> Система копирования рельефа
jameswhite
сообщение Feb 8 2016, 09:20
Пользователь №: 80 093
Здравствуйте, есть идея создать систему копирования рельефа, пока идея такая: есть копирующие устройства, которые повторяют все неровности, для снятия направления вверх-низ и углов наклона использовать датчик угла поворота, сигнал с него в виде двоичного кода отправлять в МК для обработки, МК будет формировать управляющее воздействие для гидропривода, чем регулировать гидравлику пока не ясно, на ум идет только электрический гидроусилитель.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с подобным вопросом. Пока в этой сфере опыта маловато sad.gif
jameswhite
сообщение Feb 9 2016, 06:17
наверно, я немного не так объяснил. мне нужно что-то, что будет непосредственно управлять гидроцилиндрами в соответствии с сигналом МК, т.е. если мой датчик угла поворота говорит, что у нас изменился рельеф, то МК должен отдать команду на гидравлику,что бы она повторила эти изменения, но вот вопрос куда он его подаст? вот этот узел я и ищу
Vasily_
сообщение Feb 9 2016, 08:59
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Подаст на пропорциональные клапана.
Onkel
сообщение Feb 9 2016, 20:46
Из: Чг
Пользователь №: 64 861
это какое -то чудо - "пропорциональные клапана", может они и есть, но я их не видел в работе с пневмо(гидро) цилиндрами.
в пневмо(гидравлических) манипуляторах (линейное перемещение, например толкают мешок по ленте конвейера для укладки на палетты) для управления пневмо (гидравл.) цилиндром ставят клапан 5/3, у него два соленоида - попросту говоря туда и обратно, так вот если один открыт, то вверх, если другой открыт, то вниз, если оба закрыты, то стоит. Управление этими соленоидами по обратной связи с линейного потенциометра. Стоит-то стоит, но подтравливает, так что непрерывно контролируется линейным потенциометром. Работает так - нужно, например, выдвинуть на полметра (линейный потенциометр , к примеру, метр и выдает стандартное напряжение для асутп и махп 0-10 В ), включаем соленоид 1 и отслеживаем, пока не будет напряжение на выходе л.потенциометра 5 В. Когда дошло до 5 В, напряжение с соленоида 1 снимаем и дальше отслеживаем. Поскольку реально всегда проскакивает, то для корректной работы применяем пид по скорости и положению.
Это ответ и тс тоже - зачем нужен линейный потенциометр.
- jameswhite   Система копирования рельефа   Feb 8 2016, 09:20
- - Onkel   Цитата(jameswhite @ Feb 8 2016, 12:20) че...   Feb 8 2016, 20:31
|- - Onkel   Цитата(jameswhite @ Feb 9 2016, 09:17) на...   Feb 9 2016, 07:19
|- - Огурцов   Цитата(Onkel @ Feb 9 2016, 20:46) пропорц...   Feb 9 2016, 21:31
- - jameswhite   Вот про клапана я и спрашивал, а зачем в этой связ...   Feb 9 2016, 09:10
- - Tano   А с какую точность Вы хотите получить в "сист...   Feb 9 2016, 09:31
- - jameswhite   погрешность в 5-10% позволительна, главное простот...   Feb 9 2016, 10:15
|- - demiurg_spb   Есть подобные системы на основе пикосекундных импу...   Feb 9 2016, 10:56
- - Tano   "погрешность в 5-10% позволительна" - а ...   Feb 9 2016, 11:09
- - jameswhite   условия эксплуатации не настолько романтичны, как ...   Feb 9 2016, 11:35
- - Tano   СЗМ? - сканирующий зондовый микроскоп.   Feb 9 2016, 13:35
- - jameswhite   Тут точно уже получится, что микроскопом гвозди за...   Feb 9 2016, 14:30
- - jameswhite   решил использовать 3 потенциометра, передний правы...   Feb 10 2016, 06:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
