Измеритель объёма воды в колодце., Хотелось бы услышать мнение форумчан,по возможности реализации девайса |
Feb 9 2016, 13:50
Пользователь №: 36 306
Устройство должно работать от 220, вычислять объем воды на основе разности мин-макс уровня (после конфигурации) и желательно дистанционно информировать (sms, wifi, bluetooth, ethernet). Может есть уже готовые решения, или с минимальной доработкой. Проблема насущная.  PS способ определения объёма воды не важен, как раз хотелось бы эти способы обсудить.
Feb 9 2016, 14:27
Пользователь №: 90 394
Температурный диапазон -25 - +25. Так же следует учесть повышенную влажность.
мне это видится как ультразвуковой датчик + андурино для обработки и передачи сигнала.
перед использованием нужно настроить максимальную глубину от которой будет определятся датчиком уровень и высчитываться объем.
Feb 9 2016, 14:39
Пользователь №: 56 295
Цитата(mezich @ Feb 9 2016, 17:27)  Температурный диапазон -25 - +25. Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды. Но если у вас не ведро, а насос, я бы делал именно поплавок, поскольку температура воды в колодце, в отличие от температуры воздуха, очень стабильна, а скорость звука в среде заметно зависит от температуры ...
Feb 9 2016, 14:47
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:39)  Нет смысла, температура в колодце на уровне воды примерно постоянна и не очень-то зависит от времени года, особенно если колодец глубокий. Там всегда небольшой плюс. А поскольку прибор будет смонтирован в колодце, то на этот плюс и надо рассчитывать. Мне это представляется как поплавок со смонтированным на нем ультразвуковым датчиком. Принцип - как в эхолоте, сигнал посылается в воду и отражается от дна ... Хотя нет, поплавок могут задевать ведром. Лучше ставить излучатель на улице и ловить отражения от поверхности воды ... в колодец ведро не бросают! там насос.
Feb 9 2016, 14:58
Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:53)  . А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ... Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант. Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 17:53)  А для этого хватит геркона и магнитика на поплавке ... как себя поведёт геркон при повышенной влажности?
Feb 9 2016, 15:18
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 21:58)  Это будет подразумевать калибровку( не универсальность). А мы планируем минимум на три колодца поставить. Но как вариант. как себя поведёт геркон при повышенной влажности? сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом. герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи Код 0---*--R--*--R--*--R--*--R--- G G G G | 0---*-----*-----*-----*------ исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку
Feb 10 2016, 09:13
Пользователь №: 11 287
Цитата(_pv @ Feb 9 2016, 17:18)  сделать N-метровую (или сколько надо) палку, налепить через каждые M сантиметров герконы, и надеть на неё поплавок-бублик из пенопласта с магнитом. герконы соединить цепочкой из сопротивлений и измерять общее сопротивление цепи исходя из первого слова в названии "ГЕРметичный КОНтакт", ничего с ним не случится, но лучше спрятать в еще одну герметичную трубку У меня так сделан уравнемер воды в бочке. 8 герконов, 15 уровней. Бочка на балконе, практически в комнатных условиях. Так вот, за пару лет эксплуатации сменил десятка два герконов. Причём, из разных источников, разных моделей. Просто пропадает контакт. При вскрытии обнаруживаются следы окисления(?). Когда-то писал об этом, проблема так и живёт. То ли мне так везёт с герконами, то ли они уже не ГЕР... Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 17:51)  а гиркон оставим как дублирующую систему. Это не от слова "Гиркин", а от "г ерметичный".
Enzo Измеритель объёма воды в колодце. Feb 9 2016, 13:50 HardEgor Какой температурный диапазон? Зимой должно работат... Feb 9 2016, 14:06 muravei Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 17:06) Како... Feb 9 2016, 14:12  HardEgor А по-любому - передающая система будет на улице.
... Feb 9 2016, 14:17   Enzo Цитата(HardEgor @ Feb 9 2016, 17:17) А по... Feb 9 2016, 14:23 Enzo Цитата(mezich @ Feb 9 2016, 17:27) Темпер... Feb 9 2016, 14:33     kovigor Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 17:58) как себя... Feb 9 2016, 15:06      Enzo Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:06) Герко... Feb 9 2016, 15:13      mezich Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 16:06) Герко... Feb 9 2016, 15:17      kovigor Вот готовые ультразвуковые уровнемеры. Но как они ... Feb 9 2016, 15:21       Enzo Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:21) Вот г... Feb 9 2016, 15:30        _pv Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 22:30) Цена гот... Feb 9 2016, 15:39        kovigor Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 18:30) Цена гот... Feb 9 2016, 15:46         Enzo Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:46) Кстат... Feb 9 2016, 15:51          kovigor Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 19:51) да это м... Feb 9 2016, 15:55           Enzo Цитата(kovigor @ Feb 9 2016, 18:55) Прост... Feb 9 2016, 16:03            kovigor Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 20:03) ... Хотя... Feb 9 2016, 16:08      mezich Цитата(_pv @ Feb 9 2016, 16:18) сделать N... Feb 10 2016, 07:34       Enzo Цитата(Herz @ Feb 10 2016, 12:13) Это не ... Feb 10 2016, 09:32        _pv Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 16:32) поехали... Feb 10 2016, 10:25         Enzo Цитата(_pv @ Feb 10 2016, 13:25) это знач... Feb 10 2016, 10:32          _pv Цитатаhttp://ru.aliexpress.com/item/1Pc-Frequenc..... Feb 10 2016, 10:37           Enzo Цитата(_pv @ Feb 10 2016, 13:37) да, если... Feb 10 2016, 10:45            mezich Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 11:45) я уже р... Feb 10 2016, 13:43             _pv Цитата(mezich @ Feb 10 2016, 20:43) Привл... Feb 10 2016, 14:44 mezich Геркон и поплавковый уровень не подходят - нужно м... Feb 9 2016, 15:10 Enzo а может не один гиркон, а по два на каждое кольцо?... Feb 9 2016, 15:20 muravei Поплавок на "веревочке" , веревочка -за... Feb 9 2016, 15:47 Serhiy_UA У каждого замкнутого пространства есть своя резона... Feb 10 2016, 10:09 Enzo Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:09) У ... Feb 10 2016, 10:20  Serhiy_UA Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 14:20) а микро... Feb 10 2016, 10:47   Enzo Цитата(Serhiy_UA @ Feb 10 2016, 13:47) Ра... Feb 10 2016, 11:46    Serhiy_UA Цитата(Enzo @ Feb 10 2016, 14:46) Предлож... Feb 10 2016, 11:51 andrewkrot Как вариант погуглить "wireless sonar sensor... Feb 10 2016, 20:00 mezich Цитата(andrewkrot @ Feb 10 2016, 21:00) К... Feb 11 2016, 08:09 Enzo Цитата(andrewkrot @ Feb 10 2016, 23:00) К... Feb 11 2016, 10:16  andrewkrot Цитата(Enzo @ Feb 11 2016, 14:16) в этом ... Feb 11 2016, 17:09 mezich Есть готовое решение - http://www.ebay.com/itm/Ult... Feb 11 2016, 11:17 EasyToUse У меня была похожая в первом приближении задача. Д... Mar 14 2016, 18:21 VNS Существуют измерители уровня пьезометрического тип... Apr 11 2016, 02:50 pistoletov А датчик диф. давления использовать не думали. Оди... Jun 17 2016, 17:23 @Ark Цитата(Enzo @ Feb 9 2016, 16:50) ...Может... Jun 17 2016, 20:25
