Feb 10 2016, 09:49
- - smalcom   ЦитатаТут вроде черным по белому пишут что TX RX в...   Feb 10 2016, 09:46
- - smalcom   ЦитатаНадо разрешить регистрацию устройства только...   Feb 10 2016, 10:52
|- - MikleV   Цитата(smalcom @ Feb 10 2016, 13:52) это ...   Feb 10 2016, 14:56
|- - smalcom   Цитата(MikleV @ Feb 10 2016, 16:56) В зад...   Feb 10 2016, 15:33
- - CADiLO   Можно включить модуль в инженерный режим - там ест...   Feb 10 2016, 10:58
- - BorisN   Если Вам необходимо, что бы модуль не регистрирова...   Feb 10 2016, 15:04
- - CADiLO   >>>поведение как у сканера Карточке запр...   Feb 11 2016, 07:31
|- - alex2103   Цитата(CADiLO @ Feb 11 2016, 11:31) >...   Feb 11 2016, 08:14
- - CADiLO   А если модуль не будет излучать, то и от сети он ф...   Feb 11 2016, 08:42
- - MikleV   Цитата(BorisN @ Feb 10 2016, 18:04) Если ...   Feb 11 2016, 10:09
- - CADiLO   >>>CellID и другие нужные параметры стано...   Feb 11 2016, 10:52
- - MikleV   Хорошо. Думал в маркерах нет информации про CellID...   Feb 11 2016, 11:12
- - CADiLO   Перепроверю. Возможно не тот ответ скопировал из т...   Feb 11 2016, 11:21
- - p_kav   Так без симки модуль всё-равно регистрируется в се...   Feb 11 2016, 11:44
- - MikleV   Цитата(p_kav @ Feb 11 2016, 14:44) Так бе...   Feb 11 2016, 12:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:06
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
